    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Vlad_k:
      @Bluefox:
      Посмотри как сделан text2command.
      Там окно настроек напрямую пишет данные в конфиг. Тебе надо также.
      Просто
      socket.emit('getObject', 'system.adapter.ivr.0', function (err, obj) {
           obj.native = {твои настройки};
           socket.emit('setObject', obj._id, obj);
      А в драйвере native автоматом занесётся в adapter.config переменную. `
      все получилось, один вопрос :
      socket = io.connect('http://localhost:8084'); на локалке все крутится а как в клиент передать на каком айпишнике сервер крутится? `
      Если включить в *.html вот эту строчку
      как здесь
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … x.html#L59
      То там всегда передаётся информация о сокете:
      var socketUrl = ":8084"; var socketSession = ""; sysLang = "en"; socketForceWebSockets = false;
      Тебя интересуют только socketUrl и socketSession
      Которые надо использовать вот так:
      servConn.init({
              name:          'irv.0',  // optional - default 'vis.0'
              connLink:      socketUrl,  // optional URL of the socket.io adapter
              socketSession: socketSession // optional - used by authentication
      Кстати sysLang тоже может быть тебе интересен. 😉
      • V
        Vlad_k last edited by
        у меня включено, видимо по наитию добавил
        но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного?
        • Bluefox
          @Vlad_k:
          но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
          Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
          Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
          Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄
          • V
            @Bluefox:
            Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄 `
            Вообще-то собирался 😄 …
            Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              @Bluefox:
              Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
              все native настройки находятся в переменной
              adapter.config
              Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
              • V
                ок работает,
                Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
                // is called if a subscribed state changes
                adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                if (state && !state.ack && state.val) {
                adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
                // Warning, state can be null if it was deleted
                ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                if (state && !state.ack) {
                adapter.log.info('ack is not set!');
                в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
                • V
                  есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
                  • Bluefox
                    @Vlad_k:
                    ок работает,
                    в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                    Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                    Тогда
                    adapter.subscribeForeignStates('имя');
                    Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                    • Bluefox
                      @Vlad_k:
                      есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                      Есть.
                      evalResult = eval('localVar = "eval";');
                      или так:
                      var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                      f(3, 4)
                      @Vlad_k:
                      или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                      Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                        "common": {
                          "name": "My script",
                          "engineType": "Javascript/js",
                          "source": "console.log('test');",
                          "engine": "system.adapter.javascript.0",
                          "enabled": true
                        "native": {},
                        "_id": "script.js.ChartTest",
                        "type": "script"
                      И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                      Или visible: false.
                      Надо понять что ты хочешь.
                      • V
                        да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                        я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                        по верхней картинке примерно так-
                        фраза включить свет в спальне парсим
                        включить свет (1)=value=1
                        спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                        на выходе получаем javascript.0.relay=1
                        ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                        • V
                          теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                          в вебке:
                          socket.on('message', function (msg) {
                               alert(msg);
                          каким образом отправлять именно в свою морду
                          • V
                            пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                            короче решил пока через задницу:
                            адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                             onUpdate: function (id, state) {
                                        setTimeout(function () {
                            			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                            console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                            states[id] = state;
                            				marknode(state.val);
                            			}, 0);
                            новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                            "native": {
                                "setup": {
                                  "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                                  "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                                "units": {
                                  "Включить": [
                                      "id": "1",
                                      "parent": "",
                                      "caption": "включить",
                                      "triger": "включить",
                                      "respond": "ок",
                                      "s_var": ""
                                      "id": "2",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "Ванная",
                                      "triger": "ванной",
                                      "respond": "",
                                      "s_var": ""
                                      "id": "8",
                                      "parent": "2",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "respond": "respond",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "15",
                                      "parent": "2",
                                      "caption": "вытяжка",
                                      "triger": "вытяжка",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "3",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "коридор",
                                      "triger": "коридор",
                                      "respond": "",
                                      "s_var": ""
                                      "id": "9",
                                      "parent": "3",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "4",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "кухня",
                                      "triger": "кухня",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "10",
                                      "parent": "4",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "17",
                                      "parent": "4",
                                      "triger": "вытяжку",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "5",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "детская",
                                      "triger": "детской",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "11",
                                      "parent": "5",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "6",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "зал",
                                      "triger": "зал",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "12",
                                      "parent": "6",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "14",
                                      "parent": "6",
                                      "caption": "телевизор",
                                      "triger": "телевизор",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "16",
                                      "parent": "14",
                                      "caption": "канал",
                                      "triger": "%канал",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "7",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "спальная",
                                      "triger": "спальне",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "13",
                                      "parent": "7",
                                      "caption": "свет",
                                      "triger": "свет",
                                      "s_var": "s_var"
                                  "Выключить": [
                                      "id": "1",
                                      "parent": "",
                                      "caption": "выключить",
                                      "triger": "выключить свет",
                                      "respond": "ок",
                                      "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                                      "id": "2",
                                      "parent": "1",
                                      "caption": "fgbfvcb",
                                      "triger": "cvxcv ",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "3",
                                      "parent": "2",
                                      "caption": "",
                                      "triger": "",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "4",
                                      "parent": "2",
                                      "caption": "",
                                      "triger": "",
                                      "s_var": "s_var"
                                      "id": "5",
                                      "parent": "4",
                                      "caption": "",
                                      "triger": "",
                                      "s_var": "s_var"
                                  "new": [
                                      "id": "1",
                                      "parent": "",
                                      "respond": "ок",
                                  "new1": [
                                      "id": "1",
                                      "parent": "",
                                      "respond": "ок",
                            • Bluefox
                              @Vlad_k:
                              в вебке:
                                   alert(msg);
                              каким образом отправлять именно в свою морду `
                              Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                              Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                              • Bluefox
                                @Vlad_k:
                                                states[id] = state;
                                			}, 0);
                                новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                                А так не работает?
                                for (var id in adapter.config.units) {
                                    console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                                // or so
                                console.log(adapter.config.units['Включить']);
                                • V
                                  сейчас работает так
                                  `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                             // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                                  но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                                  все разобрался...[/i]
                                  • Bluefox
                                    Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                                    Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                                    • V
                                      @Bluefox:
                                      Ты его не хочешь вылоджить? `
                                      чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                                      @Bluefox:
                                      Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                                      нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                                      • V
                                        2Bluefox
                                        закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                                        для работы нужны переменные
                                        createState('light.1', '');
                                        createState('light.2', '');
                                        createState('light.3', '');
                                        createState('light.4', '');
                                        пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                                        включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                                        • Bluefox
                                          @Vlad_k:
                                          2Bluefox
                                          включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                                          Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                                          • V
                                            сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                                            11068
