    3. Off Topic
    4. Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
      @da_Woody sagte in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
      dann brauchst du in dem raum nur mehr "wohnzimmer an" sagen und das licht geht an.
      Ähm, ich sage dann "Licht an" oder "Licht aus". Gruppe Wohnzimmer in der Alexa App und da alles was Licht ist und so auch definiert ist rein.+++Den ECHO aus dem Raum da rein packen.
      Edit:
      Kaminlicht und Kugellicht sind Steckdosen als Licht definiert. Wohnzimmerlicht ist eine Gruppe aus 7 HUE Lampen.
      Mit dem Befehl Wohnzimmer an/aus würde ich auch meine Klimaanlage mit an oder aus schalten, also auch alles was da sonst noch so drinn ist und an/aus schaltbar ist.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @M-A-X last edited by
        @M-A-X
        so wie @arteck schreibt wird sich das wohl am Besten einschränken lassen. Entweder so wie hier in dem Blockly Ausschnit über den ECHO Namen, oder über die Seriennummer des ECHO.
        In diesem Beispiel (nur ein Auszug) wird unterschieden welcher ECHO angesprochen wurde, danach schaltet das Blockly in diesem Raum die Lautstärke bestimmter Geräte lauter oder leiser.
        (Alexa, mach lauter oder Alexa mach leiser)
        Bei mir heißen die ECHO Geräte so wie der Raum in dem sie stehen. (das grüne Textfeld ist der Name des ECHO)
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser said in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
          das ist klar, aber mit gruppen und den dementsprechenden namen ist vieles möglich. ich pack eben in so einegruppe nur das rein was schnell gehn muss. die klima kannst du ja über eine gruppe klima, oder direkt ansprechen.
          • dslraser
            Ja, ich könnte eine Gruppe Klima machen, aber wenn ein ECHO schon einer Gruppe zugeteilt wurde, dann kann man den in keine zweite Gruppe packen. Das sollte nur ein Hinweis sein.
            Wenn ich alles in der Gruppe habe, also Licht und auch Klima, dann hat das trotzdem seine Berechtigung, da man damit dann alles an/ausschalten kann über den Gruppennamen.
            Aber ich kann dann mit dem Befehl Licht an oder aus eben auch nur das Licht dieser Gruppe schalten.
            • da_Woody
              @dslraser oki, jeder wie er mag! 😉
                M-A-X @arteck last edited by
                sorry. Hatte zu tun - die Kinder 😉 - und komme jetzt erst zum lesen und antworten:)
                @arteck kann man damit umgehen, dass Standard alexa Kommandos funktionieren?
                @da_Woody das geht leider nicht, weil mein Sohn zum Beispiel im Bad sagt 'alexa Spiel grün grün grün im wohnbereich'. Letztere Gruppe ist unser Ess- und Wohnzimmer zusammen...
                Er wiederholt also 'komplexe' Kommandos ohne zu wissen was das ist 🙂
                @dslraser was triggert das denn? Also wie werte ich aus, welche alexa aktiv wird? Und was passiert wenn mein Sohn an 'seiner alexa' sagen würde 'schalte Wohnzimmer an'?
                Danke im voraus
                dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @M-A-X sagte in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
                  Du siehst quasi live im Alexa2 Adapter in der History welcher ECHO angesprochen wurde, das kannst Du nutzen.
                  Dann könntest Du Ihm eine schöne Antwort ausgeben lassen...
                  Nein, das darfst Du nicht ! (oder sowas in der Art)
                  Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob solche "Standard Befehle" trotzdem ausgeführt werden...?(obwohl er diese Antwort bekommt)
                  Müßte ich auch mal probieren.
                  • da_Woody
                    da_Woody @M-A-X last edited by
                    @M-A-X said in Alexa im Kinderzimmer 'einschränken' möglich?:
                    tjo, kinners und die tante alexa...
                    um so wichtiger wäre, das amazon da endlich was tut um neben dem familienprofil da auch was einstellen zu können. mir gefällt auch nicht das ich eiskasten und tiefkühler einfach so ausknipsen kann. ok, nen shelly kann ich davor schützen, aber andere dinge halt nicht so einfach.
                    @dslraser
                    da hast du absolut recht, man muss halt überlegen was man mit dem raumnamen alles schalten will. und licht und klima ist halt IMHO so ne sache. k, klima soll von mir aus sein, obwohl, wenn ich nach hause kommen will ich auch keine 30°in der bude haben, aber die heizung will ich ganz bestimmt nicht abdrehen wenn ich abends die werkstatt verlasse. licht an/aus funktioniert ja trotzdem. ich könnte auch über einen einzigen shelly alle steckdosen in der werkstatt ausschalten, aber eben nicht alle will ich.
                    conclusio: jeder hat da seine eigene philosophie und das ist gut so... 🤗
                    • dslraser
                      Ich habe es gerade mal probiert...😞
                      Es ist leider so wie vermutet. Wenn ich im Schlafzimmer sage: Alexa, schalte Wohnzimmer aus (und Wohnzimmer als Gruppe in der App eingerichtet ist und da z.B. Licht in der Gruppe ist) dann kommt zwar brav die Ansage, das ich das nicht darf, aber es wird trotzdem alles ausgeschaltet...
                      Probiert hatte ich es so, aber leider geht es so nicht.
                      Wahrscheinlich muß man sich im Moment zwischen Pest und Cholera entscheiden. Entweder keine Gruppen (somit weniger komfort) oder eben individuelle Befehle über solche Blocklys/Scripte verbieten, oder zulassen.
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @dslraser mit dem blockly machst du ja nur eine sprachausgabe, mehr nicht.
                        das seh sogar ich als absolute blockly nulpe. da brauchte man eine möglichkeit die ansage auf dev0 zu schicken.
                        • dslraser
                          Nö, das ist nicht richtig. Ich prüfe ob der ECHO im Schlafzimmer angesprochen wurde, dann soll die Ansage kommen, mehr nicht. Wenn ich den gleichen Befehl an einem anderem ECHO gebe, dann kommt die Ansage nicht. Ich hatte die Hoffnung das dann dieser Befehl komplett ignoriert wird, da es ja dann nicht der "richtige" ECHO ist.
                          Du könntest auch Beispiele zeigen, wenn Du es besser weißt. Und was meinst Du mit dev0 ?
                          • da_Woody
                            Du könntest auch Beispiele zeige, wenn Du es besser weißt. Und was meinst Du mit dev0 ?
                            kann ich leider nicht, so schlau bin ich auch nicht! 😉
                            dev0 soll heissen, das der befehl ins nirvana geschickt wird, keine auswirkung hat.
                            • dslraser
                              @da_Woody
                              Und genau deswegen habe ich das so probiert.
                              Wenn ECHO = Schlafzimmer (sein Kinderzimmer) und dort der Befehl schalte Wohnzimmer aus kommt, dann mach nur ne Ansage, sonst nix weiter. Damit sollte der Befehl dann ausgeführt und erledigt sein, was ja auch passiert. Nur leider gibt es eben auch Standard Befehle, genau wie diese.
                              @M-A-X
                              Ich bin dann hier raus, da ich nicht weiter helfen kann.
                              • da_Woody
                                @dslraser eben, die ansage kommt weil du das so willst, aber der befehl wird ja nicht unterbunden. da is das problem.
                                  falkomfs last edited by
                                  man muss das Schalten einfach nicht über Alexa machen sondern auch über den IO Broker. Bei mir werden in Alexa nur die Routinen angelegt mit z.B. wenn ich sage "Licht" mach eine Pause von 5 Sekunden. Im Blockly wird vom Alexa Skill die History ausgewertet und wenn das Licht in dem Raum aus ist eben getoggelt. Somit könntest du festlegen welche Alexa den Befehl "schalte wohnzimmer aus" ausführen darf, nur darf dann eben nicht bei Alexa etwas geschaltet werden.
                                  alexa device kindersicherung
                                  1459
