    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung guck bitte ins Wiki, dein json ist falsch
       "states": {
               "gelbersack": {
                  "state": {
                     "node": "trashschedule.1.type.GelberSack.nextdateformat"
                  "hide": true,
                  "icon": "delete-alert",
                  "stateStyle": "",
                  "display": "",
                  "label": "Gelber Sack",
                  "unit": "",
                  "action": "",
                  "iconStyle": {
                     "color": "#ff9100"
                  "bodyElement": "LastChangeBody"
      Finde den Fehler nicht sorry 😞 Wie es in deiner WIKI steht :
      { backgroundColor: theme.palette.primary.main, color: '#fff', fontSize: '24px' }
      klappt es nicht!
      • hssteuerung
        hssteuerung last edited by
        @Zefau Außerdem speichert die VIS die Einstellungen nicht mehr.
          DarkDevil last edited by
          @Zefau Also ich habe gerade nochmal mit dem PC geschalt:
          Ich protokolliere mit dem History Adapter, dies hat ja auch mit der letzten beta die ich installiert hatte (ich meine 57) funktioniert.
          Ich habe die Aufzeichnung bei beiden Datenpunkten einmal deaktiviert und wieder aktiviert.
          Die Datenpunkte heißen so:
          deconz.0.Sensors.2.temperature
          deconz.0.Sensors.4.temperature
            CruziX last edited by
            Hallo Zusammen,
            habe mir seit gestern mal diese VIS angeschaut und wollte iQontrol damit ersetzen.
            Leider finde ich einige Sachen die in der Doku stehen nicht im Adapter.
            Wo finde ich denn die Gerätegruppen, oder wie kann ich diese anlegen:
            In der Doku sind viele Gerätegewerke aufgelistet und ich würde gerne eine Steckdose mit Strommessung hinzufügen, bei mir gibt es aber die aufgezählten Gewerke gar nicht.
            hssteuerung Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sempre @hssteuerung last edited by
              @Zefau auch ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, habe deinen Adapter zu Beginn angeschaut aber dann nicht weiter gemacht. Nun nach einiger Zeit ist soviel passiert und ich bin beeindruckt was aus den Anfängen wurde.
              Ich habe mir nun eine VIS zusammengebaut und diese wächst stetig mit den von dir umgesetzten Features und Verbesserungen. Da wären wir auch bei meinem Punkt, ich hätte da einen Feature Request, welcher eventuell ganz sinvoll wäre. Meinst du es wäre Möglich Widgets entweder zu kopieren oder diese inerhalb der unterschiedlichen Spalten verschieben zu können? Ich habe nun festgestellt das ich in einem Layout nun doch keine 3 Spalten brauche und müsste nun die Widgets innerhalb der überflüssigen Spalte in einer der bestehenden neu anlegen. Da wäre es einfacher wenn man ein bestehendes Widget kopieren oder verschieben kann.
              Mir fällt gerade ein, in der Expertenansicht könnte ich es von Hand machen. Wenn es trotztdem aus deiner Sicht sinnvoll wäre kannst es ja umsetzen 🙂
              • hssteuerung
                hssteuerung @CruziX last edited by
                @CruziX said in jarvis - just another remarkable vis:
                Hallo Zusammen,
                Das ist die aktuelle Berta Version in der WIKI. Hatte das Problem auch. Einfach die Beta Version runterladen und du hast mehr Funktionen!
                  @Zefau ich muss @hssteuerung recht geben, die Einstellungen werden nicht immer gespeichert. Habe gerade in den Experteneinstellungen Widgets in andere Spalten "verschoben", nach dem Speichern war mein Dark Theme weg und auch die Einstellung das die Labes in den Tabs nicht angezeigt werden.
                  Das Thema mit dem Dark Thema hatte ich nun schon öfters, leider habe ich bisher noch nicht nachstellen können an was es final liegt. Immer wenn ich die Konosle offen habe passiert es natürlich nicht 😞
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @CruziX last edited by
                    @CruziX Das Wiki bezieht sich immer auf die letzte Version, also aktuell auf die beta. Daher findest du die Gewerke nicht, da viele davon neu sind.
                    Die Gerätegruppen kannst du im Widget bei StateList hinzufügen.
                    • Zefau
                      Zefau @Sempre last edited by
                      @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Kannst du in der Experten-Ansicht umkopieren. Ein Feature Request gibt es hierfür, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/175
                      kortos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed request: move widget in other column or page #175
                      • Zefau
                        @hssteuerung @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        ist mit v1.1.0-beta.69 behoben.
                        • Zefau
                          Zefau @hssteuerung last edited by
                          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Wo liest du denn? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hssteuerung
                            Wie es da steht siehst du in meinem Code. Das ist genau so oder muss ich false true machen?
                            • Zefau
                              @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
                              hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                Okay steht nicht gut geschrieben da finde ich
                                  Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
                                  Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
                                  Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
                                  Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
                                  Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hssteuerung
                                    Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
                                      DarkDevil @DarkDevil last edited by
                                      @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
                                      P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Die Dokumentation ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollte etwas nicht verständlich sein, dann wäre ich dir / euch dankbar für Ergänzungen. Ich hab leider nicht für alles Zeit.
                                        • Zefau
                                          @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Issue running two instances #290
                                          • Zefau
                                            Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
                                            { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
                                            Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
                                            316
                                            6126
                                            4115622
