    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
        TheAriba @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Gerne. Habe jetzt den pi bekommen. Werde den morgen Abend mal aufsetzen dann könnten wir das mal machen.
          mustang @TheAriba last edited by mustang
          @EnoceanEltako
          Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
          Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.
          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kraxelhuber @mustang last edited by
            ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
            Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
            Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
            Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
            Was muss ich also hier unternehmen?
            T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TheAriba @mustang last edited by
              @mustang
              Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
              Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht 🙂
              M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TheAriba @Kraxelhuber last edited by TheAriba
                @Kraxelhuber
                stelle mal das teachin auf false. Dann solltest du die Taster Aktion sehen können. Stehen alle auf false und im Moment des Drucks springen sie auf true.
                Edit: bei den Fensteriffen keine Ahnung. Meine Fensterkontakte bekomme ich auch nicht hin.
                  @EnoceanEltako
                  Bestätigungstelegramme entsprechend der Beschreibung mit einem örtlichen Taster ein-/umgeschaltet (7mal kurz plus 1xlang) , scheint aber seitens des Eltako noch Probleme zu haben, da nicht immer die Zustände B0/BI korrekt angezeigt werden. Wenn ich das dann irgendwann über Scripte versuche zu steuern, ist das aber für mich nicht so entscheidend. Die unterschiedlichen Fahrhöhen würde ich dann zeitgesteuert einbauen - Fahrzeit x Sekunden.
                  Steuern tue ich das ganze im Moment mit einem einfachen Script über die Astrofunktion - fährt so zuverlässig morgens rauf und abends runter.
                    @mustang
                    Cool!
                    Wie schaut das dann in deiner Oberfläche aus? Also was nutzt du zur Darstellung?
                    • Jey Cee
                      Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
                      Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.
                      • Jey Cee
                        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                        Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Kraxelhuber last edited by
                          @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                          Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
                            TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).
                            Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
                            Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.
                              Sepp @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
                              Es kommt aber im Log keine Warnung mehr.
                              folgende Geräte hätte ich hier noch in Betrieb:
                              FABH65S / FBH65S
                              FHD60SB / FAH60B
                              FL62NP-230V
                                @EnoceanEltako
                                links die Pfeile rot/grün zeigen jeweils nur die Endlage an, rechts kann ich dann die Fahrbefehle manuell setzen.
                                • Jey Cee
                                  Achso, ja da hast du recht.
                                  @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                  Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
                                  Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
                                  Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
                                    @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.
                                    Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.
                                    Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.
                                      bin gerade glaube ich komplett verwirrt. 🤷‍♂️ Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen 🙂 .
                                      Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                                      Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.
                                      Der Log sagt:
                                      enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                                      host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                                      Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true
                                      Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:
                                      • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                                      • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.
                                      Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?
                                      Besten verwirrten Dank vorab.
                                      • Jey Cee
                                        @EnoceanEltako muss checken ob das wirklich ein Fehler im Adapter ist, irgendwie kommen mir die Log ausgaben komisch vor.
                                        Lernmodus ist das richtige.
                                          mustang @Jey Cee last edited by mustang
                                          @Jey-Cee
                                          @EnoceanEltako
                                          laut dem obigen Log ist die Adapterversion 0.3.0!
                                          Bitte den neuen Adapter von Github installieren.
                                            @mustang
                                            Ah ok. Wo finde ich die Neuste ? Bzw kann ich den aktuellen einfach löschen oder muss ich dazu iobroker neu installieren?
                                            Besten Dank
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134712
