    4. Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
    UNSOLVED Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
      canim last edited by canim
      Systemdata Pi4
      Hardwaresystem: pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: micro sd 16gb
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 12.9.x
      Nodejs-Version: 12.9.x
      NPM-Version: 6.14.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, nach dem ich das Update von Deconz ausgeführt habe, ist mein Vibrationssensor von Aqara erstens über Deconz nicht erreichbar sowie keine Daten Update in Iobroker. Habe den Sensor paar mal zurückgesetzt und erfolgreich neu Verbunden leider übermittelt er mir keine Werte, Vorallem der Orientierungspunk sowie Vibrations sind "0" . Habe eine neuen Sensor aus der Verpackung rausgeholt sowie erfolgreich angelernt, leider vergebens. Vor dem Update Lief das ohne Probleme.
      Version : 2.05.86 / 15.10.2020
      mit der Version 2.05.83 keine Probleme gehabt.
      Firmware 26660700:
      vllt kann mir @Jey-Cee helfen 🙂
      Wenn der Sensor schon über Deconz keine Werte anzeigt wird das Problem ja nicht am Iobroker Deconz adapter liegen oder? Eher an der Firmware=?
      haselchen Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @canim last edited by
        @canim
        Von deinem Problem mal abgesehen solltest du deine Node Versionen auf den gleichen Stand bringen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @canim last edited by
          @canim sagte in Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten:
          Auch ander Sensoren nicht mehr ...
          ist der Api Key in der Instanz noch vorhanden !?
            canim @haselchen last edited by canim
            @haselchen sorry hab die zeile übersehen, ist die selbe
              canim @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser alle anderen Sensoren funktionieren. Lichter sowie Bewegungsmelder, nur der Vibrationssensor nicht.
              • Glasfaser
                Glasfaser @canim last edited by Glasfaser
                @canim
                Wenn du schon dein Start-Thread verändest wo wir hier schon Antworten ,
                dann bitte mit dem Hinweis EDIT
                  @Glasfaser alles klar
                  • Glasfaser
                    richtig ..... oder an etwas anderes
                      @Glasfaser kann man downgraden? wenn ja wie wäre der befehl über putty?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @canim last edited by haselchen
                        @canim
                        Welche Version des Deconz Adapters?
                        Die 86er Version ist eine Beta .
                        Ich würde auf die Stable 85er wechseln.
                        Die beste Kombination ist im Moment die 1.3.11 des Adapters mit der 2.05.85 von Deconz
                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                          @haselchen @canim 85 ist glaube ich auch Beta. Stable ist 84. Und die Betas habe genau den Fehler vom TE. Gibt entsprechende Issues dazu. Also wieder zurück auf stable. Und da bleiben, wenn man keine Issues lesen oder gar verfassen mag.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                          deconz:
                            Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                            Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                            Versionstabelle:
                           *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          pi@raspberrypi:~ $
                            canim @Thomas Braun last edited by canim
                            @Thomas-Braun oh super! , wie komm ich zurück? Muss ich das ganze deinstallieren und neu installieren?
                             Installed: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                              Candidate: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                              Version table:
                             *** 2.05.86-raspbian-buster-beta 100
                              Thomas Braun Most Active @canim last edited by Thomas Braun
                              @canim
                              Hier steht drin, wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Lies dich da mal ein.
                              Wie kommst du an die Beta? Die ist manuell installiert worden. Nicht besonders geschickt.
                                @Thomas-Braun vielen Dank!, ich vermute, dass ich damals die falsche Zeile kopiert habe, statt stable, beta -. -
                                PS eine Frage hätte ich noch, wie sehe ich web Oberfläche wo welcher sensor mit wem verbunden ist? Den deconz Stick am Rechner anschließen?
                                deconz
                                762
