    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung JA! So steht es doch im Wiki!
      Okay steht nicht gut geschrieben da finde ich
        CruziX last edited by
        Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
        Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
        Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
        Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
        Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
            DarkDevil @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
            P Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Die Dokumentation ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollte etwas nicht verständlich sein, dann wäre ich dir / euch dankbar für Ergänzungen. Ich hab leider nicht für alles Zeit.
              • Zefau
                Zefau @CruziX last edited by
                @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Issue running two instances #290
                • Zefau
                  Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
                  { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
                  Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
                    • Zefau
                      Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
                      • hssteuerung
                        Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
                          pandor @CruziX last edited by
                          @CruziX
                          Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
                          ansteuern.
                          Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
                            pandor @DarkDevil last edited by
                            @DarkDevil same here @Zefau
                            • Zefau
                              mit default, also { "default": { ... } }
                              • Zefau
                                Zefau @DarkDevil last edited by
                                @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
                                P P D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Phil82 @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
                                  Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
                                  PS: Super Adapter, vielen Dank!
                                  LG Philipp
                                  • Zefau
                                    999 Installationen von jarvis! woop woop 🙂
                                    hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                    • hssteuerung
                                      YES! Dieser Adapter ist einfach es wehr genutzt zuwerden!
                                      • hssteuerung
                                        @Zefau Bitte dringend wieder die .beta.70 kontrollieren. Meine Experteneinstellungen werden erneut verworfen beim Speichern! 😕 😞
                                          pandor @Zefau last edited by
                                          @Zefau ich warte mal noch bis zur 71 😉
                                          @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          • hssteuerung
                                            hssteuerung @pandor last edited by hssteuerung
                                            @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Das war für mich zu spät 😄
                                            316
                                            6126
                                            4115626
