    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      TimoS. @Umsteiger last edited by TimoS.
      @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.
      EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
      Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:
      if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {
      auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:
      if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {
      nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.
      TmShaz created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
      closed Write Multiple Registers #54
        Habedere last edited by Habedere
        Servus zusammen,
        weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
        Jemand eine Idee woran das liegen kann?!
        EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
        Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!
        PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...
        • O
          oliver2017 @Habedere last edited by
          @Habedere
          Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
          Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.
          K H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            klassisch Most Active @oliver2017 last edited by
            @oliver2017 Danke, gut zu wissen.
              Habedere @oliver2017 last edited by
              @oliver2017 sagte in Modbus adapter:
              @Habedere
              Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?
                peterfido @Habedere last edited by
                möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.
                • peterk34
                  peterk34 last edited by
                  Hi
                  Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?
                  Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?
                  P U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    peterfido @peterk34 last edited by
                    @peterk34
                    Ich nutze Modbus über NodeRed. Den Modbus-Adapter habe ich mit unserem Zähler nicht zum Laufen bekommen. Frage ich den Zähler zu schnell ab, scheint sich was zu verschlucken. Daher habe ich Pausen eingefügt:
                    • U
                      UlliJ @peterk34 last edited by
                      @peterk34
                      bei mir läuft das mit den folgenden Einstellungen im Modbus Adapter
                      modbus.png.
                      Es gibt da auch einen längeren Post zur Einrichtung von iobroker und CMI/UVR von TA.
                      CMI
                      Vielleicht hilft Dir das weiter.
                      Ulli
                      • peterk34
                        peterk34 last edited by peterk34
                        Hi, danke für die Tips, hab das probiert aber leider ohne Erfolg ...
                        ich bekomme folgende Logs: (mit Adresse 0.0.0.0 und mit der IP des CMI)
                        kann wer was damit anfangen?
                        UPDATE: geht wohl um Port 502 ... bei 5020 funkts ...
                          dapc last edited by
                          ich habe mir einen SDM230 gekauft, um mit dem Todbus-Adapter die Daten auszulesen. Ich haben den IObroker auf einem RaspberryPi4, welcher per USB einen RS485-Adapter hat. Ich bekomme den Modbus-Adapter auf "Gründ" und es kommen auch werte. Nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich die Register einstelle.
                          Hat zufällig einer von den SDM230 und kann mir weiter helfen?
                          Danke schon mal 🙂
                            Almi @peterk34 last edited by Almi
                            @peterk34
                            Hallo
                            Im Cmi kannst du unter Ethernet den Port einstellen. Bei mir zb. 502. Hast du schon mal Daten zum CMI ueber Modbus gesendet. Bei funktioniert lesen sehr gut, schreiben geht nur wenn ich den Wert im Holding Register mit der Hand eintippe. Sobald ich einen Wert zb mit Blockly aus der Homematic lese und in das Register schreibe ändert sich diese im CMI nicht. Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht unterschiedliche Datentypen!?
                            Nachtrag:
                            Habe eben mir mal die Datentypen der Homematic angeschaut. Temperatur Sollwert wird als float also als eine 32 Bit Real Zahl definiert. Ab und zu nach der Aenderung überträgt er jetzt. Ergebnis folgt.
                            Andreas
                            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • peterk34
                              peterk34 @Almi last edited by peterk34
                              @Almi bei mir funktioniert mittlerweile die Kommunikation in beide Richtungen ohne Probleme. Man muss auf die Datentypen aufpassen (primäre signed, unsigned). Auch die Faktoren sind teilweise komisch ... bei den holding Register brauche ich Faktor 10 bei den Eingangsregister Faktor 0,1.
                              Von den Einstellungen funktioniert’s beim Modbus Adapter mit IP 0.0.0.0, Port habe ich auf 5020 gestellt und SlaveA55EBA14-1EA2-4B3F-84F5-2D1A893BFACB.jpeg 9C7D81F5-1B47-496D-9A49-B2F521C5FFEF.png 90243E74-1754-478D-B929-7F6AFE6BBBB8.png
                                @peterk34
                                Danke Peter für die Antwort, wann verwende ich das holding und wann das Eingangsregister. Mir ist der Unterschied nicht ganz klar.
                                Gruss
                                Andreas
                                • peterk34
                                  @Almi
                                  Holding sind die Werte die aus dem C.M.I. importiert werden, Eingangsregister sind die Werte die ich an das C.M.I. sende
                                    @peterk34
                                    OK vielen Dank. Wie kann ich ein Eingangsregister hinzufügen? Bei mir ist da kein "+" rechts. Jedes mal wenn ich die Werte eingeben kann ich diese nicht speichern. Wo werden die definiert bzw. wie kann ich was an die Liste anhängen?
                                    Gruss
                                    Andreas
                                    • peterk34
                                      @Almi
                                      bei mir ist da ein Plus ...
                                      Es funktioniert normalerweise auch wenn du einfach oben in die Felder eingibst und enter drückst
                                        @peterk34
                                        Mmm bei erscheint das Plus nur wenn ich auf Master für den Iobroker Modbus Adapter umstelle. Komischerweise bleibt dann die Einstellung erhalten wenn ich wieder auf Slave umstelle. Einfach eingeben reicht leider zum speichern nicht. Er bietet dann unten nicht die Speicherung an. Ich bleibe drann. Danke für deine Infos
                                        Gruß Andreas
                                        • V
                                          Vod @smartboart last edited by Vod
                                          @smartboart
                                          Hast Du das damals hinbekommen? hier: https://forum.iobroker.net/post/149807
                                          Habe einen ABB Zähler da, in der Anleitung steht sowas:
                                          *Dies wird genau so ausgedrückt, wie es auf dem Bus gesendet wird. Das heißt es sollte nicht mit 40 000 subtrahiert oder um 1 vermindert werden, wie das bei Modbus-Produkten üblich ist.
                                          Seite 105 hier https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
                                          Allerdings bekomme ich keine Antwort vom Zähler...
                                          @Bluefox wäre es möglich, im Debug oder Silly genau die Kommunikation auszugeben? Ich meine Anfrage-Antwort in hex...
                                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @Vod last edited by smartboart
                                            @Vod nein leider nicht....habe ich nie zum laufen bekommen. Bin auf andere Zähler umgestiegen.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369258
