    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      danny_v1 @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.
        A.
        D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Asgothian Ja das macht Sinn. Aber eine Änderung am Deconz Adapter oder am Rest-API müsste bestimmt dennoch erfolgen.
            Strberg @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Ich habe nur ein Thermostat und das funktioniert nicht.
            ET 200431 - 2238
              r0b1zZle @Asgothian last edited by r0b1zZle
              @Asgothian
              Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
              Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120
              Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.
              PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @r0b1zZle last edited by
                @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?
                Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?
                A.
                  @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:
                  ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                  ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht
                  Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.
                    ET200431-1029 -> funktioniert nicht
                    ET195031-0231 -> funktioniert
                    ET195031-0209 -> funktioniert
                      danny_v1 @r0b1zZle last edited by
                      @r0b1zZle said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                      Wie sehen die Befestigungsmuttern aus eine fein geriffelt und das andere grob?
                      Asgothian R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @danny_v1
                        der Thermostat der bei mir nicht funktioniert hat eine feine Riffelung. Ich denke für Diskussionen mit dem Hersteller sind die ET Nummern aber besser
                          @Asgothian ja klar sind die ET Nummern besser, wollte nur wissen ob das mit den Muttern auch immer so ist. Oder ob das kein richtiges Unterscheidungsmerkmal ist.
                            r0b1zZle @danny_v1 last edited by
                            @danny_v1 Hast du ein Vergleichsfoto, damit ich sehe, was du meinst? Ansonsten sehe ich auf den ersten Blick keinen Unterschied.
                              @r0b1zZle Beitrag Nr.7 etwas weiter oben!
                                Matthias1234 @falk0holic last edited by
                                @falk0holic Servus, wie kann ich den die Phoscon app und die Deconz app gleichzeitig laufen lassen?
                                  Thomas Braun Most Active @Matthias1234 last edited by Thomas Braun
                                  @Matthias1234 Das baut aufeinander auf. Deswegen laufen die immer gleichzeitig. Oder ich verstehe dein Problem nicht.
                                  [Edit:] Die Services deconz und deconz-gui laufen nicht parallel.
                                    @danny_v1 Ah ok, dann sind alle fein geriffelt
                                      pd_mueller @falk0holic last edited by
                                      @falk0holic
                                      Hallo und danke für die Anleitung.
                                      Damit bin ich schon mal so weit gekommen, dass das Thermostat in der deCONZ GUI angezeigt wird.
                                      Allerdings habe ich keinen Datenpunkt im iobroker unter “deconz.0->sensors”.
                                      Ich hab den iobroker schon neu gestartet, den RaspBee natürlich auch, den deconz-Adapter gestoppt …. Ich kann auch den Sollwert über die deconz-GUI ändern (0x0012), allerdings den Namen nicht (heisst bei mir 0x9254, würde ich natürlich gern ändern).
                                      Hast du einen Tipp was ich noch machen könnte, damit das Thermostat als Datenpunkt im iobroker angezeigt wird? Und einen weiteren Tipp, wie ich den Namen ändern kann?
                                      Vielen Dank!
                                      D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        danny_v1 @pd_mueller last edited by
                                        @pd_mueller Ich habe alle meine Thermostate nach der Anleitung:
                                        link text
                                        gemacht. Finde das da echt gut beschrieben.
                                        • vortex0815
                                          vortex0815 last edited by
                                          dieses Problem hat mich nun veranlasst, dass ich mich hier auch mal angemeldet habe 🙂
                                          Das Problem, dass im ioBroker der "falsche" Wert gesetzt werden kann, besteht bei mir ebenso.
                                          Werte werden vom ioBroker gelesen, aber nicht geschrieben bzw. wird nicht akzeptiert.
                                          Eine Änderung führt zu keiner Reaktion am Thermostat. Sobald man am Regler selbst etwas einstellt, wird das im ioBroker auch umgehend wieder überschrieben.
                                          Im Deconz kann ich aber prima dem "heatsetpoint" per Hand schreiben!
                                          Es erfolgt auch umgehend eine Reaktion am Thermostat. Es funktioniert also rein technisch!
                                          Der State ist auch als "rw" gekennzeichnet.
                                          Wenn ich es via Deconz GUI per VNC setzen kann, muss es doch auch per shell irgendwie gehen, oder nicht?
                                          Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich eben diesen Wert (0x0012) via ioBroker irgendwie schreiben kann?
                                          Danke bis hierhin 😉
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @vortex0815 last edited by
                                            @vortex0815
                                            Das Problem ist das per Default deconz nicht das Attribut 0x0012 beschreibt, sondern (wie von der Anleitung von Eurotronic vorgeschlagen) das Attribut 0x4003 nutzt, welches bei den älteren Thermostaten auch sauber funktioniert.
                                            Die Verbindung zwischen der restAPI und dem Attribut ist innerhalb der deconz software codiert, weswegen der ioBroker da nichts tun kann.
                                            A.
                                            vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28931
