    5. Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern
      CruziX last edited by
      Ist möglich.
      Du musst eine Routine erstellen die ein Dummygerät ändert, damit die Routine nur als Trigger fungieren kann.
      Dann als Trigger im Alexa2 die entsprechende Routine nehmen und auf aktualisierung -> true prüfen.
        canim @mcBirne last edited by
        @mcBirne befasse dich mal mit text2command sowie iot 🙂
        • mcBirne
          mcBirne @MCU last edited by
          @MCU
          Eigentlich möchte ich über die Alexa die Alarmanlage einschalten.
          Hierfür gibt es eine Variable.
          Ich habe versucht, eine Routine zu erstellen, die nichts macht aber auf "Alexa Alarmanlage an" reagiert.
          Ich kann damit aber kein Event im iobroker erzeugen, obwohl ich die Routine dort sehe.
          C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            CruziX @mcBirne last edited by
            @mcBirne Wieso kannst du das nicht? Du müsstest doch nur in den Trigger den Datenpunkt auswählen und auf Aktualisierung prüfen.
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MCU @mcBirne last edited by
              @mcBirne Wenn Du den Alexa2-Adapter installiert hast siehst du ja immer in den schon oben beschriebenen Objekten die summary, die du Alexa gesagt hast:
              Alarmanlage an
              Du musst entsprechend ein Objekt auswählen für Deine Alarmanlage!
              • mcBirne
                mcBirne @CruziX last edited by
                @CruziX
                Was ist bei der Routine der Trigger?
                Ich Sage "Alexa Alarmanlage an" in der Routine passiert ja nichts. Und iobroker scheint nicht zu merken, dass die Routine angestoßen wurde.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @mcBirne last edited by dslraser
                  @mcBirne sagte in Per Alexa Sprachbefehl eine Variable ändern:
                  Du triggerst den Text im Alexa2 Adapter (alarmanlage an oder alarmanlage aus)
                  Der trigger DP ist so wie hier zu sehen
                  alexa2.0.History.summary
                  Die Routine bzw. die zwei Routinen nennst Du genau so (alarmanlage an oder alarmanlage aus) und schaltest irgendeine Aktion.
                  • mcBirne
                    mcBirne @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Leider steht in der summary bei mir noch etwas sehr altes. Egal welche Szene ich starte, der Wert wird nicht angepasst. Woran kann das liegen?
                    • dslraser
                      Pushverbindung Haken drinn ?
                      ansonsten gib mal einen Befehl an Alexa und beobachte die summary, die muß sich fast live verändern. Sonst mal den Browser refreshen.
                      • mcBirne
                        @dslraser
                        Push Verbindung ist aktiviert.
                        Der Fehler war, dass ich es über die Alexa App auf meinem Handy versucht habe. Wenn ich an ein Alexa-Geräte gehe klappt es. Danke für die Tipps!
                        967
