    4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
      thomasSC last edited by
      https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi
      soweit ich weiß ist der Adapter aber nicht im stable.
      Gruß Thomas
        Bully85 last edited by
        Hall bei mir funktioniert der sendto befehel nicht für das Betriebsprogramm kann mir jemand meinen Fehler erklären?
        Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-26-47.png Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-25-48.png
          radierer @Bully85 last edited by
          @Bully85 Ich glaube das "dhw" bei payload muss in Anführungszeichen.
          {mode: 'dhw'}
            Bully85 @radierer last edited by
            @radierer genau da lag mein fehler vielen dank
              Manuel_K last edited by Manuel_K
              habe mir heute den Vitoconnect besorgt und wollte mit dem Adapter schauen was man alles steuern kann.
              Habe mir die Beiträge soweit durchgelesen.
              Adapter ist eingestellt und Daten kommen auch an.
              Leider bekomme ich keine Werte gesetzt.
              Habe folgendes im Blockly versucht. Das Objekt wird aber nicht geändert. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
              Wo liegt der Fehler ?
              mfg Manuel
              Habe den Fehler gefunden. Bei den Objekten ist der Haken nicht gesetzt "schreiben erlauben"
              Nun funktioniert es wohl.
                Ahnungsbefreit @Manuel_K last edited by Ahnungsbefreit
                @Manuel_K Hallo "sendto" ist der falsche Ansatz. Identifiziere die Datenpunkte, die Du ändern willst und benutze "Steure <ObjectID> mit..."
                Und schaue Dir vielleicht mal die Blockly Basic Tutorials an....
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @Ahnungsbefreit last edited by
                  @Ahnungsbefreit sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                  Dieser Adapter arbeitet wirklich mit "sendto". Datenpunkte ändern geht nicht.
                    Ahnungsbefreit @StrathCole last edited by Ahnungsbefreit
                    @StrathCole Echt? Oh sorry, das war mir neu. Dann vergesst meinen Kommentar...Hätte wohl mal in die Doc schauen sollen, bevor ich antworte...
                      @thovid
                      Ist es in Zukunft möglich die Objekte ohne den "Send to" befehl zu steuern ?
                      mfg Manuel
                        Hallo nochmal,
                        habe wieder ein kleines Problem.
                        Er übernimmt nicht die Werte für die Heizkurve.
                        Kann einer helfen ?
                        Sollte so funktionieren aber es kommt folgender fehler:
                        "(31685) FeatureAction[setCurve]: validation failed: ["Field[slope]: required but not found","Field[shift]: required but not found"]"
                        Danke schonmal
                          lenchen @Manuel_K last edited by
                          Seit einigen Tagen bekomme ich beim Starten folgenden Fehler:`
                          Error connecting: {"name":"RequestError","message":"Error: self signed certificate in certificate chain","cause":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"},"error":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}.
                          Kann mit bitte jemand helfen
                            kann man ein einmaliges Polling evtl. manuell mit einem SendTo anstoßen? Falls ja, kann mir bitte jemand sagen wie? Vielen Dank!
                            • jackmcnill
                              jackmcnill last edited by
                              ich habe mir vor kurzem den vitoconnect für meine Heizung geholt. Als Smart Home Zentrale nutze ich Homee, bei dieser kann man über Node-Red virtuelle Geräte hinzufügen. Dies habe ich mit dem Adapter auch für die Heizung gemacht. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die sendto Funktion von iobroker auszulösen und über diese dann die Werte zu ändern wie es vom Adapter vorgesehen ist. Ist einem von euch eine Möglichkeit bekannt dies umzusetzen?
                              VG
                                Knusterus @jackmcnill last edited by Knusterus
                                Hallo
                                läuft der Adapter aktuell noch.
                                Ich habe eine neue Vissmann Therme die ich gern über den Adapter auslesen möchte.
                                Wenn ich den Adapter starte kommt immer Benutzername oder Passwort nicht i.o. Ich habe die gleichen Daten eingetragen wie in der Vicare App aber ich bekomme keine Verbindung. Was mache ich falsch??
                                Habe nach ein bisschen suchen den Adapter gefunden, mit dem funktioniert es.
                                https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/2
                                Volker
                                  HansWurst @Knusterus last edited by
                                  Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Datenpunkte richtig interpretiere. Kann mir jemand sagen ob das stimmt?
                                  Kesseltemperatur:
                                  viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                  Vorlauftemperatur:
                                  viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.temperature.properties.value.value
                                  Die Vorlauftemperatur wird mir in der App von Viessmann allerdings immer um ein paar Grad anders angezeigt. Das verwirrt mich. Außerdem wird mir in der App auch die Abgastemperatur angezeigt (auf der Viessmann-Webseite allerdings nicht). Gibt es hierfür auch einen Datenpunkt im ioBroker?
                                  109
                                  20630
