    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • bjoernb
      bjoernb @Dutchman last edited by
      @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
      TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Kann ich mir kaum vorstellen 🙂 der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
      Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
      Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bjoernb last edited by
        @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
        Ansonsten läuft alles super.
        bjoernb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kueppert last edited by
          Hi in die Runde,
          ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
          IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
          • bjoernb
            bjoernb @Negalein last edited by bjoernb
            @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
            edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
            • Negalein
              Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
              Ich bin da auch nur normaler User.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                habe zwischen allen Post den Zusammenhang verloren, was war. die. frage ? 😀
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                  @Dutchman
                  @Dutchman
                  @Dutchman
                  Dutchman Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    @Negalein
                    Danke! Schaue ich mir an
                      gerald123 last edited by
                      Hallo Dutchman,
                      Ich habe gestern den Web-Speedy Adapter bei mir installiert und jetzt hab ich noch eine Frage dazu.
                      Woher nimmt der Adapter die Info meines Standorts oder kann man den selber einstellen?
                      Es wird ein Standort in der nähe von Wien genommen, ich bin aber in Oberösterreich zuhause und im Discovery Adapter wird er auch richtig angezeigt.
                      Danke schon mal für deine Hilfe.
                        gerald123 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Hallo Dutchman,
                        • Tom Son
                          Tom Son @Dutchman last edited by
                          Hi all
                          Ich habe das jetzt bei mir mal getestet, aber nur zum besseren Verständniss: es wird nur der Interentspeed getestet? Die aktuell verwendete Bandbreite (ohne speedtest) wird mir nicht angezeigt?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by
                            @Tom-Son sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            Hi all
                            Jupp, dafür brauchst du den UPnP Adapter
                            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Tom Son
                              Tom Son @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Ich habe mein Unifi schon eingebunden, aber wie kann ich da was auslesen?
                                aleks-83 last edited by aleks-83
                                Super cooler Adapter !
                                Vielen Dank !
                                Ich habe mir soweit alles eingerichtet.
                                Bei mir passen dei Ergebnisse allerdings nicht.
                                Messe ich per speed.io an meinem Rechner der per LAN verbunden ist, erhalte ich
                                Down: 550MBit/s - Up: 190 MBit/s
                                5s später starte ich einen Test im Adapter und erhalte:
                                Down: 180MBit/s - Up: 51 MBit/s
                                Wenn ich die Dauer des Tests von 5 auf 20s stelle, werden die Ergebnisse etwas realistischer, aber sie zeigen immer noch nur die Hälfte der realen Werte an.
                                Bei mir werden fast ausschließlich Niederländische Server angewählt obwohl ich 200km von der NL Grenze entfernt wohne.
                                In den Datenpunkten steht aber eine "Distance from Client to Server" von 46km....
                                Ich habe mal einige jperf Messungen im LAN gemacht:
                                Vielleicht ist die 7490 zu langsam?
                                Aber warum schafft sie dann in Verbindung mit dem NAS (DS716+II) fast den vollen GBit Umfang?
                                Zur Info:
                                Zusätzlich hatte ich gerade folgendes Problem:
                                Der Datenpunkt "running" ist dauerhaft auf true.
                                Starte ich manuell per trigger einen Test, bleiben alle Werte wie sie sind, "running_download_progress" blinkt jedoch grün, bleibt aber dauerhaft bei 100%.
                                Danach das gleiche mit dem Upload Datenpunkt.
                                Dann werden alle DP wieder schwarz, die Werte ändern sich jedoch nicht, und "running" bleibt immer auf true.
                                Das Ganze konnte ich nur beheben indem ich die Instanz gelöscht und neu installiert habe.
                                • Segway
                                  Segway @aleks-83 last edited by
                                  @Dutchman
                                  Der Adapter klingt vielversprechend.
                                  Habe alles installiert und Adapter ist grün.
                                  Habe einen 1GBit Anschluss per Kabelinternet von Vodafone. Speedtests ergeben etwa 950 MBit/s download.
                                  Der Adapter schmeisst aber nur 60-90 MBit raus.
                                  test-duration habe ich schon auf 30 seconds gesetzt.
                                  Mach ich was falsch oder muss ich noch was einstellen ?
                                    Kueppert @Segway last edited by
                                    @Segway auf welchem Gerät läuft denn ioBroker? Ist da auch ein 1GBit-Anschluss dran? Bei nem PI wirst hier nie die korrekten Werte erhalten (zumindest nicht bei dem Pi2 ^^)
                                    • Segway
                                      Segway @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert
                                      System ist ein Intel NUC6CAYH und der hat 1000MBit.
                                      Es läuft iobroker in einer VM unter Proxmox.
                                        Kueppert @Segway last edited by Kueppert
                                        @Segway ok, war nur zur Sicherheit nachgefragt. Das Gerät ist ja performant genug...ich schaue mal bei mir (hab aber nur ne 100MBit-Leitung), was der die letzten Wochen so ausgespuckt hat.
                                        Nur geraten: probier mal die Zeit auf 60 Sek. zu setzen?
                                        Hast den NUC direkt an dem Kabelmodem? Oder an einem Switch?
                                        NACHTRAG: hab auch auf 30 Sek stehen und erhalte immer nur 50 MBit down / 20 MBit up (hab eigentlich 40 MBit). Hab auch nen NUC und 1 GBit LAN.
                                        • Segway
                                          Segway @Kueppert last edited by Segway
                                          @Kueppert
                                          Mhhh stimmt dann ja auch nicht wirklich oder ?
                                          Der Nun hängt direkt an meinem Main Switch.
                                            @Segway Nein, aber ich musste aus meinem Büro raus wegen 2. Kind 😉 Und jetzt hängt meine Server-Landschaft an nem DLAN 😕
                                            NACHTRAG: versuch doch mal, den NUC direkt am Modem anzuschließen? Dann kann man den Swicth schon mal ausschließen. Danach fällt mir auch nix mehr ein.
                                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53972
