    4. Homematic IP
    Homematic IP
      Wildbill @neueWelt last edited by Wildbill
      @neueWelt
      Den Adapter den Du nicht benötigst, kannst Du ja ganz einfach wieder löschen:
      Einmal hier unter Instanzen beenden (Pause-Symbol) und löschen (Mülleimer)
      und anschliessend kannst Du ihn nochmal unter Instanzen löschen (Mülleimer ganz rechts):
      Gruss, Jürgen
      • N
        neueWelt @Wildbill last edited by
        @Wildbill ja den Adapter löschen ist klar ich hab doch auf den Ratschlag weiter oben das phoscon per ssh auf den raspi gespielt das meinte ich .
          @neueWelt Das sollte so zu beheben sein:
          sudo systemctl stop deconz
          sudo systemctl stop deconz-gui
          sudo systemctl disable deconz
          sudo systemctl disable deconz-gui
          sudo apt purge deconz
          Danach läuft Deconz/Phoscon nicht mehr und ist auch nicht mehr installiert oder im Autostart. Restliche Dateien könnte man suchen und löschen, ist aber nicht nötig. Außer ein paar kB im Dateisytem belegt da nichts irgendwelchen Speicher.
          Gruss, Jürgen
          • N
            @Wildbill sagte in Homematic IP:
            super mit dem letzten Befehl hat es geklappt und ich bekam eine Rückmeldung dass ich 34,7 MB freien Speicherplatz habe.
            Vielen Dank dafür.
            Habe den hm-rpc.0 Adapter installiert ist noch gelb. Wenn ich die Geräte neu suchen will kommt (Bitte Callback IP-Adresse eingeben).
            N opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              neueWelt @neueWelt last edited by
              @neueWelt also durch weitere Berichte im Internet wird ja nicht empfohlen den IObroker zusätzlich aufzuspielen wegen geringem RAM 1GB. Ich komme einfach nicht weiter nicht einmal das anlernen der Homematic IP Thermostate und der Wandthermostat klappt habe schon alle Möglichkeiten des anlernens durch. Nach ablaufen der Zeit wird einfach nichts erkannt ?
              Kann mir jemand ein Tipp geben ?
                stan23 @neueWelt last edited by
                @neueWelt Welche HomeMatic-Zentrale (Hardware und Software) hast du denn?
                Komplettlösung CCU3?
                Raspberry mit aufgestecktem Funkmodul?
                Raspberry mit HmIP-RF-USB Stick?
                SW RaspberryMatic oder piVCCU?
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @neueWelt last edited by opossum
                  @neueWelt sagte in Homematic IP:
                  Hier gibst Du die Callbackadresse ein (ist bei mir die IP vom iobroker):
                  Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst.
                  Vielleicht zur Info: Ich habe unter Proxmox eine VM mit iobroker am Laufen sowie eine zweite VM mit RaspberryMatic. Dort habe ich dann auch das Funkmodul als USB an die RaspberryMatic-VM durchgereicht.
                  • N
                    neueWelt @stan23 last edited by
                    @stan23 also ich habe jetzt den Iobroker gelöscht und RaspberryMatic auf einen Pi 3b gespielt.
                    Das große Funkmodul von ELV eingesteckt. Es muss auch noch der ZigbeeSick von Dresden Elektronik laufen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
                      @neueWelt
                      Hab mal alles überflogen und selbst ich komm bei dem Kuddel Muddel nicht mit.
                      Du solltest echt mal auf die Fragen, die dir gestellt werden auch vernünftig antworten.
                      Wenn Du einen Raspi mit Aufsteckmodul hast, dann installiert man Raspberrymatic darauf. Auf eine SD Karte. Mehr geht nicht. Mag Kombi-Installationen geben, aber wenn Rasberrymatic auf der SD Karte ist, dann brauchst du einen 2.Raspberry mit SD Karte für Iobroker und meinetwegen auch Conbee2 mit Deconz.
                      Auf diesen 2.Raspi installierst du die Homematic Adapter und füllst die Einstellungen mit den Daten deines 1. Raspi und schon läuft das Ganze (eigentlich).
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        neueWelt @haselchen last edited by
                        @haselchen ja sorry für das durcheinander aber am Anfang der Fragestellung war das ja alles anders geplant damals wusste ich noch nicht dass der Raspi zu schwach für Raspberrymatic und iobroker ist.
                        Und ich werde auf keinen Fall einen 2 Raspi für das Vorhaben verwenden .
                        N paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @neueWelt und auf welche Fragen habe ich nicht "vernünftig" Deiner Meinung geantwortet ?
                          • haselchen
                            @neueWelt
                            Zitat opossum:
                            "Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst."
                            Aber wie der Wendler schon gesungen hat: EGAL!
                            Ich kann Dir nur zu einem 2.Raspi raten.
                            Sehr komfortabel das Zusammenspiel Homematic und IoBroker.
                            Und die Kosten sind es mehr als wert.
                            Hab auch noch nen 3er Raspi und der hat im Angebot mit Gehäuse etc. ca.50 Euro gekostet.
                              paul53 @neueWelt last edited by
                              @neueWelt sagte:
                              RaspberryMatic und ioBroker lassen sich nicht parallel auf einem RPi betreiben. Ein Parallelbetrieb funktioniert mit piVCCU. Der 1 GB RAM begrenzt allerdings stark die Anzahl der aktiven ioBroker-Instanzen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by
                                Nein, das ist er prinzipiell nicht.
                                Nur dass neben RaspiMatic nichts anderes laufen kann, da RM ein geschlossenes System ist, mit eigenem Betriebssystem.
                                piVCCU kann neben ioBroker auf dem selben Raspi installiert werden.
                                RPi mit nur 1GB RAM sind jedoch nur für relativ wenige Instanzen (ca.15) geeignet. Die Ressourcen, die piVCCU zusätzlich braucht sind relativ gering.
                                  @Homoran sagte:
                                  Ca. 15 Instanzen galt vor zwei Jahren als Maximum. Der RAM-Verbrauch ist inzwischen stark gestiegen, so dass es nur noch etwa halb so viele Instanzen sind.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    @paul53 Da wollte ich dir spontan erst einmal widersprechen.
                                    Da du aber nichts so einfach behauptest, habe ich mal nachgesehen:
                                    RasPi4 2GB:
                                    Admin und Javascript etwa 100, der Rest um die 50. Also doch um die 15 Instanzen...
                                    Zur Sicherheit noch weitergesucht
                                    neueste Installation auf Cubietruck:
                                    Naja, alles etwas höher, aber sofort hoch auch nicht.
                                    Dann die produktive Umgebung und gestaunt
                                    Proxmox VM:
                                    Wie kommt das denn, dass die Instanzen so unterschiedlich RAM reservieren?
                                      @Homoran sagte:
                                      Admin und Javascript z.B. puffern alle Objekte und Zustände. Vergleiche mal die Zahlen.
                                        @paul53 sagte in Homematic IP:
                                        Die beiden sind klar, dass die viel und unterschiedlich RAM auf den verschiedenen Installationen verbrauchen,
                                        Aber die "einfachen" Instanzen, die auf allen Rechnern das selbe machen?
                                        mal 50, mal 70 und mal 90MB
                                        Das erschließt sich mir nicht.
                                        • N
                                          @haselchen sagte in Homematic IP:
                                          hm-rpc.0
                                          also ich habe bis jetzt nur RaspberryMatic laufen mit einem Thermostat und einem Wandthermostat den iobroker habe ich nicht mehr laufen. jetzt muss ich "nur" noch den conbee Stick reinbekommen je mehr ich lese je mehr verwirrt mich das ganze nächstes mal kaufe ich ein fertiges System das hätte ich wohl besser mit der Homebrigde gemacht.
                                          So wie ich das verstehe muss ich jetzt noch das Nodered installieren für das Zigbee Netz werk ?
                                          Grüße und Danke
                                          haselchen Dr. Bakterius Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            @stan23 ich habe den Rasp3b mit dem großen Funkmodul von ELV und ein Conbee Stick. Und jetzt RaspberryMatic laufen.
                                            3476
