      Bloody last edited by Bloody
      Moin,
      ich hätte da mal ein Feature Request, falls noch nicht angefragt. Es wäre mega geil, wenn man in den Geräte Details auch iFrames einbinden könnte. Würde gerne Charts bei einigen Geräten hinterlegen.
      Dann hätte ich noch ein paar Fehler die mir aufgefallen sind.
      In der aktuellen Beta in den Theme Einstellungen unter dem Expertenmodus bekomme ich nur noch folgendes angezeigt.
      Wenn ich Geräteeinstellungen ändere, werden meine Theme Einstellungen zurückgesetzt nachdem ich gespeichert habe. Hängt eventuell zusammen.
      In der WIdget Konfiguration kann der Inhalt ja zentriert werden, für welchen Inhalt gilt dies genau und für welche Module? Nur StateListHorizontal ?
      Der iFrame wird z.B. nicht zentriert oder skaliert.
      oder auch customHTML wird nicht zentriert.
      Edit: Noch eine Frage, kann ich im "Anzeigevariante (JSON Format)" Zahlen auf 2 Stellen runden?
      • hssteuerung
        hssteuerung last edited by
        @Zefau leider ist es jetzt so, dass wenn ich aus dem Expertenmodus in der normalen Modus wechsele, das meine Experteneinstellungen gelöscht werden 😉 Nicht so schlimm da ich meine Einstellungen auf dem Rechner Backupe aber solltest du bitte kontrollieren.
        • Zefau
          Zefau @DarkDevil last edited by
          @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          leider funktioniert seit dem letzten Update das Chart nicht mehr. Er sagt mir das der history Adapter für die beiden datenpunkte nicht aktiv sei
          Womit protokollierst du? History, InfluxDB oder Sql?
          Kannst du das nochmal gegen prüfen, ob die wirklich aktiv sind? Kannst du mir die Datenpunkte mal nennen? Ist ein Leerzeichen drin oder was besonderes?
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/292
            Ist mit der nächsten beta wieder gefixed.
            Nein, dort werden nur Werte ersetzt.
            Kann ich nochmal prüfen.
            CustomHTML wird zentriert, ist aber abhängig von dem HTML-Code.
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            open Allow different modules within Device Details (popup) #292
            • Zefau
              Zefau @Bloody last edited by
              Nachtrag hierzu: Ich hab keine Möglichkeit auf die Inhalte des iFrame zuzugreifen und die Breite / Höhe zu identifizieren. Ist ein generelles Sicherheitfeature von Browsern, dass nicht auf iFrame Inhalte zugegriffen werden kann.
              Insofern kann ich das iFrame nicht responsive machen. Die Breite ist standardmäßig auf 100% festgelegt und die Höhe kann im Widget festgelegt werden.
              • hssteuerung
                @Zefau Die Icons in der Geräteneinstellung, nimmt die Farbe nicht an. Kannst du danach bitte schauen?screenCapture_651761843_2310266378_0.jpg
                • Zefau
                  Zefau @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung guck bitte ins Wiki, dein json ist falsch
                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                     "states": {
                             "gelbersack": {
                                "state": {
                                   "node": "trashschedule.1.type.GelberSack.nextdateformat"
                                "hide": true,
                                "icon": "delete-alert",
                                "stateStyle": "",
                                "display": "",
                                "label": "Gelber Sack",
                                "unit": "",
                                "action": "",
                                "iconStyle": {
                                   "color": "#ff9100"
                                "bodyElement": "LastChangeBody"
                    Finde den Fehler nicht sorry 😞 Wie es in deiner WIKI steht :
                    { backgroundColor: theme.palette.primary.main, color: '#fff', fontSize: '24px' }
                    klappt es nicht!
                    • hssteuerung
                      @Zefau Außerdem speichert die VIS die Einstellungen nicht mehr.
                        @Zefau Also ich habe gerade nochmal mit dem PC geschalt:
                        Ich protokolliere mit dem History Adapter, dies hat ja auch mit der letzten beta die ich installiert hatte (ich meine 57) funktioniert.
                        Ich habe die Aufzeichnung bei beiden Datenpunkten einmal deaktiviert und wieder aktiviert.
                        Die Datenpunkte heißen so:
                        deconz.0.Sensors.2.temperature
                        deconz.0.Sensors.4.temperature
                          CruziX last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          habe mir seit gestern mal diese VIS angeschaut und wollte iQontrol damit ersetzen.
                          Leider finde ich einige Sachen die in der Doku stehen nicht im Adapter.
                          Wo finde ich denn die Gerätegruppen, oder wie kann ich diese anlegen:
                          In der Doku sind viele Gerätegewerke aufgelistet und ich würde gerne eine Steckdose mit Strommessung hinzufügen, bei mir gibt es aber die aufgezählten Gewerke gar nicht.
                          hssteuerung Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sempre @hssteuerung last edited by
                            @Zefau auch ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, habe deinen Adapter zu Beginn angeschaut aber dann nicht weiter gemacht. Nun nach einiger Zeit ist soviel passiert und ich bin beeindruckt was aus den Anfängen wurde.
                            Ich habe mir nun eine VIS zusammengebaut und diese wächst stetig mit den von dir umgesetzten Features und Verbesserungen. Da wären wir auch bei meinem Punkt, ich hätte da einen Feature Request, welcher eventuell ganz sinvoll wäre. Meinst du es wäre Möglich Widgets entweder zu kopieren oder diese inerhalb der unterschiedlichen Spalten verschieben zu können? Ich habe nun festgestellt das ich in einem Layout nun doch keine 3 Spalten brauche und müsste nun die Widgets innerhalb der überflüssigen Spalte in einer der bestehenden neu anlegen. Da wäre es einfacher wenn man ein bestehendes Widget kopieren oder verschieben kann.
                            Mir fällt gerade ein, in der Expertenansicht könnte ich es von Hand machen. Wenn es trotztdem aus deiner Sicht sinnvoll wäre kannst es ja umsetzen 🙂
                            • hssteuerung
                              hssteuerung @CruziX last edited by
                              @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Hallo Zusammen,
                              Das ist die aktuelle Berta Version in der WIKI. Hatte das Problem auch. Einfach die Beta Version runterladen und du hast mehr Funktionen!
                                @Zefau ich muss @hssteuerung recht geben, die Einstellungen werden nicht immer gespeichert. Habe gerade in den Experteneinstellungen Widgets in andere Spalten "verschoben", nach dem Speichern war mein Dark Theme weg und auch die Einstellung das die Labes in den Tabs nicht angezeigt werden.
                                Das Thema mit dem Dark Thema hatte ich nun schon öfters, leider habe ich bisher noch nicht nachstellen können an was es final liegt. Immer wenn ich die Konosle offen habe passiert es natürlich nicht 😞
                                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @CruziX last edited by
                                  @CruziX Das Wiki bezieht sich immer auf die letzte Version, also aktuell auf die beta. Daher findest du die Gewerke nicht, da viele davon neu sind.
                                  Die Gerätegruppen kannst du im Widget bei StateList hinzufügen.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Sempre last edited by
                                    @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Kannst du in der Experten-Ansicht umkopieren. Ein Feature Request gibt es hierfür, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/175
                                    kortos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed request: move widget in other column or page #175
                                    • Zefau
                                      @hssteuerung @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      ist mit v1.1.0-beta.69 behoben.
                                      • Zefau
                                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Wo liest du denn? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                                        • hssteuerung
                                          Wie es da steht siehst du in meinem Code. Das ist genau so oder muss ich false true machen?
                                          • Zefau
                                            @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
                                            hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115622
