    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by
      @smartboart
      Ok super, werd ich gleich mal testen 🙂
        stevie77 @ArnoD last edited by
        Mal ne Frage: Da ich ja mal dieses Modbus-Register modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL in Aktion sehen wollte (weil das Austauschen des Bildes bei mir möglicherweise nicht funktioniert bzw. ich es noch nicht gesehen hatte bisher), habe ich jetzt mal in der Zeit des Regelzeitraums auf mein HKW geschaut und sehe den gelben Balken nicht. E3DC-Control läuft, die Zeit müsste passen. Was mache ich falsch? Liegt es daran, dass E3DC-Control zur Zeit bei schlechtem Wetter bei meiner Einstellung 1 mit Ladeschwelle = 100 überhaupt nicht regelnd eingreift?
          ArnoD @stevie77 last edited by
          @stevie77
          richtig, wenn E3DC-Control nichts macht bleibt dieser Modbus-Register auf 0.
          Ich verwende beim Basic-Image Widget die Eigenschaft Signalbilder mit folgenden Einstellungen:
          So sollte es funktionieren.
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @stevie77
            Hmm, ich hatte versucht E3DC-Control während der Regelungszeit versucht zum Steuern zu motivieren, aber hab' nur unload und ladeschwelle niedriger gesetzt. Hätte wohl besser das ladeende darunter gesetzt, fiel mir nach dem Mittagessen ein. Jetzt ist es natürlich zu spät. Naja, nächstes Wochenende dann vielleicht (davor bin ich nicht zu Hause)... 😉
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @stevie77 last edited by
              @stevie77
              logge den Status doch einfach mal mit dem History Adapter oder mit SQL ...
              Hatte mich auch lange voppen lassen. Geregelt wird natürlich nur innerhalb der Regelzeit, welche jetzt schon früh zu ende geht...
                @stevie77
                Ja, so funktioniert es, ich hatte dieselben Einstellungen (heute mal mit Teamviewer von der Firma aus drauf geschaut). Das warf allerdings eine neue Frage auf: Warum ist das Register außerhalb der Regelzeit aktiv? Screenshot um 10:18 Uhr erstellt (ganz selten wird die Jahreszahl vierstellig anstatt wie parametriert zweistellig dargestellt), d.h. über eine Stunde vor Regelbeginn...
                  @stevie77
                  Das wird dir aus der Ferne keiner beantworten können.
                  Es hängt ja auch nicht direkt mit der Regelzeit zusammen ob gerade von E3DC-Control was geändert wird.
                    @ArnoD Ich dachte bisher vor Beginn der Regelzeit würde sich E3DC-Control gar nicht einmischen, also keine Steuerbefehle an das Hauskraftwerk senden und der Speicher einfach mit volle Pulle (heute zwischen 4 und 5 kW) laden bis Ladeschwelle (bei mir heute 100 %) erreicht ist? Und erst bei Erreichen von Ladeschwelle wird so weitergeladen (und geregelt), dass zum Ladeende der Zielwert erreicht ist? Andererseits wurde aber möglicherweise auch schon geregelt um den Sockel zu erreichen (muss ja z.B. falls Unload noch nicht erfüllt wurde bis Regelbeginn). Ich bin verwirrt...im Sommer war das einfacher festzustellen, als die Zeitpunkte viel weiter auseinander lagen... 🙂
                    Jedenfalls gehe ich also falsch in der ursprünglichen Annahme, dass E3DC-Control immer nur im Zeitfenster Start und Ende Regelzeitraum regelt. Wäre mir vielleicht besser aufgefallen, wenn es im Sommer schon die Zeitangaben übersichtlich in ioBroker gegeben hätte... 😉
                      Mal was anderes: Ihr (@ArnoD und @smartboart) habt ja deutlich mehr Erfahrung mit ioBroker als ich. Ich hab' hier ne Funktion durch den Scheduler ausgelöst, die läuft einige Tage gut genau um 10:02 Uhr, dann jedoch gibt es irgendwann einen Tag und es passiert nichts. Ich müsste im Log unterhalb des Skripts wenigstens eine Logausgabe sehen. Selbst im heruntergeladen Log für den vollständigen heutigen Tag taucht der Name des Skripts nicht auf, also keine Logausgabe.
                      Habt ihr das auch mal festgestellt, dass der Scheduler nicht mehr auslöst? Anders kann ich mir die fehlenden Logausgaben im Log nicht erklären...
                      // Ablauf: Um 10:00 Uhr beendet die Wasserpumpe die Gartenbewässerung, um 10:01 Uhr werden die beiden Motorkugelhähne
                      // geschlossen, um 10:02 Uhr kann frühestens die Teichbewässerung starten.
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"10:02"},"period":{"days":1}}', function(){
                          log("Scheduler Pondwaterlevel am " + new Date());
                          if (getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val){
                              checkAndFillPondWithWater();
                          } else {
                              log("Automatischer Wasserausgleichausgleich für den Teich ist ausgeschaltet, keine Bewässerung.");
                      • smartboart
                        smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        nein meine schedule funktionieren zuverlässig....
                        baue die auch anders auf...
                        probier mal den schedule...
                        '2 10 * * *'
                        schedule('2 10 * * *', function(){
                          stevie77 @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          2 10 * * *
                          Probier' ich mal parallel. Mal sehen, welche Funktion die nächsten Tage länger loggt...
                          Das Komische ist ja, es funktioniert ja einige Tage lang und dann setzt es irgendwann aus. Ist aber offiziell über die Skriptfunktion rechts oben im ioBroker generiert (auf die Arno glaub' ich irgendwann mal hier hingewiesen hatte), sollte ja schon eigentlich passen. Einige andere Schedules, die so ähnlich sind, laufen auch lange zuverlässig.
                          • smartboart
                            @stevie77
                            ja aber du hast ein wizard konfiguriert und kein cron...
                            Was auch immer der unterschied ist...
                            ich würde es auch so schreiben...
                            var Automatic = getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val;
                            if (Automatic){
                            } else {
                              @smartboart Mir ist der Unterschied zwischen cron und wizard nicht wirklich klar. Und 5 min googeln brachte auch keine Erhellung. Werden die Daten im ioBroker-Skript nicht über den Wizard ebenfalls in einen cron-Job umgesetzt? Kann natürlich sein, dass der Wizard teilweise buggy ist, aber ich hätte jetzt vermutet, dass er im Hintergrund ebenfalls einen cron-Job anlegt und es dann aufs gleiche raus kommt (da es ja einige Tage funktioniert).
                                Abyss @smartboart last edited by
                                Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
                                Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
                                Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?
                                Danke schonmal
                                • smartboart
                                  smartboart @Abyss last edited by
                                  @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Danke schonmal
                                  Ist ein eigenständiges script...
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by
                                    Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
                                    P10_2020_068
                                    Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...
                                      P10_2020_068
                                      Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
                                      Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?
                                      // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer.
                                      const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate';
                                      const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware';
                                      createState(lastFirmwareUpdate);
                                      createState(lastFirmware);
                                      const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware';
                                      on(firmware, function(obj){
                                          var actualDate = new Date();
                                          var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss");
                                          setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString);
                                          setState(lastFirmware, obj.oldState.val);
                                      • smartboart
                                        @stevie77
                                          ArnoD last edited by ArnoD
                                          Wo hast du eigentlich das Datum auslesen können ?
                                          Wenn ich mir das Änderungsdatum im Adapter ansehe ist dort der 05.11.2020 eingetragen, was eigentlich nicht sein kann.
                                          In der Übersicht im E3DC sehe ich nur das Datum der einzelnen Versionen und dort ist das aktuellste Datum der 23.10.2020 und 28.10.2020
                                          und geändert wurden:
                                          libSanyoBattery 23.10.2020
                                          libTimeSource 23.10.2020
                                          libNetworkService 23.10.2020
                                          libP10BatteryDetector 23.10.2020
                                          libP10StorageEntity 23.10.2020
                                          libBatteryToDatabase 28.10.2020
                                          @smartboart
                                          Die Lösung funktioniert für Telegram für Pushover kann folgende function verwendet werden:
                                          function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                             sendTo("pushover.0", {
                                                  device: device,
                                                  message: message,
                                                  title: titel,
                                                  priority: prio,
                                                  retry: 30,
                                                  expire: 3600,
                                                  html: 1
                                          @stevie77
                                          Es gibt verschiedene Adapter im IoBroker mit denen Push Nachrichten möglich sind.
                                          Eine gute Auflistung der Vor und Nachteile findest du hier:
                                          Link Text
                                            Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? 😉
                                            Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
                                            @ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. 🙂
                                            smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1585741
