    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
      @Zefau Jetzt habe ich mir die Config kopiert und kann nix mehr bearbeiten 😕
      • dslraser
        Ich habe ioBroker im Docker Container. Ich habe eben mal den gesamten Container neu gestartet, dann kam das hier (geht aber alles)
        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.710	warn	(915) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        jarvis.0	2020-10-31 11:08:04.709	warn	(915) State value to set is invalid for jarvis.0.settings.params: The state contains the forbidden properties socketPort, socketSecure!
        EDIT: vergiss es, ich hatte noch beta 24
        Ich habe eben mal aktualisiert, dann kam das nicht mehr.
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung dann mach einen restore in den jarvis Adaptereinstellungen direkt im ioBroker
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hssteuerung
            @Zefau AH Danke, clever gemacht 😉
            • Zefau
              Zefau @DarkDevil last edited by
              @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Kommando zurück, funktioniert doch nicht. Die Werte der Jalousie haben sich zb nicht aktualisiert und die Temperatur im Garten auch nicht (im Popup dafür schon)
              Bitte nochmal mit v1.1.0-beta.65 schauen, danke!
              • hssteuerung
                @Zefau wie kann ich jsonDeviceList bei deiner VIS mir anzeigen lassen?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
                    • Zefau
                      Zefau @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ist natürlich eigentlich ein Feature 😉 Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
                      • Zefau
                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                        Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
                        • dslraser
                          @Zefau
                          wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
                          (also nicht die json Teile)
                          • Zefau
                            @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
                            • dslraser
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                              • Zefau
                                @dslraser https://www.base64-image.de/
                                • dslraser
                                  @Zefau
                                  danke, der Link funktioniert
                                  • hssteuerung
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                                    Z.b.
                                       "_isSmallScreen": false,
                                       "sendUsageData": true,
                                       "configTab": "settingsRaw",
                                       "pageTitle": "Haussteuerung",
                                       "themeColorPrimary": "#ff9100",
                                       "themeColorSecondary": "#ff9100",
                                       "defaultBoxIcon": "home",
                                       "hideTopBarIconTitle": true,
                                       "tabsHideLabels": true,
                                       "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                                       "configExpertMode": true,
                                       "pageFavicon": "",
                                       "h2": {
                                          "color": "#ff4530"
                                       "text": {
                                          "primary": "#fff",
                                          "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                       "theme": {
                                          "palette": {
                                             "common": {
                                                "black": "#000",
                                                "white": "#fff"
                                             "type": "dark",
                                             "primary": {
                                                "light": "#ff8c00",
                                                "main": "#ff8c00",
                                                "dark": "#ff8c00",
                                                "contrastText": "#000",
                                                "h2": "##ff8c00"
                                       "themeDarkMode": false,
                                       "type": "dark",
                                       "primary": {
                                          "light": "#4dd0e1",
                                          "main": "#4dd0e1",
                                          "dark": "#4dd0e1",
                                          "contrastText": "#fff"
                                       "secondary": {
                                          "light": "#f9a825",
                                          "main": "#f9a825",
                                          "dark": "#f9a825",
                                       "error": {
                                          "light": "#e57373",
                                          "main": "#f44336",
                                          "dark": "#d32f2f",
                                       "warning": {
                                          "light": "#ffb74d",
                                          "main": "#ff9800",
                                          "dark": "#f57c00",
                                          "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                       "info": {
                                          "light": "#64b5f6",
                                          "main": "#2196f3",
                                          "dark": "#1976d2",
                                       "success": {
                                          "light": "#81c784",
                                          "main": "#4caf50",
                                          "dark": "#388e3c",
                                       "grey": {
                                          "50": "#fafafa",
                                          "100": "#f5f5f5",
                                          "200": "#eeeeee",
                                          "300": "#e0e0e0",
                                          "400": "#bdbdbd",
                                          "500": "#9e9e9e",
                                          "600": "#757575",
                                          "700": "#616161",
                                          "800": "#424242",
                                          "900": "#212121",
                                          "A100": "#d5d5d5",
                                          "A200": "#aaaaaa",
                                          "A400": "#303030",
                                          "A700": "#616161"
                                       "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                       "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                       "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                       "background": {
                                          "paper": "#1f1f1f",
                                          "default": "#171717"
                                       "action": {
                                          "active": "#fff",
                                          "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                          "hoverOpacity": "0.08",
                                          "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                          "selectedOpacity": "0.16",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                          "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "disabledOpacity": "0.38",
                                          "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "focusOpacity": "0.12",
                                          "activatedOpacity": "0.24"
                                    Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
                                    • Zefau
                                      Zefau @hssteuerung last edited by Zefau
                                      Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
                                      EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
                                      • Zefau
                                        sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
                                        • dslraser
                                          Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
                                          (bei mir ist dann nur beta 64)
                                          • Zefau
                                            @dslraser Was meinst du? Einfach die Github URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis zum updaten (sofern master)?
                                            316
                                            6126
                                            4115915
