    • Zefau
      Zefau @CruziX last edited by
      @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Lassen sich irgendwie verschiedene Instanzen erstellen?
      Ich würde gerne eine VIS für die Familie und eine nur für mich, mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten erstellen.
      Eine 2 Instanz lässt sich zwar erstellen und ich lande dann auch auf einer anderen VIS, aber die URLs sind scheinbar gleich.
      Oder gibt es da eine andere Möglichkeit für?
      Ja, funktioniert aber aktuell noch nicht zu 100%. Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/290
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Issue running two instances #290
      • Zefau
        Zefau @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe es nun ausprobiert. Meine Mülleimer färben sich nicht ein! Was mache ich falsch?
        Die Formatierung ist abhängig der Werte deines Datenpunkts. Wenn du numerische Werte hast, dann
        { "0": { "color": ".." }, { "1": { "color": ".." } }
        Was hat der Datenpunkt für Werte und wie sollen diese gefärbt werden?
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          hssteuerung @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Datum, wann das Altpapier abgeholt wird oder der Gelbe Sack
          • Zefau
            Musst du in ioBroker in die verbleibenden Tage umrechnen
            • hssteuerung
              Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
                pandor @CruziX last edited by
                @CruziX
                Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
                ansteuern.
                Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
                  pandor @DarkDevil last edited by
                  @DarkDevil same here @Zefau
                  • Zefau
                    mit default, also { "default": { ... } }
                    • Zefau
                      Zefau @DarkDevil last edited by
                      @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
                      Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
                      P P D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Phil82 @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
                        Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
                        PS: Super Adapter, vielen Dank!
                        LG Philipp
                        • Zefau
                          999 Installationen von jarvis! woop woop 🙂
                          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                          • hssteuerung
                            YES! Dieser Adapter ist einfach es wehr genutzt zuwerden!
                            • hssteuerung
                              @Zefau Bitte dringend wieder die .beta.70 kontrollieren. Meine Experteneinstellungen werden erneut verworfen beim Speichern! 😕 😞
                                pandor @Zefau last edited by
                                @Zefau ich warte mal noch bis zur 71 😉
                                @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung @pandor last edited by hssteuerung
                                  @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Das war für mich zu spät 😄
                                  • Zefau
                                    Bei mir geht's. Was genau funktioniert (wieder) nicht?
                                    1. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und wechsle auf normale Ansicht und zurück in Expertenmodus und es ist noch da
                                    2. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und speichere und es ist noch da
                                    Wie genau gehst du vor, dass es verworfen ist?
                                    • hssteuerung
                                      Ich ändere z.B. eine Farbe im Expertenmodus drücke auf speichern, die Seite aktualisiert sich. Ich gehe erneut in die Einstellungen in die Expertenansicht und es steht wieder die alte Farbe da und nicht die neu die ich eben eingetragen habe 😕
                                      • Zefau
                                        Jo, stimmt, danke dir für's Testen. Probier bitte die v1.1.0-beta.71.
                                        • hssteuerung
                                          Kein Problem, bin froh das du sowas auf die Beine gestellt hast 🙂
                                          Ich teste und teste und teste
                                            @Zefau klappt wieder! Danke!
                                            316
                                            6126
                                            4115641
