    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      danke, der Link funktioniert
      • hssteuerung
        hssteuerung @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bitte kontrolliere nach, warum ich nix mehr in den Experteneinstellungen löschen kann bei Eistellungen.
        Bitte mehr Informationen. Was genau hast du denn gemacht? Was hast du wo eingefügt und wie versuchst du zu löschen? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
        Das Bearbeiten über die Experteneinstellung funktioniert bei mir wunderbar.
        Ich füge einen Farbcode hinzu ubd Dieser kann ich nach dem Speichern nicht mehr löschen.
        Z.b.
           "_isSmallScreen": false,
           "sendUsageData": true,
           "configTab": "settingsRaw",
           "pageTitle": "Haussteuerung",
           "themeColorPrimary": "#ff9100",
           "themeColorSecondary": "#ff9100",
           "defaultBoxIcon": "home",
           "hideTopBarIconTitle": true,
           "tabsHideLabels": true,
           "token": "4c343b88f8b8d382bad4165884f9ace6",
           "configExpertMode": true,
           "pageFavicon": "",
           "h2": {
              "color": "#ff4530"
           "text": {
              "primary": "#fff",
              "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
           "theme": {
              "palette": {
                 "common": {
                    "black": "#000",
                    "white": "#fff"
                 "type": "dark",
                 "primary": {
                    "light": "#ff8c00",
                    "main": "#ff8c00",
                    "dark": "#ff8c00",
                    "contrastText": "#000",
                    "h2": "##ff8c00"
           "themeDarkMode": false,
           "type": "dark",
           "primary": {
              "light": "#4dd0e1",
              "main": "#4dd0e1",
              "dark": "#4dd0e1",
              "contrastText": "#fff"
           "secondary": {
              "light": "#f9a825",
              "main": "#f9a825",
              "dark": "#f9a825",
           "error": {
              "light": "#e57373",
              "main": "#f44336",
              "dark": "#d32f2f",
           "warning": {
              "light": "#ffb74d",
              "main": "#ff9800",
              "dark": "#f57c00",
              "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
           "info": {
              "light": "#64b5f6",
              "main": "#2196f3",
              "dark": "#1976d2",
           "success": {
              "light": "#81c784",
              "main": "#4caf50",
              "dark": "#388e3c",
           "grey": {
              "50": "#fafafa",
              "100": "#f5f5f5",
              "200": "#eeeeee",
              "300": "#e0e0e0",
              "400": "#bdbdbd",
              "500": "#9e9e9e",
              "600": "#757575",
              "700": "#616161",
              "800": "#424242",
              "900": "#212121",
              "A100": "#d5d5d5",
              "A200": "#aaaaaa",
              "A400": "#303030",
              "A700": "#616161"
           "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
           "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
           "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
           "background": {
              "paper": "#1f1f1f",
              "default": "#171717"
           "action": {
              "active": "#fff",
              "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
              "hoverOpacity": "0.08",
              "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
              "selectedOpacity": "0.16",
              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
              "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
              "disabledOpacity": "0.38",
              "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
              "focusOpacity": "0.12",
              "activatedOpacity": "0.24"
        Ich habe h2 ausversehen reingeschrieben, bekomme es aber nicht mehr gelöscht. Beim Versuch es zu löschen und speichern zudrücken, schließt sich das PopUP und beim erneuten, öffnen des Expertenmodus für das Thema steht es wieder da
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by Zefau
          Stimmt, kann ich bestätigen. Ist mit der nächsten beta behoben.
          EDIT: siehe v1.1.0-beta.67
          • Zefau
            Zefau @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            bei der Map wird mir als Startkarte immer eine Ansicht von Hamburg gezeigt, egal wie ich die initialen Koordinaten verändere ?
            sollte mit v1.1.0-beta.67 jetzt passen
            • dslraser
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich vergesse immer welcher Link das für die Katze ist, mit .git hinten drann ?
              (bei mir ist dann nur beta 64)
              • Zefau
                @dslraser Was meinst du? Einfach die Github URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis zum updaten (sofern master)?
                • dslraser
                  @Zefau
                  irgendwie hatte ich die im Cache....
                  • Zefau
                    @dslraser das ist die Clone URL oder?
                    hssteuerung dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      @Zefau bekomme nur 1.1.64.beta installiert.
                      • dslraser
                        @Zefau
                        ja, kann sein, aber trotzdem bleibt es bei der 64
                        • Zefau
                          @dslraser @hssteuerung da ist das Deploy-Skript auf die Bretter gegangen. Nu ist's oben.
                          dslraser hssteuerung coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            @Zefau
                            nu ist es da und die map tut auch Ihren Dienst.
                            • hssteuerung
                              @Zefau super ist jetzt aktuell und probiere morgen es mit dem Theme aus danke
                              • coyote
                                coyote Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau hier die Android Konsole:
                                App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.67
                                Log.js:55 Connection # Connection URL (http://192.168.66.68:8084) taken from cache.
                                Log.js:55 App # Processed 97 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details:  Object
                                react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'icon' of null
                                    at r (QuickJump.js:93)
                                    at A (QuickJump.js:91)
                                    at n (QuickJump.js:87)
                                    at g (QuickJump.js:76)
                                    at De (QuickJump.js:72)
                                    at Gi (react-dom.production.min.js:153)
                                    at gs (react-dom.production.min.js:261)
                                    at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                    at su (react-dom.production.min.js:246)
                                    at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                es @ react-dom.production.min.js:209
                                react-dom.production.min.js:209 TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                    at l (events.js:72)
                                    at n.s.removeListener (events.js:273)
                                    at n.value (Device.js:606)
                                    at Chart.js:230
                                    at Devices.js:313
                                    at Array.map (<anonymous>)
                                    at Function.value (Devices.js:304)
                                    at g.value (Chart.js:229)
                                    at react-dom.production.min.js:209
                                    at os (react-dom.production.min.js:214)
                                scheduler.production.min.js:14 Uncaught TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                    at l (events.js:72)
                                    at Chart.js:230
                                    at Devices.js:313
                                QuickJump.js:93 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'icon' of null
                                • Zefau
                                  Zefau @coyote last edited by
                                  @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Jump.js:93)
                                  Super, vielen Dank für's debuggen. Probier mal die v1.1.0-beta.68.
                                  coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    @Zefau
                                    App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.68
                                    :8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=NM0n6zX:1 Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                    :8084/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=NM0n6za:1 Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                    main.c5f6ab8a.chunk.js:1 App # Processed 97 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details:  Object
                                    2.0750d71b.chunk.js:2 TypeError: Cannot read property 'icon' of null
                                        at r (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at A (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at n (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at g (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at De (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at Gi (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at gs (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at lu (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at su (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at Qs (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                    es @ 2.0750d71b.chunk.js:2
                                    2.0750d71b.chunk.js:2 TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                        at l (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at n.s.removeListener (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                        at n.value (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at main.c5f6ab8a.chunk.js:1
                                        at Function.value (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at g.value (main.c5f6ab8a.chunk.js:1)
                                        at 2.0750d71b.chunk.js:2
                                        at os (2.0750d71b.chunk.js:2)
                                    2.0750d71b.chunk.js:2 Uncaught TypeError: The "listener" argument must be of type Function. Received type undefined
                                    main.c5f6ab8a.chunk.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'icon' of null
                                      DarkDevil @Zefau last edited by
                                      @Zefau leider funktioniert seit dem letzten Update das Chart nicht mehr. Er sagt mir das der history Adapter für die beiden datenpunkte nicht aktiv sei. Ist er aber 😀
                                        Bloody last edited by Bloody
                                        Moin,
                                        ich hätte da mal ein Feature Request, falls noch nicht angefragt. Es wäre mega geil, wenn man in den Geräte Details auch iFrames einbinden könnte. Würde gerne Charts bei einigen Geräten hinterlegen.
                                        Dann hätte ich noch ein paar Fehler die mir aufgefallen sind.
                                        In der aktuellen Beta in den Theme Einstellungen unter dem Expertenmodus bekomme ich nur noch folgendes angezeigt.
                                        Wenn ich Geräteeinstellungen ändere, werden meine Theme Einstellungen zurückgesetzt nachdem ich gespeichert habe. Hängt eventuell zusammen.
                                        In der WIdget Konfiguration kann der Inhalt ja zentriert werden, für welchen Inhalt gilt dies genau und für welche Module? Nur StateListHorizontal ?
                                        Der iFrame wird z.B. nicht zentriert oder skaliert.
                                        oder auch customHTML wird nicht zentriert.
                                        Edit: Noch eine Frage, kann ich im "Anzeigevariante (JSON Format)" Zahlen auf 2 Stellen runden?
                                        • hssteuerung
                                          @Zefau leider ist es jetzt so, dass wenn ich aus dem Expertenmodus in der normalen Modus wechsele, das meine Experteneinstellungen gelöscht werden 😉 Nicht so schlimm da ich meine Einstellungen auf dem Rechner Backupe aber solltest du bitte kontrollieren.
                                          • Zefau
                                            Zefau @DarkDevil last edited by
                                            @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Womit protokollierst du? History, InfluxDB oder Sql?
                                            Kannst du das nochmal gegen prüfen, ob die wirklich aktiv sind? Kannst du mir die Datenpunkte mal nennen? Ist ein Leerzeichen drin oder was besonderes?
                                            316
                                            6126
                                            4116382
