    4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Fraenki23 last edited by
      @Fraenki23 Hallo, ja das glaube ich auch. Hier mal meine Konfig.
      Siehe Protocol.
      Aber das sieht doch schon besser aus, wenn schon mal positive Werte kommen.
      Gruß UB
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @canim last edited by
        @canim
        Danke läuft jetzt, aber warum ?
        Sind beim 1 + 1 Block die 1 sen Strings statt Number ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
          @canim
          also noch mal von vorne 😉
          im Mathe Block 1+1 sind es natürlich number.
          WertIn müsste auch Number sein, da du eine Konstante mit dem Wert vom Sonoff multiplizierst
          Die Konstante ist eine Zahl, und der DP vom Sonoff ist auch vom Typ Number - hattest du ja das RAW gepostet
          Was ich immer noch nicht gesehen habe ist das RAW vom ADC_Bar - ist das ebenfalls Number?
          Selbst wenn nicht, sollte das Skript laufen, gibt nur dann die von dir gepostete WARN aus.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            Danke, Groschen ist gefallen.
            War der Typ vor dem Bildschirm. 🙂
            Hatte den Datenpunkt per Hand als Boolean falsch angelegt.
            Dachte dann änderste einfach Type von Boolean nach Number im Raw.
            Das war wohl ein Irrtum.
            Kaum macht man das richtig geht das.
            Danke noch einmal.
              und warum muss ich drei!!! mal nachfragen 🤣
              F Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Fraenki23 @Homoran last edited by
                @Bulli-Bultmann Danke auch von meiner Seite. Sieht doch einfach gut aus wenn man Werte sieht und mit denen arbeiten kann. Phuwo man alles Fehler machen kann-
                Gruß Fränki
                Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                  @Homoran
                  zu viele Projekte, muss ruhiger werden. 🍰
                  Zum Abschluß, will auch nicht weiter stören,
                  Sensor am Wemos D1 mit Blockly dazu.
                  ( Für Wemos D1 mit Spannungsteiler 220 K Ohm / 100 K Ohm intern ! )
                  Läuft
                  Beispiele:
                  Im Datenpunkt A0 steht der Teiler von 0 bis 1024.
                  Wenn im Datenpunkt eine 1 steht ,
                  dann wird gerechnet, 1 * 12988 / 1000000 = 0,012988
                  auf 2 Nachkommastellen ist dann 0,01 Bar.
                  Wenn im Datenpunkt eine 100 steht ,
                  dann wird gerechnet, 100 * 12988 / 1000000 = 1,2988
                  auf 2 Nachkommastellen ist dann 1,29 Bar.
                  Wenn im Datenpunkt eine 1024 steht ,
                  dann wird gerechnet, 1024 * 12988 / 1000000 = 13,299712
                  auf 2 Nachkommastellen ist dann 13,29 Bar.
                  • Bulli Bultmann
                    @Fraenki23 Gern geschehen.
                    Bis bald.
                    Gruß UB
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      ich muss hier auch mal nachfragen.
                      Derzeit hab ich Probleme mit der Umrechnung.
                      Ich raffs irgendwie nicht.
                      Ausgangslage:
                      Habe mir 2 dieser Sensoren eingebaut.
                      1 x 0,5mPa und
                      1 x 1.2mPa
                      Lt. Beschreibung hat der (wie im thread 1) 1.2 mPa die Werte
                      Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 12 Bar
                      Der andere:
                      Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 5 Bar
                      Ich habe beide Sensoren ohne Widerstand eingebaut. Also der Analog Ausgang (gelbes Kabel) an jeweils einen Wemos D1 mini an A0.
                      Als Werte bekomme ich geliefert:
                      Sensor 1.2mPa: Wert=309
                      Sensor 0.5mPa: Wert=558
                      Diese Werte erscheinen nun erst einmal logisch (Wert 0.5 ist höher als 1.2 Sensor).
                      Nur wie rechne ich diese nun um ?
                      Das Beispiel 1 Thread vorher funktioniert nicht (oder ich verstehe es nicht).
                      Aber auch mit diesem Beispiel (bei analoger Anwendung):
                      https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
                      komme ich nicht klar.
                      Es kommen da viel zu hohe Werte raus.
                      Richtig wäre (lt. alter analoger Anzeige bei der Heizung) ca. 1,8 Bar.
                      Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
                      Die Umrechnung ist ein greul; aber bestimmt wieder Error 50 !
                      mfg
                      Dieter
                        canim @bahnuhr last edited by canim
                        @bahnuhr Hey 🙂 hier ist mein Lösung/ Ansatz
                        Ich hab das ganze so gemacht! Vielleicht hilf dir das!
                        Wemos D1 mini mit diesen Drucksensor. Habe bewusst einen größen Sensor genommen.100 Psi = ca 6,89 Bar warum erkläre ich gleich!.Meine Heizung hat einen max Druck von 4 Bar. Laut Datenblatt sollte an den Sensor 5 V liegen,da aber der Analog Einang nur max 3.3 V vertragen kann hab ich deshalb den größeren genommen Sprich. 4,5 V= 6,89 Bar und ich max 4 Bar brauche , entspricht also einen Max Ausgangsspannung am Analogen Eingang ca 3,3V = 5,05 Bar. Damit ich mir den Analogen Eingang ohne Widerstand kaputt mache :). Du Kannst natürlich einen kleineren Sensor nehmen, nur ich wollte es ohne Widerstand nicht Riskieren. Aber!!! 🙂 , der Sensor funktioniert auch mit 3,3 V !, und somit hätte ich mir den größeren Drucksensor auch sparen können, probieren statt studieren :D, naja egal. Nun zur Rechnung!
                        Auf mein Wemos läuft Tasmota, habe den Sensor angeschlossen und er zeigte mir ohne einen Druck den Wert "114" an. Ich habe dieses als Korrektur in BLockly subtrahiert damit ich den Wert 0 habe.
                        Um das ganze zu verstehen hab ich mir das ganze erstmal schriftlicht runtergerechnet also:
                        liegen 3.3 V an dem Analogen Eingang bekommst du einen Wert von 1024 angezeigt.
                        3,3V:1024 = 0,0032 Sprich 0,0032V sind 1 Digi Analogwert.
                        3,3V= 6,89Bar das teilen wir durch sich selbst. einmal 1 V= 2,087 Bar .
                        So 1 Digit sind 0,0032V und das teilen wir durch 1 V sind ca 312,5 Digits hab das einfach abgerundent auf 310.
                        Entspricht das ganze 1 Digit=0,0032V=0,0067 Bar und diesen Wert einfach mit deinen Angezeigten Wert von Tasmota ( Drucksensor) Multiplizieren. wobei ich den von 0,0067 auf ca 0,0082 Korrigiert habe ( Toleranz). habe mir das System so gebastellt, passt soweit. Habe jetzt keinen geeichten Manometer am Kessel,aber der Wert passt sowie es angezeigt wird.
                        Hier ist der Blocklyscript 🙂
                        Die Werte,werden an 2 verschiedenen Datenpunkten geschrieben.
                          <variables>
                            <variable id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</variable>
                            <variable id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</variable>
                            <variable id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="X;}AU{oP.;@5vkIR0nQ[" x="138" y="138">
                            <field name="OID">sonoff.0.Heizung-Drucksensor.ANALOG_A0</field>
                              <block type="variables_set" id="VA.lTh9pC!([~uGlY5]-">
                                <field name="VAR" id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Y4S#:=V2mha,K56bN.r+">
                                      <shadow type="math_number" id="i=73j1xn*GCDscbk~$5Z">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="get_value" id="/=Sb!!b]Qr#E-/j6,_^r">
                                      <shadow type="math_number" id="rVr?*$}MjY?/6O9!PCn%">
                                        <field name="NUM">114</field>
                                      <block type="math_number" id=":yU|UQ|vWl-BQ[:s)*7p">
                                  <block type="variables_set" id="J#|e8|X*Hp:{W:|J:8e(">
                                    <field name="VAR" id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="nh~RxHD$f6FagDb_d4-B">
                                          <shadow type="math_number" id="nLsK:IZ)0Rx).Tg$q,0}">
                                          <block type="variables_get" id=")4XcnR.~95$?cia@K~DK">
                                          <shadow type="math_number" id="rJqxd@#76P~A9mFhSXr9">
                                            <field name="NUM">32</field>
                                          <block type="math_number" id="5IbFk[w?SXa[PfAE7/S$">
                                            <field name="NUM">0.004</field>
                                      <block type="variables_set" id="SS:Ys[fGR]$PAYH(@s%d">
                                        <field name="VAR" id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="c64Q)%T~B7FW4Q:@=#9^">
                                            <field name="n">2</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="jz1ZKogdX%om{D!.^2}N">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="7RT3zXBy2%q0FXoj_kKO">
                                                  <shadow type="math_number" id=";ma10FV-x7/%Hj2pYq)n">
                                                  <block type="variables_get" id="J1XJ83QfAj)3lPkX8swd">
                                                  <shadow type="math_number" id="]vm2GIFm2YT.,iqu:qOZ">
                                                  <block type="math_number" id="s]?~bd6*[BH(Vl~3Osw1">
                                                    <field name="NUM">0.0082</field>
                                          <block type="control" id="!BRWrov~7D^$r.~}YO)n">
                                            <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige</field>
                                              <block type="variables_get" id="vh]l3AF@nU`z}|ihIFXg">
                                              <block type="control" id="FSIuu@TjnmHRgVz%31)-">
                                                <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige-Volt</field>
                                                  <block type="variables_get" id=",0#P.WuJ3a^@9.Fv]2`Y">
                              <block type="on" id="/t!hkN_I,gVA/$:rlX6(">
                                  <block type="controls_if" id="I`#7^OVnV`_{Z8wJ%$2a">
                                      <block type="logic_compare" id="b|XCdYFn9mZzkIsu{^q`">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="get_value" id="BbT|b)x!@7P};h10Yyws">
                                          <block type="math_number" id="}90LO~mJBH6^**YhK?JF">
                                      <block type="telegram" id="e%Nj]-b!.K,B045ShT(9">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="`ZGsxB`m^WK0O7NlAkVA">
                                            <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage</field>
                                          <block type="text_join" id="J-:klG}VIS03)t_7eJ}(">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="8iT+cR;nMf[dq`]`u+O@">
                                                <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage. Der Aktuelle Druck beträgt</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="1w@lWr-O;xqe]E-(kI3y">
                        Hier ist die Vis Vorlage ```
                        [{"tpl":"tplJqplotGauge","data":{"oid":"javascript.0.Druckanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTickLabels":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"4","padding":"","needleThickness":"9","needlePad":"0","hubRadius":"10","ringWidth":"8","shadowOffset":"19","shadowAlpha":"0.4","shadowDepth":"23","intervalInnerRadius":"360","intervalOuterRadius":"229","intervals":"1;3;4","intervalColors":"red;green;red","tickPadding":"0","ticks":"","label":"Heizungsdruck","title":"","ringColor":"#9d9f9f"},"style":{"left":"-44px","top":"-262px","width":"1010px","height":"794px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqplot"}]```
                        code_text
                        Widget von Justgage
                        • bahnuhr
                          @canim
                          Danke für die Info.
                          Ich schau mir dies an.
                          mfg
                            @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by
                              @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                              Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
                              Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.
                              Kannst du mir da mal helfen ?
                              Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?
                              Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.
                              mfg
                                @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
                                • bahnuhr
                                  Ich auch (siehe Excel Tabelle).
                                  Trotzdem alles viel zu hoch.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                    @bahnuhr Hallo Dieter,
                                    nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
                                    https://www.mathepower.com/geraden.php
                                    Mal sehen was dann raus kommt
                                    PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                                      Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                                      Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
                                      Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                                      Wemos d1 mini an 5V
                                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
                                      • bahnuhr
                                        Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                          versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
                                          Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
                                          Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
                                          Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
                                          Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
                                          wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
                                          Und hier hab ich hier und her gerechnet.
                                          Klappt nicht.
                                          (oder ich weiß nicht wie).
                                          • bahnuhr
                                            Berechnung analog dem Link von oben:
                                            Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
                                            drucksensor tasmota
                                            10
                                            82
                                            11496
