    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      mwolle @petzi2712 last edited by mwolle
      @petzi2712
      Das sieht jetzt so bei mir aus:
      da stand vorher noch Buderus.fritz.box als Vorkonfiguration...das habe ich erst mal schön übersehen. Aber so bekomme ich erst mal wieder Daten. Was mir auffällt, es werden wesentlich weniger Daten angezeigt:
      Da muss ich erst mal gucken warum die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Es sind ein paar wichtige Daten die "weg" sind. Dafür sind andere da (aber erst mal nicht so wichtig)
      Ich frage mich warum er das disabled
      Mit etwas Geduld sind nun alle Daten wieder da, warten hilft auch. Somit hat sich meine Eingangsfrage auch erledigt, denn nun habe ich auch das Array für den Verbrauch. Das Skript von Nils funktioniert da wunderbar.
        mwolle @fisch last edited by
        @fisch
        Ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen. Wie geschrieben, bekomme ich jetzt auch diese Datenpunkte gefüllt, nur bei mir sind die Werte scheinbar nicht wirklich brauchbar:
        Die Daten stehen aber so im Array
        was für eine Größe ist das genau? Muss da noch was geteilt werden? Wie komme ich da auf einen plausiblen Wert?
          tp1de @mwolle last edited by tp1de
          @mwolle
          Was sind das für Werte? Aus dem km200-Adapter z.B. recordings.heatSources.actualPower._Days?
            mwolle @tp1de last edited by
            @tom57
            korrekt:
              @mwolle
              Hmmm die Werte sind in kWh pro Tag, wobei heute = aktueller Tag ganz hinten mit 0 steht.
              Der aktuelle Tag hängt von der Update-Frequenz ab.
              Was mich wundert sind die Werte: Gestern 378,983 kWh Gasverbrauch - Ist das ein Mehrfamilienhaus? Ich hatte 43 kWh für 2 Reihenhäuser (Eine Heizungsanlage).
              Welchen Wert siehst du im Buderus Webportal? (unter Analysieren - Energieverbrauch - Diese Woche
                @tom57
                ja genau, die kWh pro Tag sind viel zu groß, die pro Stunde passen vlt sogar manchmal, da stehen die bei 2 kWh...könnte hinkommen, aber häufig stehen die auch bei 25 oder 37 kWh, das ist dann auch so zu hoch.
                Nein das ist eine DHH, manuelle Ablesung am Gaszähler sagen derzeit 2-5 m³ Verbrauch am Tag.
                Ich habe eine Junkers Therme ZBS 14/100, da ich die FW200 Steuerung habe, darf ich nicht am HomeCom Webportal mitspielen (das geht nur ab CW 400), deshalb ist das ja auch so toll das ich hierüber alle Daten auslesen kann. (Es gibt noch die EasyControl App von Bosch, aber auch das ist eher ne Frechheit, als eine Erleichterung)
                  @mwolle
                  Gffs. ist dann die Berechnung so nicht richtig.
                  Es gibt ein Feld heatSources.energyMonitoring.correctionFactor da steht bei mir 1 drin.
                  Bei dir auch?
                    @tom57
                    nein ich sehe leider kein Feld mit correctionFactor. Unter welchen Pfad würde der denn stehen? Wo steht der genau bei dir?
                      @mwolle
                      km200.0.heatSources.energyMonitoring.correctionFactor
                      M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tom57
                        sieht leider nicht so aus:
                          tp1de @tp1de last edited by tp1de
                          @mwolle
                          Du hast einen 14 KW Kessel, dann kann der Verbrauch je nach Wirkungsgrad auch nicht viel höher als 14kWh pro Stunde sein wenn er mit 100% Modulation durchläuft.
                          So wie es aussieht unterstützt die Firmware / EMS-Bus das Energiemonitoring ggfs. nicht richtig.
                          Da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass nach dem letzen Firmware-Update bei mir Datenpunkte verschwunden sind ....😠
                            @tom57
                            ja die kW Anzeige zeigt auch lustige Werte an:
                            Die Anlage ist dabei auch noch auf 89% der Gesamtleistung eingestellt.
                              @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Bedenke, dass die Leistungsbegrenzung nur für die Heizkreise gilt. WW wird ohne Begrenzung aufbereitet - 14 kW ist da auch nicht besonders viel ... Durchlauferhitzer haben 20-22 kW
                                @tom57
                                ja aber das Wasser wird warm, auch eine ganze Badewanne 😉 Das passt aus meiner Sicht.
                                  mwolle @mwolle last edited by
                                  Was mir noch im Log aufgefallen ist, ist diese Meldung:
                                  Was versucht er da abzuholen?
                                    @tom57
                                    ich habe jetzt mal spaßeshalber folgendes gemacht:
                                    die Leistung wird scheinbar auf 100 kW genormt (?), obwohl wir ja festgehalten haben, die Anlage kann nur 14 kW. Ich habe also mal den Korrekturfaktor selber auf 0.14 festgelegt. Mit dem Faktor kommt man zumindest bei Tag und Stundenverbrauch auf einen recht plausiblen Wert der sich mit dem Ablesen deckt. Ich kann aber nur einen Wert nehmen, da Warmwasser + Heizkreisverbrauch nicht den Wert für Gesamtverbrauch ergibt. Aber es sieht so aus, als könnte man so erst mal Näherungsweise den Verbrauch festhalten und protokolieren.
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @scramer last edited by
                                      @scramer
                                      Leider liefert das Interface anscheinend keine oder falsche daten zurück, könnte auch Fehler bei der Entschlüsselung sein (passwort stimmt nicht) denn normal kommt ein json-string mit den Werten zurück und bei direnthält das JSON-String Sonderzeichen gleich am Anfang und kann nicht konvertiuert werden!
                                      Ich kann da irgendwie nicht helfen. Hat irgendwer die gleiche Heizung/Interface und kann @scramer helfen?
                                        scramer @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                        @scramer
                                        Danke 🙂
                                        Ich habe heute nochmal etwas rumgespielt, u.a. wieder den langen Code eingegeben und was soll ich sagen: kriege zumindest keine Fehlermeldungen mehr und habe endlich Werte von der Heizung vorliegen.
                                        Zwar noch übersichtlich, läuft aber
                                          petzi2712 @mwolle last edited by
                                          @petzi2712
                                          @mwolle leider bildet sich bei mir nichtmal der Ordner km200.0 . neuinstallation der instanz hat auch nichts gebracht... ich dreh noch durch 😞
                                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @petzi2712 last edited by
                                            @petzi2712
                                            Wenn sich der Ordner nicht bildet dann hast sicher Meldungen im Log beim Adapter-Start! Wie sehen die im debug-mode aus?
                                            Wenn die ke oder passwort-Kombination nicht stimmt kann er keine Daten auslesen und es wird auch kein Baum erzeugt!
                                            686
                                            185010
