    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Nashra last edited by
      @Nashra
      für das Problem hab ich den cec2 Adapter gebaut (allerdings bisher nur auf github, muss den mal was fertiger mache), wenn ein Raspi per HDMI an den TV angeschlossen ist, kann man den damit an/aus schalten (und noch ein paar Sachen mehr).
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
        @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
        @Nashra tja, gibt leute, die glauben, sie ersparen sich viele € bei einem W im jahr... 😉
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Garfonso last edited by
          @Garfonso sagte in VIS von Sigi234:
          @Nashra
          Das hört sich ja mal gut an und Raspi's hab ich hier noch ein paar rumliegen 🙂
            jwerlsdf @sigi234 last edited by
            @sigi234
            vielen Dank für deine Views!!! Tolle Arbeit. Würdest du mir bitte die Icons von folgendes Views zur Verfügung stellen?
            View-IT, View-WebSpeedy, View-Netzwerkstatus
              sigi234 Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by sigi234
              @jwerlsdf sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Zeig mal Screenshots davon wie es bei dir aussieht.
              Edit:
              Icons View-Netzwerkstatus hinzugefügt
              View-IT:
              Da brauchst du Widgetsset icons-mfd-svg und icons-mfd-png und:
                jwerlsdf @sigi234 last edited by jwerlsdf
                @sigi234
                Vielen Dank. Mir haben wohl einige Adapter gefehlt.
                Nachinstalliert und nu geht es. Nur eines geht noch nicht: Ich sehe keine Schrift für den Speedtest (starte Speedtest???). Die Farbe ist in Rot?!
                  Dragon @sigi234 last edited by
                  @sigi234 DU hast in der einen Vis so lustige Mülltonnen mit Gesicht und Armen verwendet. Könntest du mir sagen wo ich die her bekomme oder sie zur Verfügung stellen?
                  LG
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Dragon last edited by
                    @David-Froebus
                    Hier im Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
                      Dragon @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Vielen Dank!
                      • Oliver Hönert
                        Oliver Hönert last edited by
                        Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Oliver Hönert last edited by sigi234
                          @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
                          Material Design Widgets
                          icons-mfd-svg Widgets installiert?
                          Und da sind 2 Widgets übereinander!
                          Oliver Hönert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oliver Hönert
                            Oliver Hönert @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
                              gerald123 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
                              Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
                              Meine Ping-Objekte sehen so aus:
                              Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
                              Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
                              Gerald
                                Vis uploaden
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
                                  @gerald123
                                  Hallo, geht bei mir auch nicht mehr , nimm das:
                                  View_Netzwerkstatus_sigi234
                                    Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                      • Oliver Hönert
                                        @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
                                          @Oliver-Hönert
                                          Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
                                          • Oliver Hönert
                                            @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599377
