    4. Test Adapter BLE v0.12.x
      locito09 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Ich teste mal
        Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Unauffällig im positiven Sinne. Installation lief sauber durch und meine beiden Xiaomi BT Thermometer wurden wie zuvor gefunden und liefern Werte.
        node 14.15.0
        npm 6.14.8
          Siegfried Forum Testing @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Läuft hab aber auch nur 2 Xiaomi Thermometer
          Node.js v12.19.0
          NPM 6.14.8
            m0rph @AlCalzone last edited by m0rph
            @AlCalzone
            Also bei mir bleibt der Adapter gelb beim zurückweseln funktioniert er wieder, ist allerdings nicht alles up to date
            node 8.17
            npm 6.13.4
            js-controller 2.1.1
            Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @m0rph last edited by
              @m0rph sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
              Das ist mal eine herbe Untertreibung.
              Das ist so alt, das riecht schon nicht mehr.
                m0rph @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun Ja das stimmt, sollange es funtkionert bis dahin ist das auch kein Thema, sind extra Raspberries die nur BT Beacons scannen
                  @m0rph Mit dem Werkzeug machen aber Tests keinen Sinn.
                  Das neuer Code da nicht drauf läuft ist ja keine Überraschung.
                    @Thomas-Braun Habe auch nichts anderes behauptet 😊
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @m0rph last edited by AlCalzone
                      @m0rph Was steht denn im Zustand info.driverState? Findest du was auffälliges im Log?
                      Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, warum das nicht auch auf Node 8 laufen sollte.
                        locito09 @AlCalzone last edited by locito09
                        @AlCalzone
                        Bei mir läuft der Adapter
                        Node.js: v12.19.0
                        NPM: 6.14.8
                        Mit Pflanzen sensor
                        Temp. Sensor
                        Auf master und Slave
                          crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                          Beim Absturz oder Hänger kann dieser einfach neu gestartet werden, ohne den Hauptprozess zu beeinträchtigen.
                          habe nun auch mal von 0.11.8 auf 0.12.0 gewechselt vor ein paar Tagen, nun ist mir aber aufgefallen, dass vermehrt
                          ble.0	2020-12-30 01:24:22.064	info	(6936) stopping scan
                          ble.0	2020-12-30 01:23:52.405	info	(6936) starting scan for services ["fe95"]
                          im log auftaucht, vor allem, nachdem cron um 0:05, diese Meldungen ziehen sich teilweise dann durch die halbe Nacht
                          aus dem gestrigen log hab ich dieses noch gefunden
                          2020-12-29 02:24:10.113 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-29 02:24:39.935 - info: ble.0 (13930) stopping scan
                          2020-12-29 02:24:41.938 - error: ble.0 (13930) EALREADY, Operation already in progress
                          2020-12-29 02:24:42.006 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                          ab da war dann Ruhe für die Nacht/den Tag
                          Konstellation bei mir
                          hci0 intern für ble , rssi update intervall 10000ms
                          hci1 extern für radar
                          edit:
                          das heutige log zeigt, das es sich bis 5:06Uhr hingezogen hat
                          2020-12-30 05:04:52.791 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:05:22.574 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:05:22.739 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:05:52.593 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:05:52.748 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:06:22.616 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:06:52.658 - error: ble.0 (6936) EALREADY, Operation already in progress
                          2020-12-30 05:06:52.758 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                            @crunchip "stopping scan" passiert, wenn der Bluetooth-Stack meldet, dass die Bluetooth-Schnittstelle "poweredOff" ist. "starting scan" kommt, wenn diese bereit ist...
                            Irgendwas scheint bei dir alle 30 Sekunden den Status der Schnittstelle zu ändern.
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @AlCalzone ok,
                              hab grad den Zeitstempel angesehen für "driverState", letzte Änderung 12:16Uhr
                              diese deckt sich mit dem log, stopp/start scan...
                              Irgend eine Idee Vermutung, was das sein könnte?
                              • AlCalzone
                                @crunchip Leider nein
                                  @AlCalzone
                                  ich hab jetzt mal etwas getestet, bin wieder auf die 0.11.8 zurück, natürlich keine Besserung.
                                  Nun hab ich mal den radar2 Adapter deaktiviert, ble(driveState) läuft nun sauber, auch nach einem neustart, des ble, bleibt es einmalig bei einem scan Vorgang. Also muss da der radar2 mit reinfunken.
                                  Dementsprechend hab ich ne Vermutung/Frage,
                                  kann es sein, das irgendwo im System was hängen geblieben ist und nicht richtig verarbeitet wurde,
                                  da ich, als ich auf die v0.12 bin, zeitgleich, hci0/1 beider Adapter getauscht hatte. Allerdings waren für die Änderung beide Adapter gestoppt.
                                  Ich beobachte das nun mal, scheinbar stimmt da etwas beim radar2 Adapter nicht. Denn dort habe ich hci1 eingestellt in der Config,
                                  jedoch im log sehe ich
                                  radar2.0	2020-12-30 16:02:18.831	info	(8055) Will try to scan BT devices: hci1 94:E6:F7:B0:5E:22 hci0 00:1A:7D:DA:71:0E
                                  • AlCalzone
                                    @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                    Das sieht ganz so aus als würde der radar2 die Einstellung nicht beachten.
                                      Holzlenkrad @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Hey,
                                      ich hatte es glaube ich schon mal vor 1-2 Jahren gefragt, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen Hosts zu nutzen? Also z.B. über SSH.
                                      Hintergrund ist, dass bei mir iobroker in einem Docker Container läuft. Und Docker hat leider keinen Zugriff auf die BT-Schnittstelle.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Holzlenkrad last edited by
                                        @Holzlenkrad Mir ist keine bekannt. Wenn Google dir was anderes ausspuckt, lass es mich gerne wissen 🙂
                                          @AlCalzone
                                          Ich weiß leider nicht wie genau dein Adapter funktioniert. Evtl. wäre es möglich, die dafür nötigen Executables per SSH auf einem anderen Host auszuführen.
                                          Meine derzeitige Lösung nutzt einfach bluez zur Kommunikation mit dem BLE Thermometer und das sieht dann so aus:
                                          "ssh root@192.168.0.2 'bluez ...'"
                                          • AlCalzone
                                            @Holzlenkrad Ich nutze intern die noble Library, da hab ich wenig Einfluss was intern passiert.
                                            Hast du mal über Multihost nachgedacht? Ich hab ioBroker BLE auf nem Pi Zero W laufen, um Empfangsproblemen im Haus entgegen zu wirken.
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter test ble bluetooth noble
                                            17
                                            79
                                            8853
