    4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    SOLVED Verbindungsprobleme mit Fritzbox
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
      @biker Welche Firmware läuft auf der Kiste?
      FRITZ!OS: 07.20 -
        A Former User @Guest last edited by
        habe nun gestern Abend ein Restore - nur Heimnetz und Benutzer - gemacht. fb-checkpresence, tr-064 laufen damit wieder. Das blöde ist, dass ich keinen Unterschied bei der FB-Konfiguration vor und nach Restore feststellen kann.
        Vielen Dank für euer Interesse!
        • dslraser
          hier war was ähnliches. Lösung steht auch da.
          https://forum.iobroker.net/post/512369
          Lösung war, bei jeder Änderung im Adapter das Kennwort vom User der Fritte neu von Hand in den Adaptereinstellungen eingeben.
          Edit: vorher vielleicht die Fritte auch neu starten, so wie es in der Fehlermeldung steht.
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
              @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
              Aber ist das denn wirklich so Fatal
              Nein, ist es ganz sicher nicht
                Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser Witzigerweise war auch dort das Gateway nicht unter 192.168.178.1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  stimmt, ist es bei mir aber auch nicht und es funktioniert.
                    @dslraser Muss es ja auch.
                    Warum .1 jetzt 'schlimm' sein soll muss @Ralla66 aber auch nochmal erläutern.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by Ralla66
                      @Thomas-Braun
                      weil meist auf 1 der Router liegt.
                      Ich vermeide deswegen 1.
                      Nicht Tragisch wenn xxx.xxx.anders.1 ist.
                        Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by Thomas Braun
                        @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
                          A Former User @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                          danke !
                            @Thomas-Braun
                            ja -- ist so
                              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                              @biker
                              Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                                Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                                Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                                  @biker
                                  Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                                    hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                                    dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @biker
                                      geht es denn nun ?
                                        @biker Welche IP hat denn der Rechner auf dem der Adapter/ioBroker läuft?
                                        • dslraser
                                          @biker
                                          und das hier vielleicht noch
                                          https://forum.iobroker.net/post/512173
                                            @dslraser
                                            leider nein
                                              @Thomas-Braun
                                              192.168.0.32, fest vergeben.
                                              In der Regel nutze ich feste IP, für DHCP war ..200 - ..250 vergeben. Hatte aber vor ein paar Tagen IP Mangel, da ich diese NodeMCU ESP8266 für mich entdeckt hatte. ✌ DHCP nun ..100 - 250.
                                              Die letzte Aktualisierung der TR64 - Devices war am 26.10.20. Anscheinend ist das Problem danach eingetreten.
                                              Die DHCP Geschichte war aber definitiv später.
                                              fritzbox 7590
                                              1251
