      pandor @CruziX last edited by
      @CruziX
      Ja, das geht. Die Instanzen lassen sich durch ein Anhängen von #instance=x an die URL xxxxxxx/jarvis/index.html
      ansteuern.
      Also z.B. 192.168.xxx.xx:8082/jarvis/index.html#instance=1 für die 2. Instanz; 0 wäre die 1.
        pandor @DarkDevil last edited by
        @DarkDevil same here @Zefau
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Geht das nicht einfacher das man die Icons einfärben kann ohne Aktion? Weil die Icons sind ja vorne dran?
          mit default, also { "default": { ... } }
          • Zefau
            Zefau @DarkDevil last edited by
            @pandor @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            hab gerade eben mal auf die Beta 69 aktualisiert, danach liefen die Charts bis zum reload der Seite. Wenn ich also den Adapter Neustarte funktioniert das Chart bis zur Aktualisierung.
            Prüft mal bitte v1.1.0-beta.70.
            P P D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Phil82 @Zefau last edited by
              @Zefau
              ich hätte da noch eine kleine Idee. Ich fände es super wenn man Links zwischen den Widget und Tabs herstellen könnte.
              Ich stelle mir das so vor, drücke ich in "ÜBERSICHT" auf das Lichter Icon, wird in den "LICHTER" Tab gesprungen. Drücke ich Türen oder Fenster auf das Icon wird in den "FENSTER/TÜREN" Tab gesprungen.
              PS: Super Adapter, vielen Dank!
              LG Philipp
              • Zefau
                999 Installationen von jarvis! woop woop 🙂
                hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                • hssteuerung
                  hssteuerung @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  YES! Dieser Adapter ist einfach es wehr genutzt zuwerden!
                  • hssteuerung
                    @Zefau Bitte dringend wieder die .beta.70 kontrollieren. Meine Experteneinstellungen werden erneut verworfen beim Speichern! 😕 😞
                      pandor @Zefau last edited by
                      @Zefau ich warte mal noch bis zur 71 😉
                      @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hssteuerung
                        hssteuerung @pandor last edited by hssteuerung
                        @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Das war für mich zu spät 😄
                        • Zefau
                          Bei mir geht's. Was genau funktioniert (wieder) nicht?
                          1. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und wechsle auf normale Ansicht und zurück in Expertenmodus und es ist noch da
                          2. Ich trage im Expertenmodus etwas ein und speichere und es ist noch da
                          Wie genau gehst du vor, dass es verworfen ist?
                          • hssteuerung
                            Ich ändere z.B. eine Farbe im Expertenmodus drücke auf speichern, die Seite aktualisiert sich. Ich gehe erneut in die Einstellungen in die Expertenansicht und es steht wieder die alte Farbe da und nicht die neu die ich eben eingetragen habe 😕
                            • Zefau
                              Jo, stimmt, danke dir für's Testen. Probier bitte die v1.1.0-beta.71.
                              • hssteuerung
                                Kein Problem, bin froh das du sowas auf die Beine gestellt hast 🙂
                                Ich teste und teste und teste
                                  @Zefau klappt wieder! Danke!
                                  • U
                                    UncleB last edited by UncleB
                                    Sagt mal muss der Adapter auf irgendeiner besonderenweise upgedatet werden?
                                    Normal kopier ich einfach immer die Git URL:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                    Einfach in der Katze unter "Beliebig"
                                    Und dann klappt das, aber aktuell funktioniert das nicht, stehe immer noch auf Beta 53
                                    Edit:
                                    Dann hätte ich gleich noch 3 Fragen 😁
                                    Und zwar würde ich gerne den Heatcontroll Adapter mit Jarvis steuern.
                                    1.
                                    Küche, Wohnzimmer und Büro werden immer gleich temperiert...
                                    Kann ich 1 Gerät mit mehreren Datenpunkten erstellen? Getrennt durch ein Komma zB?
                                    heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Su.Periods.2.Temperature,heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                                    1. Für die Uhrzeit würde ich gerne
                                      Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                                    {"00:00":"00:00","00:30":"00:30"} (natürlich bis 23:30)
                                    Diese werden auch richtig angezeigt, aber nicht korrekt an den Datenpunkt im Adapter übermittelt.
                                    Aus 11:00 wird zB. nur eine einfache 11
                                    Weiß jemand woran das liegt?
                                    1. Wie bekomme ich die Icons im Widget weg? 🙂
                                    Fragen über Fragen 🙂
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DarkDevil @Zefau last edited by
                                      @Zefau perfekt, funktioniert wieder. Danke dir
                                      • Zefau
                                        Zefau @UncleB last edited by
                                        @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Aktuell nicht. Gibt hierfür ein Feature request https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/165.
                                        Als Workaround im ioBroker einen Datenpunkt anlegen und per Blockly auf deine 3 Datenpunkte verteilen.
                                        Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                                        Probier mal ein Leerzeichen bzw. ““
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        open Add functionality to combine multiple devices to one virtual device #165
                                        S U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sempre @Zefau last edited by Sempre
                                          @Zefau hast du eventuell in der Beta72 etwas im Verhalten für den mobilen Zugriff geändert? Ich kann Jarvis von meinen iOS-Devices nicht mehr auffrufen, sobald ich die Verknüpfung auf dem Homebildschirm verwende.
                                          Über den Browser geht es noch, das ging bis zu meinem Update heute Morgen noch ohne Probleme.
                                          Edit: Ich habe den Adapter mal auf debugg gestellt, aber außer dem connect schreibt er auch dort keine weiteren Informationen. An den Settings des Web-Adapters habe ich nichts geändert, auch andere Updates wurden nicht eingespielt. Einzige Update war wirklich Jarvis als solches auf die aktuelle Version von Github.
                                          H Zefau S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hohenbostler last edited by
                                            MOin -> Hat jemand Tankerkönig gut umgesetzt ? Falls nicht kann @Zefau das GEwerk irgendwie schön ins Layout basteln ?
                                            316
                                            6126
                                            4115733
