    4. Verbindungsprobleme mit Fritzbox
    SOLVED Verbindungsprobleme mit Fritzbox
      Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by Thomas Braun
      @Ralla66 Die fragliche FritzBox ist ja auch der Router. Nehme ich jedenfalls stark an.
        A Former User @Guest last edited by
        habe nun gestern Abend ein Restore - nur Heimnetz und Benutzer - gemacht. fb-checkpresence, tr-064 laufen damit wieder. Das blöde ist, dass ich keinen Unterschied bei der FB-Konfiguration vor und nach Restore feststellen kann.
        Vielen Dank für euer Interesse!
          A Former User @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
          @biker sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
          Aber ist das denn wirklich so Fatal
          Nein, ist es ganz sicher nicht
          danke !
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            ja -- ist so
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              @biker
              Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              Auf der FritzBox auch Dienste eingeschränkt? Evtl. zu rigide.
                @Thomas-Braun sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                Probleme entstehen in der Regel wenn am System etwas verändert wurde!.
                Bewusst hatte ich den DHCP Adressbereich aufgeweitet ... sonst nix !
                  @biker
                  Aufgeweitet? Kommst du mit 235 clients über DHCP nicht hin?
                    hatte vor Jahren mal ab DHCP Adressbereich vorbestimmt aber vor kurzem verändert
                    dslraser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @biker
                      geht es denn nun ?
                        @biker Welche IP hat denn der Rechner auf dem der Adapter/ioBroker läuft?
                        • dslraser
                          @biker
                          und das hier vielleicht noch
                          https://forum.iobroker.net/post/512173
                            A Former User @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            leider nein
                              @Thomas-Braun
                              192.168.0.32, fest vergeben.
                              In der Regel nutze ich feste IP, für DHCP war ..200 - ..250 vergeben. Hatte aber vor ein paar Tagen IP Mangel, da ich diese NodeMCU ESP8266 für mich entdeckt hatte. ✌ DHCP nun ..100 - 250.
                              Die letzte Aktualisierung der TR64 - Devices war am 26.10.20. Anscheinend ist das Problem danach eingetreten.
                              Die DHCP Geschichte war aber definitiv später.
                                @Thomas-Braun
                                7.20
                                  @dslraser sagte in Verbindungsprobleme mit Fritzbox:
                                  FB neu gestartet. Sicherheitshalber die beiden Hacken oben weggenommen und danach wieder gesetzt..
                                  Den TR-64 Adapter habe ich nicht re - installiert. Würde mich wundern wenn es danach ginge
                                    fritzbox 7590
                                    1251
