    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Dragon @sigi234 last edited by
      @sigi234 DU hast in der einen Vis so lustige Mülltonnen mit Gesicht und Armen verwendet. Könntest du mir sagen wo ich die her bekomme oder sie zur Verfügung stellen?
      LG
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dragon last edited by
        @David-Froebus
        Hier im Thread
        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/11
          Dragon @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Vielen Dank!
          • Oliver Hönert
            Oliver Hönert last edited by
            Hallo zusammen. Versuche seit Stunden die Alexa Show 5 VIs ans laufen zubekommen..... Bei mir sind immer die Buttons Play und Stop ohne Funktion.... Denke es liegt an dem CSS + Script ? Gibt es evtl. dafür irgendwo die passenden scripte ? Habe welche gegoogelt , aber scheint nicht richtig zu sein.... Ich bekomme es hin das die beiden Buttons rot bzw. blau leuchten, aber wie gesagt es tut sich nichts wenn ich drauf klicke.... Der Runde Volumenbutton fehlt mir auch ... Hat jemand einen Tipp ? ....Gruß
              sigi234 Forum Testing Most Active @Oliver Hönert last edited by sigi234
              @Oliver-Hönert sagte in VIS von Sigi234:
              Material Design Widgets
              icons-mfd-svg Widgets installiert?
              Und da sind 2 Widgets übereinander!
              Oliver Hönert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Oliver Hönert
                Oliver Hönert @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Icons-mfg-svg habe ich installiert, allerdings wird mir nur der Admin Ordner angezeigt, ohne icons....!Screenshot (24).png
                  gerald123 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Hallo sigi234,
                  Ich habe mir dein Ping View heruntergeladen und auch das Skript_NT_ping.txt installiert.
                  Lieder schaffe ich es nicht das das Skript richtig funktioniert (die Objekte werden mit sinnlosen Inhalten angelegt).
                  Meine Ping-Objekte sehen so aus:
                  Wie muss ich das Skript anpassen das ich die richtige Anzeige bekomme?
                  Kannst du mir da bitte einen Tipp geben.
                  Gerald
                    Vis uploaden
                      sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
                      @gerald123
                      Hallo, geht bei mir auch nicht mehr , nimm das:
                      View_Netzwerkstatus_sigi234
                        Benötige ich dazu noch ein Skript oder woher bekomme ich die Daten der Geräte.
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          @gerald123 sagte in VIS von Sigi234:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                          • Oliver Hönert
                            @sigi234 Hallo. Danke für den Tipp. das mit den Icons habe ich nun endlich hinbekommen, aber nach wie vor haben bei mir der Play und Stopp Button keine Funktion. Auch wenn ich andere Datenpunkte hinterlege .... tut sich nichts beim anklicken... Muss ich irgendwo noch was ändern ? Hast du noch eine Idee ? GrußScreenshot (25).png
                              @Oliver-Hönert
                              Reagiert der DP wenn du ihn in den Objekten änderst?
                              • Oliver Hönert
                                @sigi234 Hallo. Ja. Habe den Datenpunkt Play mal versuchsweise auf den Button Pause gelegt - drücke ich dann Pause spielt er ab.... Play und Stop funktionieren bei mir nicht mit Datenbanken. Der Button scheint nicht auszulösen...
                                  @sigi234 Danke für die Info, läuft schon super bei mir.
                                    Macht es bei mir schon , passe den z-index mal für beide auf 4 an. Aber auch bei mir reagiert es nur einmal. Liegt an Amazon denke ich.
                                    Oliver Hönert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Oliver Hönert
                                      @sigi234 Ok. Teste ich nachher mal. Vielen Dank 👍
                                      • Oliver Hönert
                                        @sigi234 Habe es hinbekommen. Wenn ich zb. für Play den Datenpunkt ausgewählt habe ,den die VIS mir rechts bei ObjektID zur Auswahl anzeigt - bzw. ich den Datenpunkt hierrüber auswähle, bleibt der Button ohne Funktion... Wenn ich aber den gleichen Datenpunkt aus meinem IoBroker direkt kopiert und dann rechts in der VIS eingefügt habe ,dann ging es auf einmal. Ich kann beliebig oft über Play starten... Funktioniert. Nur Stopp nicht, habe dafür aber auch keinen richtigen datenpunkt gefunden... Danke dir vielmals für die Hilfe und die Widgets.
                                          Tobias04 last edited by
                                          Hallo Sigi.
                                          @sigi234
                                          Erstmal danke für deine Top Arbeit. Bei der Bundesliga View komm ich nicht weiter. Habe die Datenpunkte ausgewählt aber es wird nicht´s in der View angezeigt. Vielleicht weiß du ja einen rat. Vis10.jpg vis11.jpg vis12.jpg
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Tobias04 last edited by
                                            @Tobias04 sagte in VIS von Sigi234:
                                            Soweit ich weis muss du die ID auf die Neue Saison anpassen.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29506/test-adapter-openligadb-v0-0-x
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599221
