    4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    SOLVED Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Guest last edited by
      @biker
      Adapter IP auf xxx.xxx.xxx.1 schlimmer geht nicht,
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Guest last edited by
        habe nun gestern Abend ein Restore - nur Heimnetz und Benutzer - gemacht. fb-checkpresence, tr-064 laufen damit wieder. Das blöde ist, dass ich keinen Unterschied bei der FB-Konfiguration vor und nach Restore feststellen kann.
        Vielen Dank für euer Interesse!
          Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Warum?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
            @biker
            Wahrscheinlich geht es besser, bin geeigneteren Adressvergaben gegenüber offen ?
            Aber ist das denn wirklich so Fatal bzw- Ursache des Problems ?
            Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                FRITZ!OS: 07.20 -
                • dslraser
                  hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
                  https://forum.iobroker.net/post/512369
                  Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
                  Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                      @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                      Nein, ist es ganz sicher nicht
                        Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
                            @dslraser Muss es ja auch.
                            Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by Ralla66
                              @Thomas-Braun
                              weil meist auf 1 der Router liegt.
                              Ich vermeide deswegen 1.
                              Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
                                Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by Thomas Braun
                                @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
                                  A Former User @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                                  danke !
                                    @Thomas-Braun
                                    ja -- ist so
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @biker
                                      Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                                        Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                                        Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                                          @biker
                                          Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                                            hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                                            dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • dslraser
                                              dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                              @biker
                                              geht es denn nun ?
                                              fritzbox 7590
                                              1251
