    • Zefau
      Zefau @Sempre last edited by
      @hssteuerung @Sempre sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Einstellungen werden nicht immer gespeichert
      ist mit v1.1.0-beta.69 behoben.
      • Zefau
        Zefau @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wie es in deiner WIKI steht :
        Wo liest du denn? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          hssteuerung @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Wie es da steht siehst du in meinem Code. Das ist genau so oder muss ich false true machen?
          • Zefau
            @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
            hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hssteuerung
              Okay steht nicht gut geschrieben da finde ich
                CruziX last edited by
                Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
                Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
                Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
                Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
                Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
                    DarkDevil @DarkDevil last edited by
                    @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
                    P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Die Dokumentation ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollte etwas nicht verständlich sein, dann wäre ich dir / euch dankbar für Ergänzungen. Ich hab leider nicht für alles Zeit.
                      • Zefau
                        Zefau @CruziX last edited by
                        @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Issue running two instances #290
                        • Zefau
                          Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
                          { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
                          Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
                          • hssteuerung
                            Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
                            • Zefau
                              Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
                              • hssteuerung
                                Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
                                  pandor @CruziX last edited by
                                  @CruziX
                                  Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
                                  ansteuern.
                                  Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
                                    pandor @DarkDevil last edited by
                                    @DarkDevil same here @Zefau
                                    • Zefau
                                      mit default, also { "default": { ... } }
                                      • Zefau
                                        Zefau @DarkDevil last edited by
                                        @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
                                        P P D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Phil82 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
                                          Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
                                          PS: Super Adapter, vielen Dank!
                                          LG Philipp
                                          • Zefau
                                            999 Installationen von jarvis! woop woop 🙂
                                            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                            316
                                            6126
                                            4115626
