    • simatec
      simatec Developer Most Active @Bachl last edited by
      @Bachl
      Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
      shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
      Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
        Bachl @simatec last edited by Bachl
        @simatec
        vielen Dank für die Rückmeldung.
        Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
        Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
          AndreasK @lackylacky last edited by AndreasK
          @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
          Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
          Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
          Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
          Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
          Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
            lackylacky @AndreasK last edited by
            @AndreasK ja ich muß leider auch wieder zurück zu meiner alten konfiguration, vl. werde ich SC nebenher betreiben und auf die beschattungs objekte der aktoren schreiben, also beginn beschattung und ende... die positionen sind ja dann im aktor gespeichert und ich kann die sonnengeführte lamellenverstellung wieder verwenden!
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by simatec
              Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
              Changelog
              1.0.4 (2020-10-28)
              • (simatec) fix summertime for childrenarea
              1.0.3 (2020-10-28)
              • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
              • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
              • (René) handling of shutters in xmas time added
              • (FredF63) documentation updated
              • (FredF63) words.js updated
              • (simatec) some Bugfixes
              simatec Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                Leider musste ich aufgrund eines PR's mit Bugs nochmal auf Version 1.0.4 ändern und die Änderungen des PR's fixen.
                Bitte an alle die PR's pushen: Bitte prüft diese vorher richtig!!!
                  arowana last edited by
                  seit den letzten Update auf 1.0.4 hab ich folgendes Problem, meine Raffstore gehen beim öffnen im letzten Drittel in den "Manu_mode" obwohl ich nicht manuell eingreife. Sie öffnen aber trotzdem zu 100%. Die restlichen Rollanden öffnen ohne Probleme und gehen nicht in den "Manu_mode".
                  Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @arowana last edited by
                    @arowana
                    Stimmen denn die Werte von 33 usw. ?
                    Sind das die Werte, wo er eigentlich automatisch hinfahren sollte?
                      arowana @simatec last edited by
                      @simatec
                      nein, die Werte stimmen nicht. Die Raffstore sind auf 0 gefahren und ich hab nicht manuell eingegriffen.
                      Nein, sie sollten auf 0 fahren.
                      • simatec
                        @arowana
                        Dann zeige mal bitte deine Config.
                        Des Weiteren prüfe mal, ob nicht irgend ein Skript da etwas verursacht
                          @simatec
                          Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.
                          • simatec
                            @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde
                              @simatec
                              Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec
                                @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
                                Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
                                Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.
                                shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.
                                  @simatec
                                  Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
                                  Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
                                  • simatec
                                    @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
                                    Dann sehen wir weiter ...
                                    Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf
                                      davimas last edited by
                                      Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
                                      Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @davimas last edited by
                                        @davimas
                                        Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
                                        Bitte lies die Doku zu shuttercontrol
                                          davimas @simatec last edited by
                                          @simatec Danke für deine Antwort.
                                          In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.
                                            @simatec
                                            Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔
                                            332
                                            7408
                                            10584489
