    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      die da schon drin stehen können ja raus
      ja
      • Mic
        Mic Developer @crunchip last edited by Mic
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
        @Mic ich wollte mal nachfragen, ob das so korrekt ist, mich irritieren diese undefined, von daher hab ich die letzten Updates nicht angestoßen
        Ich hab da den Verdacht, dass hier der ioBroker-Admin das nicht korrekt parst, was in der iopackage.json als "Neuerung" steht.
        Den Adapter kannst du problemlos installieren/updaten.
        Ich muss das noch näher beobachten / prüfen, aber grad die nächsten paar Tage wenig Zeit.
        Habe da Sonderzeichen in der Beschreibung in Verdacht.
          hesse @Mic last edited by
          Hi zusammen,
          kann ich mit dem Adapter auch meine Aquariumlampe Steuern?
          Das wird aktuell noch mit einer analogen Zeitschaltuhr gesteuert, das würde ich aber gerne durch smartplugs ersetzen.
          Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch wie ich das angehen müsste.
          Vielen Dank schonmal für eure Hilfe 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @hesse last edited by
            @hesse zielgerät switch des plugs true/false
            auslöser die zeiten eintragen
            zonen: aquariumLicht auslöser anklicken, zielgerät anklicken
              hesse @da_Woody last edited by
              @da_Woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
              Danke, Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦
              und dann beim Auslöser Abends den Haken bei "Ziel aus" Setzen, damit der Plug ausgeschaltet wird?
              • da_Woody
                @hesse jup
                du hast aber überall ein ? für hilfe rechts, da wird alles gut erklärt...
                • Slowman
                  Slowman @SSenn last edited by
                  @SSenn
                  Hast du jetzt schon einen einfacheren Weg gefunden, um die Farben zu schalten und das er nicht bei 100% Lichthelligkeit und dann auf die gewählte Prozente startet?
                    SSenn @Slowman last edited by
                    @Slowman
                    Hatte leider noch keine Zeit, bin momentan mit RGB Kontroller und LED Streifen beschäftigt. Werde mich aber bestimmt melden sofern ich etwas neues herausgefunden habe 😉
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @SSenn last edited by Mic
                      Kleines Update - Version 0.5.13:
                      • (Mic-M) Issue #35 should be finally fixed.
                      • (Mic-M) Enhancement: New state info.log.switchedTargetDevices.json for recently switched target devices
                      • (Mic-M) Code improvements
                      Gibt jetzt noch den Datenpunkt info.log.switchedTargetDevices.json etwa zur Einbindung in VIS, der alle kürzlich geschalteten Geräte listet, neuester Eintrag jeweils oben.
                      Ich hatte das eigentlich nur zum Debugging genutzt, aber jetzt eingebaut, da evtl. nützlich für euch.
                      Kann entsprechend eingestellt werden:
                        reelfan last edited by
                        Moin,
                        vielen Dank für den Adapter.
                        Ich habe ein Szenario, das hier im Beitrag mehrfach ähnlich angerissen wurde, aber ich übersehe wohl etwas.
                        Ausgangslage ist ein Shelly1 der hinter einem Lichtschlater im HWR das Licht schaltet. Im HWR ist auch ein Bewegungsmelder.
                        Ziel, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wurde (Relay Switch = true) und nach 120 sec keine Bewegung erkannt wurde, soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
                        Aktuell wird, sobald Bewegung erkannt wurde das Licht eingeschaltet, dies soll aber nur dann geschehen, wenn das Licht vor via dem Schalter eingeschaltet wurde.
                        Ich übersehe vermutlich etwas, ein kleiner Schups in die Richtige Richtung reicht mir schon.
                        Danke und Gruß
                          FuXXz2 last edited by
                          Cooler Adapter, danke für deinen Einsatz.
                          Ich habe ihn heute erst entdeckt und teste noch ein wenig, ich habe es jedoch noch nicht geschafft ein Gewerk/Raum zu schalten.
                          Ich habe z.B. Büro / Licht und darin sind Hue Leuchten, ein Homematic Dimmer und eine Gosund Steckdose.
                          Wenn ich nun unter Zielegeräte den Funktionsnamen und Raum definieren bekomme ich im LOG
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Männchen' of device 'Büro_enum-4'
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.840	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Männchen'.
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kugel' of device 'Büro_enum-3'
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.797	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kugel'.
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hue.0.BU_Kommode' of device 'Büro_enum-2'
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.754	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hue.0.BU_Kommode'.
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.710	error	(1550) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1' of device 'Büro_enum-1'
                          smartcontrol.0	2020-11-04 16:21:12.709	error	(1550) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'hm-rpc.0.NEQ1801407.1'.
                          Jedoch irritiert mich unter Ziele bei den Aufzählungen der Wert für an und aus. Denn dieser ist ja bei den Lampentypen unterschiedlich. Mal Level, True/False
                          Wie kann ich also umsetzen, dass ein Gewerk im Raum X an/aus geschaltet werden kann.
                          Oder so etwas wie, alle Geräte im Gewerk Licht
                          Viele Grüße
                            @Slowman
                            Ich habe mal kurz mit IKEA Lampen herumgespielt aber naja, wirklich Zeit um etwas zu testen hatte ich noch nicht aber evtl. kannst du ja hiermit etwas anfangen 😉
                            In der Phoscon App habe ich die Farbe ausgewählt.
                            Dann unter Deconz die Werte von xy kopiert (kannst ja mal etwas herumspielen, leider habe ich bemerkt das die Helligkeit bei dies xy Werten nicht berücksichtigt werden, müsste wohl extra im SmartControl Adapter geregelt werden).
                            Folgendermassen eingefügt.
                            Und so für via Bewegungsmelder für 10 Sekunden eingestellt bis es wieder ausschaltet…
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              Slowman @SSenn last edited by Slowman
                              @SSenn
                              Danke dir! Dann werde ich mal schauen, was ich da hinbekomme 😊
                              Und mit den kurzzeitigen Aufblenden (100%) und runter schalten des Lichtes auf die gewünschte Dimmung ist damit auch nicht mehr.?
                                @Slowman
                                Dimmen habe ich noch nicht probiert, kann ich momentan nichts dazu sagen.
                                  eMd last edited by
                                  Eine Frage.
                                  Ich habe den receiver und kodi als Bedingung eingegeben.
                                  Receiver an - Ziel an
                                  Receiver aus - Ziel aus
                                  Kodi an - Ziel an
                                  Kodi aus - Ziel aus
                                  Jetzt soll das ambilight bei einer der beiden Bedingungen angeschaltet werden.
                                  Also ambilight_an und als Bedingung receiver an und kodi an ausgewählt. Beim receiver funktioniert das. Schalte ich kodi ein schaltet er das ambilight nach 2 Sekunden wieder aus....
                                  Habe ich einen Denkfehler?
                                  MfG
                                  eMd
                                  • Mic
                                    Mic Developer @reelfan last edited by
                                    @reelfan sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                    Moin,
                                    Danke und Gruß
                                    Hey reelfan,
                                    guter Use Case, einen ähnlichen habe ich tatsächlich auch. Ich habe in meiner Testumgebung mal folgendes eingebaut:
                                    Rest muss ich noch umsetzen/Testen. Mit "Verknüpfte Auslöser" kann man da dann einen oder mehrere Auslöser (Datenpunkte wie z.B. von einem Wandschalter) mit einem Bewegungsmelder verknüpfen.
                                    Das 🗶 bedeutet da als Tabellenspalte, dass ein "Bewegungsmelder löst Bewegung aus" für diese Zone ignoriert wird.
                                    Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/42
                                    Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                    closed User 'reelfan': Mit Schalter einschalten, bei keiner Bewegung mehr ausschalten (BWM an ansonsten ignoriert) #42
                                    • Mic
                                      Mic Developer @eMd last edited by
                                      @eMd sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      Wenn ich dich richtig verstehe, sind das keine Bedingungen, sondern Auslöser. Das "ambilight_an" sollte dann als Zielgerät mit hinzugefügt werden.
                                        eMd @Mic last edited by
                                        @Mic
                                        Ja habe ich, und bei Auslöser habe ich die beiden genannten hinzugefügt.
                                        Er schaltet auch bei beiden an, aber wenn er es wegen kodi anschalten schaltet er sofort wieder aus.
                                        Schaltet er wegen dem receiver, dann bleibt es an wie gewollt...
                                        MfG
                                        eMd
                                        • Mic
                                          @eMd
                                          Ok, also mit "Receiver an" geht es, mit "Kodi an" nicht.
                                          Wie schaltest du Kodi an über den Adapter, also welcher Datenpunkt? Über einen Adapter?
                                            @Mic
                                            Ich schalte einfach einen Film an und dann springt
                                            kodi.0.state
                                            von stop auf play. Bis ich Pause mache oder wieder Stop drücke.
                                            MfG
                                            eMd
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314572
