    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
      crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by
      @MartinK der BWM sendet aber üblicherweise innerhalb der 60 sec nichts, wenn er nach dem Anlernen, in den "normalen Modus" wechselt, weder Änderung noch Aktualisierung. Daher das löten.
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinK.
        MartinK. @crunchip last edited by
        @crunchip Oh, ok... dann muss ich das nochmal checken...! 👍 Kann natürlich sein das er sich bei mir noch in den ersten 24Std. befindet wo er noch alle 5Sec. den Wert überprüfen kann 😉
          dos1973 last edited by
          Da ich nicht löten kann... wäre einer von euch bereit das für mich zu löten...?
          P M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Pittini Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
            Soll auch mit Bleistiftstrich funktionieren hab ich des öfteren gehört.
              Muchul @Pittini last edited by
              @Pittini
              Der ist gut
                Muchul @dos1973 last edited by
                Welches Gebiet?
                Kann mir vorstellen das dir viele gerne helfen würden, aber per Post hin und her schicken?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Muchul last edited by
                  @Muchul sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                  Der ist gut
                  Nee, das hab' ich auch gehört. Mit einem weichen Bleistift die Verbindung herstellen und mit Haarlack fixieren. Soll funktionieren. Graphit leitet ja prima den Strom.
                    dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                    Frankfurt am Main und Ungebung...
                    Das mit dem Bleistift habe ich tatsächlich probiert, bei mir klappt es nicht... keine Ahnung ob das verarsche ist 😉
                    • Diginix
                      Diginix @dos1973 last edited by
                      Die Miene eines richtigen Bleistiftes besteht aus Grafit und das ist leitfähig. Allerdings muss natürlich auch eine gewisse Menge auf die Platine. Eine optisch sichtbare Verbindung muss nicht zwingend ausreichend elektrisch leitend sein.
                      Das kann man mit einem Durchgangs-/Widerstands-Messgerät prüfen.
                        gyle @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung ich habe das problem, dass wenn ich den "duration"-wert zb auf 5 sec. anpasse, setzt er "presence" trotzdem immer erst nach 90 sec. wieder auf "false" - habe auch ein script erstellt, dass den wert immer auf 5 sec. zurücksetzt, aber ich habe das Gefühl, das kommt im deconz nicht so richtig an!?
                        hat da einer ne Idee?
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by Kusselin
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe eben mal meinen Motion gelötet und wieder zusammengebaut..Obwohl die Batterie ja draussen war zeigt mir der Zigbee "TRUE" an....
                          wie erkenne ich jetzt das der Motion auch alle 5sec. was sendet? also in den Objekten kann ich alle 5 sec nichts sehen 😕
                          wie kann ich jetzt am besten testen ob es funzt?
                          Gruss
                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin
                            Kurz die Pairing Taste drücken, dass er sich mit dem Stick wieder verbindet.
                            So mache ich das, wenn mal die Batterie gewechselt werden musste.
                            Und dann eventuell nochmal nen Adapter Neustart.
                            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kusselin
                              Kusselin @haselchen last edited by
                              @haselchen Hallo..danke für die Info....den knopf am motion habe ich gedrückt...dann wurde es kurz blau so wie das halt immer ist.....
                              du meinst unter instanzen den Zigbee adapter einmal neustarten?
                              Gruss
                              wenn er dann geht...dann müsste alle 5 sec occupancy state von true auf false und umgekehrt wechseln richtig?
                              • haselchen
                                @kusselin
                                Das sollte er dann wohl so tun.
                                Genau kann ich es nicht bestätigen, da ich den Hack nicht habe, aber so wäre auch mein Verständnis.
                                Allerdings weiss ich nicht , ob das 1mal blinken reicht.
                                Ich meine der blinkt 2 bis 3 mal wenn er sich wieder verbunden hat.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                                  @kusselin geh mit der Maus über den Datenpunkt, dann siehst du wann wurde geändert, wann aktualisiert
                                  @kusselin sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                  nein er aktualisiert nach 5 sec, nach 60sek schaltet er dann auf false, dementsprechend musst du dann ein Script auf "aktualisieren/ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert"
                                  Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Kusselin
                                    @haselchen ich habe jetzt keine direkte lötverbindung gemacht...sondern ein Kabel genommen ne kleine Litze sozusagen....das geht ja auch oder?
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @crunchip last edited by
                                      @crunchip danke dir...war das der occupancy datenpunkt nochmal?
                                        ja, hauptsache verbunden
                                        ja
                                        • Kusselin
                                          @crunchip anscheinend funz der nicht..denn...der datenpunkz occupuncy steht immer auf true udn der müüste sich nach 5 sec auf false stellen udn wenn ich dann wieder eien bewegung auslöse auf true gehen udn nach 5sec auf false..richtig? udn das macht er nicht 😞
                                          shit happens!!
                                          • Kusselin
                                            @crunchip sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                            das heisst er bleibt dann auf true zb stehen aber er aktualsiert sich trotzdem alle 5 sec...das sieht man indem man wie du schon geschrieben hast wenn man über den zeitstempel fährt oder man siehts auch wie sich die schrift kurz verändert...in kurzes grün...richtig?
                                            1.0k
                                            adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                                            36
                                            158
                                            28588
