    4. Gosund SP111 reset
    Gosund SP111 reset
      FuXXz2 @lkraus last edited by FuXXz2
      @lkraus Hi,
      ich habe die damals alle OTA geflascht. Mh ich habe noch diesen hier, womit ich meine Sonoffs geflasht habe.
      Das sollte eigentlich klappen, ich lese mich mal ein und wenn es nicht zu aufwendig ist und meine kleine Tochter es zulässt 🙄
      Ist diese Vorgehensweise hier noch aktuell?
      Ansonsten käme ich gerne auf das Angebot zurück, dann würde ich habe wahrscheinlich noch welche dazu bestellen.
      Weiß jemand wo es gerade welche gibt? Alle Gosund, die ich finde sind mittlerweile SP2.
      Eigentlich sollten diese beiden hier doch auch klappen oder?
      NEO Coolcam wie Gosund SP111
      BlitzWolf BW-SHP6
        FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2
        Ich sehe gerade, dass es bei den Lötarbeiten scheitert, das bekomme ich so ohne Probleme nicht hin. Gibt zwar Adapter, aber dafür bräuchte ich dann wieder Zubehör.
        lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lkraus
          lkraus @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 mit löten ist bei den Gosound SP111 nicht so gut, hab mir einen Adapter konstruiert, mit Pokopins. Damit klappt es besser.
            @lkraus Ja das ist cool.
            Die Frage ist jetzt eher, wie man es am besten macht. Ich habe hier 2 Gosund gleicher Version. Kaufe ich nun weitere, wird das Layout immer anders aussehen und der Adapter passt nicht. Hast du dann mehrere Adapter oder kannst du diesen Adapter anpassen?
            Meine beiden sehen zumindest so aus:
            Hat denn jemand eine Idee, wie ich am besten an weitere Gosund oder Vergleichbare Blitzwolf etc. ran komme?
            Dann würde ich einfach neue besorgen, wenn du so nett wärst und diese dann flascht?
            lkraus Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lkraus
              lkraus @FuXXz2 last edited by lkraus
              @FuXXz2 Alle Sachen wie GND, TX, RX, 3,3V und Gipo 0 vorhanden, ich müßte mein Adapter anpassen, müßte klappen. Wäre ein Versuch wert. Übernehme aber keine Garantie
              habe das selbe Problem gehabt, bei zwei Steckdosen hat das OTA funktioniert. bei den andern zwei hat mir das OTA ein fehler erzeugt. Konnte das nur über den ftdi Adapter, direkt über die pins machen.
              • Chaot
                Chaot @FuXXz2 last edited by
                @FuXXz2
                Ich habe vor ein paar Tagen mehrere Geräte OTA geflasht:
                https://www.amazon.de/gp/product/B0833P373Z
                https://www.amazon.de/gp/product/B07PMW88L7
                https://www.amazon.de/gp/product/B085XXCPRD
                https://www.amazon.de/gp/product/B0777BWS1P
                Lediglich beim Schalter habe ich zwei Versuche gebraucht. Aber vermutlich nur deshalb weil ich beim ersten Versuch etwas zu hastig war.
                Vorgehensweise wie hier:
                https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                Wichtig! Unbedingt die Karte oder den Stick neu aufsetzen. Spart wirklich jede Menge stress wenn das mit einem komplett frischen System gemacht wird. Bei mir war es zudem nötig (Raspi4) den Apache manuell abzuschalten:
                sudo /etc/init.d/apache2 stop
                  Bei den Steckdosen müssen es halt Gosund SP111 ähnliche sein. Weil ich sonst einfach Homematic, Osram, oder jede andere ohne Fummelei anlernen kann.
                  Die Umstände mit diesem Tasmota Zeugs mache ich mir ja nur, weil die Bauart dieser Blitzwolf / Gosund & Co Stecker einzigartig klein ist.
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @FuXXz2 last edited by
                    @FuXXz2 schaue mal mit ein Lampe in die beiden Löcher der Kontakte, sind dort Schrauben zu sehen? Wenn ja dann könnte es sein das du die Platine nach lösen der Schrauben herausbekommst.
                      Ja, sind zu sehen. Danke für den Hinweis.
                      Ich habe nun noch 4 weitere Gosund und Blitzwolf bestellt, falls die sich noch OTA flaschen lassen, belasse ich es dabei und entsorge sie.
                      Ich danke für eure Hilfe.
                      • lkraus
                        @FuXXz2 willst du die alten im Müll entsorgen
                          Wenn die neuen noch die SP111 sind und sich somit flaschen lassen, dann ja.
                          Falls nein, dann versuche ich weiter sie neu zu flaschen.
                            @lkraus
                            das Flaschen hat geklappt. Bei den neuen Gosund Sp111 und der Gosund Steckerleiste aus deinem Link.
                            Wieso fragst du, möchtest du die beiden blinkenden Gosund haben?
                            BTW. Weiß jemand wie man die LED der Gosund steuern kann? Ich möchte dass sie rot leuchtet, wenn der Stecker aus ist. Standard ist ja umgekehrt.
                            Müsste doch eigentlich über die Modul Parameter klappen oder? Wenn ich dort Generic eintrage und die Standardwerte nehme, dann D7 GPIO 13 LED tausch ?
                            Oder bin ich da aufn Holzweg?
                            lkraus Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lkraus
                              @FuXXz2 würd die mal Test wollen, ob das bei den Steckdosen am OTA liegt oder es doch Direkt über die pins flashen lassen. ( bin ein kleiner Bastler )
                                @lkraus
                                Ja klar, übernimmst Versand? Dann schicke ich dir die beiden
                                • lkraus
                                  @FuXXz2 na klar, ist kein Problem, schick mir eine PN
                                  • Lenny.CB
                                    Lenny.CB Most Active @FuXXz2 last edited by Lenny.CB
                                    @FuXXz2 sagte in Gosund SP111 reset:
                                    bei der SP111 ist GPIO13 der Button. Wenn du GPIO0 von "Led1i" auf "Led1" oder wenn du das Template nutzt "56" in "52" ändern, dann sollte es genau das tun was du willst.
                                    NACHTRAG:
                                    falls du die SP1 meinen solltest, die hat eine LED auf GPIO01 und GPIO13. Musste mal schauen welche davon die rote ist. Müsste aber die an GPIO13 sein, da dann "LED2" nehmen (oder im Template dann "53")
                                      FuXXz2 @Lenny.CB last edited by FuXXz2
                                      @Lenny-CB
                                      Ok, die Hürde aktuell ist nur, dass es mit dem Template von dieser Seite
                                      {"NAME":"SP111 v1.1","GPIO":[56,0,158,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                      dann so bei mir aussieht.
                                      Erst wenn ich auf Generic stelle, sieht es dann so aus:
                                      Nun weiß ich aber nicht, auf was ich die anderen Felder stellen soll.
                                      Aber im Template oben stehen die Zahlen wahrscheinlich für die Einstellungen.
                                      Ach hab bei dem vorhandenen Template einfach wie du sagtest die 56 zu ner 52 gemacht.
                                      Nun habe ich ne Steckdose mit integriertem Nachtlicht, cool 🙂
                                      Chaot Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @FuXXz2 Die Alternativlösung wäre der Menuepunkt "Vorlage bearbeiten" (oberhalb von dem roten Punkt "Konfiguration zurücksetzen"
                                        • Lenny.CB
                                          Das wolltest du doch, oder? Plug aus= rote LED an, Plug an = rote LED aus.
                                          • Lenny.CB
                                            @FuXXz2 übrigens, in deinem Link über dem Template steht was du bei generic eintragen musst. Entweder so oder ales template.
                                            gosund sp111 tasmota
                                            10
                                            32
                                            17745
