    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      @Thisoft:
      ich gehe mal davon aus dass "verdical-align.." nur ein Tippfehler war `
      korrekt, habe ich oben geändert.
      @Thisoft:
      ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will `
      Da sind wir schon zwei…
      @Thisoft:
      Vielleicht hilft's… `
      leider nein, oder ich habe die korrekte Schreibweise nicht hinbekommen.
      Danke für die Unterstützung
      Rainer
        Hallo Jürgen,
        ich habe dein Skript als eigenständiges Skript laufen und nicht in das andere Skript eingebunden.
        Ich hoffe das war richtig, denn…
        ich bekomme ab dem zweiten Tag Mehrfacheinträge in den "Summenfeldern". Der vorherige Inhalt wird wohl nicht gelöscht sondern das aktuelle hinten angehängt.
        Nach einem Restart deines Skripts ist wieder alles ok.
        Rainer
          pix last edited by
          @Homoran:
          Hallo Jürgen,
          filename="Pollen_doppelt.jpg" index="0">~~
          Rainer `
          Wenn das Skript neu gestartet wird, werden die Variablen nach diesem Muster var x = " " leer gesetzt. Nicht aber wenn das Skript um 5 nach Mitternacht die Funktion viewPollenwetter() aufruft. Da werden die neuen Werte einfach angehängt.
          Pix
          • derAuge
            derAuge last edited by
            Die Zeilen 5-8 …
            PollWarn0 = "";
            PollWarn1 = "";
            PollWarn2 = "";
            PollWarn3 = "";
            hinter Zeile 12 kopieren
            function viewPollenwetter(){
            PollWarn0 = "";
            PollWarn1 = "";
            PollWarn2 = "";
            PollWarn3 = "";
            Dann schauen wir mal wie das morgen früh ausschaut
            Jürgen
              Danke,
              irgend sowas hätte ich in einer ruhigen Minute auch versucht.
              Bei mir fehlten auch noch die Semikolons am Ende der Zeilen.
              Rainer
              Sonntag ist besser als gar nicht !
                Hallo Jürgen,
                schade, dass du diesmal nicht in Kassel warst.
                Aber die änderung deines Skripts hats gebracht:
                Nix mehr doppelt!
                Danke,
                jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die gesamte Anzeige verschwinden lassen kann, wenn nichts anliegt.
                Ich dachte da an sowas wie ein Summenfeld, dass alle Warnmeldungslevel addiert, dann setze ich in die Sichtbarkeit der Liste und der Warnzeichen diesen Wert > 0.
                Ich denke, das bekomme ich selber hin, wenn ich mal Zeit habe, muss dann aber den Datenpunkt vorher selber anlegen.
                Rainer
                  tesso last edited by
                  Ich versuche mich auch gerade an den Pollenwarnungen, sehe aber meinen Fehler nicht.
                  Folgender Fehler erscheint beim Skript:
                  > javascript.0 script.js.Pollenflug.Pollenwarnung: TypeError: Cannot read property 'val' of null at viewPollenwetter (script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:24:43) at script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:11:1
                  Hier das Skript:```
                  `var logging = true;
                  var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                  var pfad = 'wetteronline.pollenvorhersage.heute'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                  PollWarn0 = "";
                  PollWarn1 = "";
                  PollWarn2 = "";
                  PollWarn3 = "";
                  var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                  viewPollenwetter();
                  PollWarn0 = "";
                  PollWarn1 = "";
                  PollWarn2 = "";
                  PollWarn3 = "";
                  for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert);
                  if (varPollWert == 3) {
                  PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , ";
                  if (varPollWert == 2) {
                  PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , ";
                  if (varPollWert == 1) {
                  PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , ";
                  if (varPollWert === 0) {
                  PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , ";
                  log("Pollen stark : " +PollWarn3);
                  log("Pollen mäßig : " +PollWarn2);
                  log("Pollen schwach: " +PollWarn1);
                  log("Pollen kein : " +PollWarn0);
                  createState(pfad + "PollWarn.3.",0);
                  createState(pfad + "PollWarn.2.",0);
                  createState(pfad + "PollWarn.1.",0);
                  createState(pfad + "PollWarn.0.",0);
                  setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3);
                  setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2);
                  setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1);
                  setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0);
                  schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`[/i][/i]
                    SOCKEN last edited by
                    Hallo Leute,
                    würde auch gerne den Pollenflug anzeigen lassen.
                    Aber ich weiß so garnicht wo ich anfangen muss.
                    Ich finde nichtmal einen Punkt wie und wo ich das Script einfügen muss.
                    Kann mir das jemand erklären?
                      Du musst das Skript im JavaScript Adapter als neues Skript anlegen (nicht unter global!).
                      Dann das Skript starten und die Datenpunkte werden erstellt.
                      Rainer
                        Hallo Rainer,
                        vielen Dank, das hat schonmal geklappt. 😉
                        Wenn ich jetzt ein Widget importieren möchte
                        [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"mäßig :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"140px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"stark :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"114px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"schwach:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"166px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"kein:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"190px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"}]
                        Müsste ich jetzt ja noch die "Quelle" angeben. Was muss ich da den auswählen?
                        David
                          Habe dein Widget importiert.
                          Ich fürchte so leicht geht es nicht.
                          Im Prinzip möchtest Du wahrscheinlich ein Array mit Namen für jede warnstufe anzeigen. Meines Wissens geht das nicht.
                          Bei mir sieht das so aus:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":"Pollenwarnung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"558px","top":"19px","color":"#2706c6","text-align":"center","z-index":"2","font-size":"28pt","width":"329px","height":"47px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"561px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"681px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.1.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"802px","top":"178px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/yellow/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"785px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/orange/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"665px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/red/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"546px","top":"68px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"}]
                          Ich habe allerdings auch noch das Summenskript von derAuge laufen.
                          Rainer
                            Moin,
                            danke dir 🙂
                            Bin ein bisschen weiter, denke ich.
                            Ich hab jetzt auch zwei Scripte:
                            1. Script um die Pollendaten abzuholen:
                            request = require('request'); ! Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; ! var options = { url: url="http://www.wetteronline.de/pollen/ostercappeln", headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/{/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0);/}/readpollenwetter();/schedule("5/*/*",/readpollenwetter);/function/readpollenwetter()/console.log("start");/try/request(options,/(error,/response,/body)/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/else/console.log("statuscode="+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } ! function GetPollenIndex(pflanze, html) { var code={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3}; var result=" ";/var/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" result="html.slice(start);" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/strip_tags(data)/rueckgabe="data.replace(/(&nbsp;|<([^">]+)>)/ig, ""); return(rueckgabe); } ! String.prototype.replaceAll = function(find, replace) { var str = this; return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/\])/g, "\\$1"), 'g'), replace); };</pollenarten.length;i++)>
                            ! 2. Script von derAuge
                            ! >! [spoiler]~~[code]~~var logging = true; var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; var pfad = 'wetter.pollenvorhersage.'; // Pfad innerhalb der Instanz Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia']; var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3}; ! viewPollenwetter(); function viewPollenwetter(){ PollWarn0 = "" PollWarn1 = "" PollWarn2 = "" PollWarn3 = "" for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert); if (varPollWert == 3) { PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 2) { PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 1) { PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , "; } if (varPollWert == 0) { PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , "; } } log("Pollen stark : " +PollWarn3); log("Pollen mäßig : " +PollWarn2); log("Pollen schwach: " +PollWarn1); log("Pollen kein : " +PollWarn0); ! createState(pfad + "PollWarn.3.",0); createState(pfad + "PollWarn.2.",0); createState(pfad + "PollWarn.1.",0); createState(pfad + "PollWarn.0.",0); ! setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3); setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2); setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1); setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0); } ! schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>
                            ! und hier das Widget von dir:
                            ! >! [spoiler]~~[code]~~[{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"script.js.Pollenwerte","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"script.js.Pollenwerte","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"394px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":"Pollenwarnung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"101px","color":"#2706c6","text-align":"center","z-index":"2","font-size":"28pt","width":"329px","height":"47px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/yellow/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"458px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/orange/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"338px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"src":"/icons-icons8/others/red/Attention Filled.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"219px","top":"150px","width":"110","height":"110"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"234px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"354px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":">","visibility-val":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"475px","top":"260px","color":"#2706c6","font-weight":"bold","width":"80px","height":"109px","z-index":"4","text-align":"center","font-size":"12pt"},"widgetSet":"basic"}][/code][/spoiler]
                            ! Das Ergenis ist nun das er mir bei allen drei eine "0" anzeigt.
                            ! Wenn ich allerdings Online so schaue müsste er mir "Beifuß" ausgeben.
                            ! Kannst du mir auf die Sprünge helfen bitte? :oops:
                            ! ~~[color]~~NACHTRAG: Jetzt hab ichs 😄
                            ! Es haben 4 simikolon gefhelt. Hat der Script Editor sogar angezeigt^^
                            ! Jetzt steht auch Beifuß drin.
                            ! Allerdings mit einem Komma danach.[/color]
                            ! Nachtrag #2
                            ! Das Komma hab ich nun weg.
                            ! Jetzt ist die Frage: Schreibt er die Pollenarten untereinander wenn mehr als eine kommt?
                            ! Den aktuell ist ja nur eine im Umlauf^^
                            ! Nachtrag #3
                            ! Ich hab jetzt das wo das Komma eingetragen war einfach \n eingetragem.
                            ! Mal schauen ob das funktioniert^^[/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i]
                              @SOCKEN:
                              Jetzt ist die Frage: Schreibt er die Pollenarten untereinander wenn mehr als eine kommt? `
                              So, wie ich es formatiert habe, ja! Ist aber nur dadurch, dass bei dem Zeichenformat nicht zwei in eine Reihe passen.
                              @SOCKEN:
                              Mal schauen ob das funktioniert^^ `
                              Würde mich auch interessieren, dann kann man ganz anders formatieren.
                              Rainer
                                pix last edited by
                                Hier noch das Biowetter von WetterOnline.
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 800#p47090
                                Pix
                                  moebius last edited by
                                  Hier noch meine Variante in node-red.
                                  Die Werte stehen dann in einem Array und man kann sie entweder an den iobroker schicken, oder gleich in die Datenbank.
                                  [{"id":"d5352d.f1122ad","type":"tab","label":"Flow 3"},{"id":"37cd7d6e.23ad32","type":"http request","z":"d5352d.f1122ad","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"http://www.wetteronline.de/pollenvorhersage?gid=10513","tls":"","x":414,"y":151,"wires":[["b06d8502.cd8d08"]]},{"id":"b06d8502.cd8d08","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".pollentype","ret":"html","as":"multi","x":588,"y":247,"wires":[["bdb2417d.c0527","e1341752.5bda18"]]},{"id":"834494d6.1e4a38","type":"debug","z":"d5352d.f1122ad","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":1163,"y":244,"wires":[]},{"id":"b37a6bd9.da2208","type":"inject","z":"d5352d.f1122ad","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":122,"y":101,"wires":[["b0bb7dcb.87f3b"]]},{"id":"b0bb7dcb.87f3b","type":"function","z":"d5352d.f1122ad","name":"user agent","func":"\n\nmsg.headers = {\n        \"user-agent\": \"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36\",\n    };\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":228,"y":236,"wires":[["37cd7d6e.23ad32"]]},{"id":"bdb2417d.c0527","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".burden","ret":"text","as":"multi","x":796,"y":276,"wires":[["f57563ce.2feb4"]]},{"id":"e1341752.5bda18","type":"html","z":"d5352d.f1122ad","name":"","tag":".type","ret":"text","as":"multi","x":773,"y":189,"wires":[["f57563ce.2feb4"]]},{"id":"f57563ce.2feb4","type":"join","z":"d5352d.f1122ad","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","timeout":"","count":"2","x":988,"y":223,"wires":[["834494d6.1e4a38"]]}]
                                    simpixo last edited by
                                    @pix:
                                    Pollenvorhersage von WetterOnline. `
                                    Hallo Pix
                                    ich habe seit neusten ein kleines Problem mit deinem Script….Warum lief es die ganze zeit und jetzt erhalte ich für ein Objekt die folgende Meldung?
                                    javascript.0	2017-02-06 09:01:31.445	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.übermorgen.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0	2017-02-06 09:01:31.375	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0	2017-02-06 09:01:31.352	warn	Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.morgen.hasel: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
                                    Ich habe jetzt das Hasel Objekt von Zahl auf Objekt geändert und die Info Message ist jetzt verschwunden…. aber warum ist das bei der Hasel anders als bei den anderen??? :shock: Die anderen sind alle auf Zahl eingestellt und es funktioniert problemlos
                                    Wäre Cool von dir wenn du mir ein Tip geben könntest
                                    Adrian
                                      Keiner eine Idee warum das plötzlich so ist!? [emoji53]
                                        apollon77 last edited by
                                        Ggf hast Bluefox was im js.controller oder javascript-Adapter geändert?
                                          pix last edited by
                                          Hallo~~@simpixo:~~
                                          h habe seit neusten ein kleines Problem mit deinem Script…. ` kannst du das Skript mal zitieren oder im Spoiler und Code Tags hier einstellen?
                                          Pix
                                            @pix:
                                            Pix `
                                            Hallo Pix
                                            wie gewünscht hier das Script….
                                            `/* Pollenflug Parser von wetteronline.de
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
                                            05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
                                            06.05.2016 Anpassung durch pix
                                            var url = "http://www.wetteronline.de/pollen/waldsee";
                                            var pfad = "Umwelt.Pollenvorhersage.";
                                            var logging = true;
                                            // ab hier nix ändern
                                            var Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia', 'Erle'];
                                            var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen'];
                                            var request = require('request');
                                            function dpAnlegen(y) {
                                                for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url), // korrekten Link erstellen
                                                    headers: {
                                                try {
                                                    request(options, function (error, response, body) {
                                                        if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                                            body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                                                            body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                                                            body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9)," ");
                                                            body=strip_tags(body);
                                                            for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),{val:/getpollenindex(pollenarten[i],body),/ack:/true});/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/log("statuscode="+response.statusCode);
                                                } catch (e) {
                                            function strip_tags(data) {
                                                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein':0," 'schwach':1,/'mäßig':2,/'stark':3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|[]\/\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);/<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                            266
                                            44168
