    • hssteuerung
      hssteuerung last edited by
      @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen. Sobald ich einen Code eingefügt habe, kann ich diesen nicht mehr löschen.
      • Zefau
        Zefau @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
        Ist natürlich eigentlich ein Feature 😉 Aber ich werd's mit der nächsten beta beheben.
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
          Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @Zefau
            wie bekomme ich da die "nicht standard" Icon hin, z.B. eigene Icon, so wie in Deinem Bild die zwei.
            (also nicht die json Teile)
            • Zefau
              @dslraser base64 Wert deiner Grafik in das Icon Input einfügen
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                wie/als was muß ich das Bild konvertieren ?
                • Zefau
                  @dslraser https://www.base64-image.de/
                  • dslraser
                    @Zefau
                    danke, der Link funktioniert
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
                      Z.b.
                         "_isSmallScreen": false,
                         "sendUsageData": true,
                         "configTab": "settingsRaw",
                         "pageTitle": "Haussteuerung",
                         "themeColorPrimary": "#ff9100",
                         "themeColorSecondary": "#ff9100",
                         "defaultBoxIcon": "home",
                         "hideTopBarIconTitle": true,
                         "tabsHideLabels": true,
                         "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
                         "configExpertMode": true,
                         "pageFavicon": "",
                         "h2": {
                            "color": "#ff4530"
                         "text": {
                            "primary": "#fff",
                            "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                            "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                         "theme": {
                            "palette": {
                               "common": {
                                  "black": "#000",
                                  "white": "#fff"
                               "type": "dark",
                               "primary": {
                                  "light": "#ff8c00",
                                  "main": "#ff8c00",
                                  "dark": "#ff8c00",
                                  "contrastText": "#000",
                                  "h2": "##ff8c00"
                         "themeDarkMode": false,
                         "type": "dark",
                         "primary": {
                            "light": "#4dd0e1",
                            "main": "#4dd0e1",
                            "dark": "#4dd0e1",
                            "contrastText": "#fff"
                         "secondary": {
                            "light": "#f9a825",
                            "main": "#f9a825",
                            "dark": "#f9a825",
                         "error": {
                            "light": "#e57373",
                            "main": "#f44336",
                            "dark": "#d32f2f",
                         "warning": {
                            "light": "#ffb74d",
                            "main": "#ff9800",
                            "dark": "#f57c00",
                            "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                         "info": {
                            "light": "#64b5f6",
                            "main": "#2196f3",
                            "dark": "#1976d2",
                         "success": {
                            "light": "#81c784",
                            "main": "#4caf50",
                            "dark": "#388e3c",
                         "grey": {
                            "50": "#fafafa",
                            "100": "#f5f5f5",
                            "200": "#eeeeee",
                            "300": "#e0e0e0",
                            "400": "#bdbdbd",
                            "500": "#9e9e9e",
                            "600": "#757575",
                            "700": "#616161",
                            "800": "#424242",
                            "900": "#212121",
                            "A100": "#d5d5d5",
                            "A200": "#aaaaaa",
                            "A400": "#303030",
                            "A700": "#616161"
                         "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                         "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                         "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                         "background": {
                            "paper": "#1f1f1f",
                            "default": "#171717"
                         "action": {
                            "active": "#fff",
                            "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                            "hoverOpacity": "0.08",
                            "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                            "selectedOpacity": "0.16",
                            "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                            "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                            "disabledOpacity": "0.38",
                            "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                            "focusOpacity": "0.12",
                            "activatedOpacity": "0.24"
                      Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
                      • Zefau
                        Zefau @hssteuerung last edited by Zefau
                        Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
                        EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
                        • Zefau
                          sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
                          • dslraser
                            Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
                            (bei mir ist dann nur beta 64)
                            • Zefau
                              @dslraser Was meinst du? Einfach die Github URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis zum updaten (sofern master)?
                              • dslraser
                                @Zefau
                                irgendwie hatte ich die im Cache....
                                • Zefau
                                  @dslraser das ist die Clone URL oder?
                                  hssteuerung dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hssteuerung
                                    @Zefau bekomme nur 1.1.64.beta installiert.
                                    • dslraser
                                      @Zefau
                                      ja, kann sein, aber trotzdem bleibt es bei der 64
                                      • Zefau
                                        @dslraser @hssteuerung da ist das Deploy-Skript auf die Bretter gegangen. Nu ist's oben.
                                        dslraser hssteuerung coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @Zefau
                                          nu ist es da und die map tut auch Ihren Dienst.
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau super ist jetzt aktuell und probiere morgen es mit dem Theme aus danke
                                            316
                                            6126
                                            4116053
