    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @creo:
      Не, остановка не помогает. И мигает он четко каждые 30 сек:
      Т.е проблема не в скрипта
        creo last edited by
        ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть
        • I
          @creo:
          ну как же проблема не в скрипте когда срабатывает конкретная секция, о чем пишет в лог? может и не в скрипте проблема, может глубже. но я не понимаю куда дальше смотреть `
          Так я понимаю что скрипт стопали, а свет все равно мигал? Причем тут скрипт тогда? И как он выдает данные в лог если он остановлен?
            creo last edited by
            Совершенно на оборот. если остановить скрипт то ничего не включается.
            Речь то о том, что срабатывает событие на которое я подписался каждые 30 сек (ну и когда фактически есть само событие движения тоже срабатывает)
            Два сообщения вверх есть лог сработки каждые 30 сек
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Может так. А код для включения от выключателя существует? Примерно, как вторая часть у моего скрипта?
              var timer;
              on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                  if (!obj.state.ack) return; // this shoould not happen
              	var svetOn   = parseInt(getState('svetOn').val)   || 0;
              	var onSensor = parseInt(getState('onSensor').val) || 0;
              	var isMotion = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
              	log('svetOn: ' + svetOn + ', p1_Движение_гостинная: ' + isMotion + '[ack: ' + obj.state.ack + '], onSensor: ' + onSensor);
              	// svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
              	// if motion and sensor enabled and light is OFF or switched on by motion detector
                  if (isMotion && onSensor === 1 && (svetOn === 0 || svetOn === 3)) {
              		// Output of brightness in kitchen. Just for debug
              		log(getState('megad.1.p10_Свет_гостинная'/*Свет_гостинная*/).val);
              		// if light was off => we switch the light on because of motion detector. Start timer
              		setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
              		setState('svetOn', 3);
              		log("Включен свет по движению");
              		// start timer for 5 seconds to switch the light off
              		log('запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем');
              		if (timer) clearTimeout(timer);
              		timer = setTimeout(function() {
              			timer = null;
              			setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
              			setState('svetOn', 0);
              		    log("выкл свет по таймеру");
              		}, 5000);
              on({id: "megad.1.px_выключатель света", change: 'ne'}, function (obj) {
              	// manual mode => ignore motion timer
              	timer = null;
              	var obj.state.val = obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true || obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1;
              	if (obj.state.val) {
              		// somebody pressed on button => switch the light on
              		setState('svetOn', 1);
              	} else {
              		// somebody pressed off button => switch the light off
                creo last edited by
                Вс равно блин каждые 30 сек зажигается свет:
                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: Включен свет по движению
                16:02:24.820	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем
                16:02:24.926	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                16:02:29.821	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: 0
                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: Включен свет по движению
                16:02:54.836	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: запускаем таймер отключения на 30000\. старый стираем
                16:02:54.922	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 3, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 1
                16:02:59.843	[info]	javascript.0 script.js.common.test_on: выкл свет по таймеру
                • Bluefox
                  У тебя p1_Движение_гостинная каждые 30 сек присылает true.
                  ` > 16:02:24.820 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1
                  16:02:54.836 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 0, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 1 `
                  И скрипт отрабатывает всё правильно.
                  Что выдаёт скрипт в течении 3 минут?
                  on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'any'}, function (obj) {
                     console.log(JSON.stringify(obj.state));
                  • I
                    @creo:
                    Отключил объемник
                      creo last edited by
                      Готово
                      ! 20:35:34.143 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:34.143 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479334138,"ack":true,"lc":1474479334138,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:34.244 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:34.244 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479334239,"ack":true,"lc":1474479334239,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:37.399 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:37.399 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479337396,"ack":true,"lc":1474479337396,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:37.500 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:37.501 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479337497,"ack":true,"lc":1474479337497,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:49.257 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:35:49.257 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479349252,"ack":true,"lc":1474479349252,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:35:49.355 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:35:49.356 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479349352,"ack":true,"lc":1474479349352,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:04.770 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:04.770 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479364766,"ack":true,"lc":1474479364766,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:04.872 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:04.872 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479364867,"ack":true,"lc":1474479364867,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:07.400 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:07.401 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479367397,"ack":true,"lc":1474479367397,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:07.503 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:07.503 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479367499,"ack":true,"lc":1474479367499,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:21.801 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:21.801 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479381790,"ack":true,"lc":1474479381790,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:21.892 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:21.893 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479381889,"ack":true,"lc":1474479381889,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:29.213 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:29.214 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479389208,"ack":true,"lc":1474479389208,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:29.312 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:29.313 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479389309,"ack":true,"lc":1474479389309,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:31.897 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:31.898 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479391893,"ack":true,"lc":1474479391893,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:32.008 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:32.009 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479391997,"ack":true,"lc":1474479391997,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:34.856 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:34.857 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479394853,"ack":true,"lc":1474479394853,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:34.958 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:34.959 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479394953,"ack":true,"lc":1474479394953,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:37.411 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:37.412 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479397405,"ack":true,"lc":1474479397405,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:37.501 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:37.502 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479397498,"ack":true,"lc":1474479397498,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:41.742 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:36:41.742 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479401732,"ack":true,"lc":1474479401732,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:36:41.841 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:36:41.841 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479401833,"ack":true,"lc":1474479401833,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:02.262 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:02.264 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479422255,"ack":true,"lc":1474479422255,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:02.361 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:02.362 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479422355,"ack":true,"lc":1474479422355,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.409 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.410 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479427405,"ack":true,"lc":1474479427405,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.512 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.513 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479427509,"ack":true,"lc":1474479427509,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:07.942 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:07.944 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479427935,"ack":true,"lc":1474479427935,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:08.039 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:08.042 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479428035,"ack":true,"lc":1474479428035,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:10.819 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:10.820 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479430810,"ack":true,"lc":1474479430810,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:10.919 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:10.920 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479430913,"ack":true,"lc":1474479430913,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:14.094 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:14.095 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479434089,"ack":true,"lc":1474479434089,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:14.191 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:14.192 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479434188,"ack":true,"lc":1474479434188,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:16.631 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:16.631 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479436625,"ack":true,"lc":1474479436625,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:16.738 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:16.738 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479436732,"ack":true,"lc":1474479436732,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:20.461 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:20.463 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479440454,"ack":true,"lc":1474479440454,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:20.562 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:20.563 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479440556,"ack":true,"lc":1474479440556,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:24.479 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: true[ack: true], onSensor: 0 20:37:24.480 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":true,"ts":1474479444473,"ack":true,"lc":1474479444473,"from":"system.adapter.megad.1"} 20:37:24.581 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: svetOn: 1, p1_Движение_гостинная: false[ack: true], onSensor: 0 20:37:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.test_on: {"val":false,"ts":1474479444575,"ack":true,"lc":1474479444575,"from":"system.adapter.megad.1"} !
                      • Bluefox
                        Ну ты то хоть понимаешь, что ты видишь? Как бы ты это интерпретировал?
                          creo last edited by
                          Да у меня блин стоит в настройке "при размыкании" вот и шлёт постоянно true, а false при сработке (
                          • Bluefox
                            @creo:
                            Да у меня блин стоит в настройке "при размыкании" вот и шлёт постоянно true, а false при сработке ( `
                            А почему каждые 5 секунд? Может выключение света вызывать срабатывание движения?
                            • I
                              @creo:
                              Посади порт на землю, тоже самое?
                                andrey99986 last edited by
                                Добавил ещё один драйвер javascript.
                                Как создавать и переносить скрипты в новый драйвер js? Не могу найти переключение в админке.
                                Хочу чтобы часть скриптов (потенциально опасных) работало под одним,
                                Другая часть - отлаженных и отвечающих за безопасность дома под другим.
                                Так как уже неоднократно ошибки в скриптах "ложили" драйвер со всеми другими скриптами.
                                Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах.
                                  Haus last edited by
                                  @andrey99986:
                                  Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах. `
                                  В вкладке скрипты возле названия скрипта у тебя "0" поменяй ” на "1"
                                    @Haus:
                                    @andrey99986:
                                    Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах. В вкладке скрипты возле названия скрипта у тебя "0" поменяй ” на "1"
                                    Понял, спасибо.
                                      Ho Hum last edited by
                                      Можно ли из скрипта изменить значение свойства "unit" существующего объекта?
                                      Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb.
                                      • I
                                        @Ho Hum:
                                        Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb. `
                                        в vis выводи Gb, Mb, Kb. отдельным виджетом с формулой. Или создай скрипт и добавляй к цифрам нужное и сохраняй в другой объект
                                          Да, про это я тоже думал, просто хотелось сделать покрасивее 🙂
                                          Спасибо.
                                            Для управления контентом в vis надо использовать readFile, writeFile.
                                            А что использовать для корректного удаления файла?
                                            Ситуация такая:
                                            удалил файл:
                                            fs.unlinkSync(small_img);
                                            в файловой системе файла нет. В проводнике редактора Vis-а тоже нет.
                                            В браузере (на котором ни разу к этому урлу не обращались, то есть дело не в кэше клиента) на клиенте файл-картинка загружается.
                                            Перезапускал драйвер vis, web - не помогает.
                                            358
                                            104239
