    • Zefau
      Zefau @CruziX last edited by
      @CruziX Das Wiki bezieht sich immer auf die letzte Version, also aktuell auf die beta. Daher findest du die Gewerke nicht, da viele davon neu sind.
      Die Gerätegruppen kannst du im Widget bei StateList hinzufügen.
      • Zefau
        Zefau @Sempre last edited by
        @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Meinst du es wäre Möglich Widgets entweder zu kopieren oder diese inerhalb der unterschiedlichen Spalten verschieben zu können? Ich habe nun festgestellt das ich in einem Layout nun doch keine 3 Spalten brauche und müsste nun die Widgets innerhalb der überflüssigen Spalte in einer der bestehenden neu anlegen. Da wäre es einfacher wenn man ein bestehendes Widget kopieren oder verschieben kann.
        Kannst du in der Experten-Ansicht umkopieren. Ein Feature Request gibt es hierfür, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/175
        kortos created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed request: move widget in other column or page #175
        • Zefau
          @hssteuerung @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Einstellungen werden nicht immer gespeichert
          ist mit v1.1.0-beta.69 behoben.
          • Zefau
            Zefau @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Wie es in deiner WIKI steht :
            Wo liest du denn? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hssteuerung
              hssteuerung @Zefau last edited by
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Wie es da steht siehst du in meinem Code. Das ist genau so oder muss ich false true machen?
              • Zefau
                @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
                hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  Okay steht nicht gut geschrieben da finde ich
                    Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
                    Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
                    Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
                    Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
                    Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
                        DarkDevil @DarkDevil last edited by
                        @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
                        P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Die Dokumentation ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollte etwas nicht verständlich sein, dann wäre ich dir / euch dankbar für Ergänzungen. Ich hab leider nicht für alles Zeit.
                          • Zefau
                            @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Issue running two instances #290
                            • Zefau
                              Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
                              { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
                              Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
                              • hssteuerung
                                Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
                                • Zefau
                                  Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
                                  • hssteuerung
                                    Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
                                      pandor @CruziX last edited by
                                      @CruziX
                                      Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
                                      ansteuern.
                                      Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
                                        pandor @DarkDevil last edited by
                                        @DarkDevil same here @Zefau
                                        • Zefau
                                          mit default, also { "default": { ... } }
                                          • Zefau
                                            Zefau @DarkDevil last edited by
                                            @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
                                            P P D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115453
