    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      mwolle @tp1de last edited by
      @tom57
      korrekt:
        tp1de @mwolle last edited by
        @mwolle
        Hmmm die Werte sind in kWh pro Tag, wobei heute = aktueller Tag ganz hinten mit 0 steht.
        Der aktuelle Tag hängt von der Update-Frequenz ab.
        Was mich wundert sind die Werte: Gestern 378,983 kWh Gasverbrauch - Ist das ein Mehrfamilienhaus? Ich hatte 43 kWh für 2 Reihenhäuser (Eine Heizungsanlage).
        Welchen Wert siehst du im Buderus Webportal? (unter Analysieren - Energieverbrauch - Diese Woche
          @tom57
          ja genau, die kWh pro Tag sind viel zu groß, die pro Stunde passen vlt sogar manchmal, da stehen die bei 2 kWh...könnte hinkommen, aber häufig stehen die auch bei 25 oder 37 kWh, das ist dann auch so zu hoch.
          Nein das ist eine DHH, manuelle Ablesung am Gaszähler sagen derzeit 2-5 m³ Verbrauch am Tag.
          Ich habe eine Junkers Therme ZBS 14/100, da ich die FW200 Steuerung habe, darf ich nicht am HomeCom Webportal mitspielen (das geht nur ab CW 400), deshalb ist das ja auch so toll das ich hierüber alle Daten auslesen kann. (Es gibt noch die EasyControl App von Bosch, aber auch das ist eher ne Frechheit, als eine Erleichterung)
            @mwolle
            Gffs. ist dann die Berechnung so nicht richtig.
            Es gibt ein Feld heatSources.energyMonitoring.correctionFactor da steht bei mir 1 drin.
            Bei dir auch?
              @tom57
              nein ich sehe leider kein Feld mit correctionFactor. Unter welchen Pfad würde der denn stehen? Wo steht der genau bei dir?
                @mwolle
                km200.0.heatSources.energyMonitoring.correctionFactor
                M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tom57
                  sieht leider nicht so aus:
                    tp1de @tp1de last edited by tp1de
                    @mwolle
                    Du hast einen 14 KW Kessel, dann kann der Verbrauch je nach Wirkungsgrad auch nicht viel höher als 14kWh pro Stunde sein wenn er mit 100% Modulation durchläuft.
                    So wie es aussieht unterstützt die Firmware / EMS-Bus das Energiemonitoring ggfs. nicht richtig.
                    Da kann ich auch nicht weiterhelfen. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass nach dem letzen Firmware-Update bei mir Datenpunkte verschwunden sind ....😠
                      @tom57
                      ja die kW Anzeige zeigt auch lustige Werte an:
                      Die Anlage ist dabei auch noch auf 89% der Gesamtleistung eingestellt.
                        @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                        Bedenke, dass die Leistungsbegrenzung nur für die Heizkreise gilt. WW wird ohne Begrenzung aufbereitet - 14 kW ist da auch nicht besonders viel ... Durchlauferhitzer haben 20-22 kW
                          @tom57
                          ja aber das Wasser wird warm, auch eine ganze Badewanne 😉 Das passt aus meiner Sicht.
                            mwolle @mwolle last edited by
                            Was mir noch im Log aufgefallen ist, ist diese Meldung:
                            Was versucht er da abzuholen?
                              @tom57
                              ich habe jetzt mal spaßeshalber folgendes gemacht:
                              die Leistung wird scheinbar auf 100 kW genormt (?), obwohl wir ja festgehalten haben, die Anlage kann nur 14 kW. Ich habe also mal den Korrekturfaktor selber auf 0.14 festgelegt. Mit dem Faktor kommt man zumindest bei Tag und Stundenverbrauch auf einen recht plausiblen Wert der sich mit dem Ablesen deckt. Ich kann aber nur einen Wert nehmen, da Warmwasser + Heizkreisverbrauch nicht den Wert für Gesamtverbrauch ergibt. Aber es sieht so aus, als könnte man so erst mal Näherungsweise den Verbrauch festhalten und protokolieren.
                              • frankjoke
                                frankjoke @scramer last edited by
                                @scramer
                                Leider liefert das Interface anscheinend keine oder falsche daten zurück, könnte auch Fehler bei der Entschlüsselung sein (passwort stimmt nicht) denn normal kommt ein json-string mit den Werten zurück und bei direnthält das JSON-String Sonderzeichen gleich am Anfang und kann nicht konvertiuert werden!
                                Ich kann da irgendwie nicht helfen. Hat irgendwer die gleiche Heizung/Interface und kann @scramer helfen?
                                  scramer @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                  @scramer
                                  Danke 🙂
                                  Ich habe heute nochmal etwas rumgespielt, u.a. wieder den langen Code eingegeben und was soll ich sagen: kriege zumindest keine Fehlermeldungen mehr und habe endlich Werte von der Heizung vorliegen.
                                  Zwar noch übersichtlich, läuft aber
                                    petzi2712 @mwolle last edited by
                                    @petzi2712
                                    Das sieht jetzt so bei mir aus:
                                    da stand vorher noch Buderus.fritz.box als Vorkonfiguration...das habe ich erst mal schön übersehen. Aber so bekomme ich erst mal wieder Daten. Was mir auffällt, es werden wesentlich weniger Daten angezeigt:
                                    Da muss ich erst mal gucken warum die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Es sind ein paar wichtige Daten die "weg" sind. Dafür sind andere da (aber erst mal nicht so wichtig)
                                    Ich frage mich warum er das disabled
                                    Mit etwas Geduld sind nun alle Daten wieder da, warten hilft auch. Somit hat sich meine Eingangsfrage auch erledigt, denn nun habe ich auch das Array für den Verbrauch. Das Skript von Nils funktioniert da wunderbar.
                                    @mwolle leider bildet sich bei mir nichtmal der Ordner km200.0 . neuinstallation der instanz hat auch nichts gebracht... ich dreh noch durch 😞
                                    frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @petzi2712 last edited by
                                      @petzi2712
                                      Wenn sich der Ordner nicht bildet dann hast sicher Meldungen im Log beim Adapter-Start! Wie sehen die im debug-mode aus?
                                      Wenn die ke oder passwort-Kombination nicht stimmt kann er keine Daten auslesen und es wird auch kein Baum erzeugt!
                                        petzi2712 @frankjoke last edited by petzi2712
                                        @frankjoke
                                        49372e29-1262-47fd-95c1-c025d698a38a-image.png#
                                        Anmeldedaten müssen stimmen denn ich kann meine Anlage im Buderus control center sehen. (mit besagten logindaten)
                                        gruß petzi
                                        • frankjoke
                                          @petzi2712
                                          Kannst mal die Blocklist löschen?
                                          Du hast die Meldung did not get any services from KM200! im log also waren entweder alle blockiert oder es kamen keine!
                                          Du hast anscheinend keinenDatenfehler im Log (was bei falschem Passwort der Fall wäre) aber da er keine Services hat kriegt er trotzdem nix geliefert.
                                          Ein Passwortfehler führt zu folgenden Einträgen:
                                          km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	info	(20532) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                                          km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	warn	(20532) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                          P frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @frankjoke
                                            Blocklist löschen?!?
                                            686
                                            185010
