    4. Busch Jäger Light Link
    • Newan
      Newan @svenfrank last edited by
      @svenfrank Seit gestern wir der Buxch Jäger Taster supported!
      blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blink335
        blink335 @Newan last edited by
        @Newan
        Moin moin, kannst du mir dazu genaueres sagen? Bedeutet es die Schalter (1, 2, 4 fach) funktionieren?
        Grüsse Adi
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @blink335 last edited by
          @blink335 ich habe den Dimmschalter mit 2 wippen. Es funktioniert anzulernen und zu schalten.
          Dimmen hat bis Version 1.2 funktioniert. Derzeit noch ein bug drin..hab noch keine Zeit gefunden
          • blink335
            @Newan
            Hi, danke für die Rückmeldung.
            Habe 2 Schalter mit 2fach und 4fach wippe im Einsatz, allerdings über die Hue...und davon will ich gerne weg...
            Kannst du mir was zum pairing sagen?
            Wie hast du die einbinden können?
            Zigbee stick od conbee?
            • blink335
              blink335 @blink335 last edited by
              Version 1.2 ??
              Gibts für die BJ einen Adapter?
              • Newan
                @blink335 Standard Zigbee Adapter
                • blink335
                  @Newan
                  Danke für die Infos.
                  Habe meine light link schalter jeweils am zigbee und deconz adapter getestet.
                  Kann sie pairen, aber jeweils nur 1 taste nutze...
                  (Habe die 4er Bedienelemente im Einsatz)
                  Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe müssten die BJ Taster min die Firmware 1.2.0 haben, damit alle Datenpunkte richtig erkannt werden.
                  Meine laufen allerdings auf 1.0.0
                  Bei Busch Jaeger habe ich jetzt mal bzgl des Zigbee Update Sticks angefragt. Damit sollte ich die Taster updaten können.
                  Schauen wir mal ob dem so ist.
                  Kannst du das so bestätigen bzgl Firmware, Stick, etc.? Laufen deine Problemlos?
                  Mfg
                  • blink335
                    @blink335
                    Heute kam der Updatestick. 👏 👍
                    Bin gerade dabei die Bedienelemente auf die neueste Firmware upzudaten.
                    läuft soweit, bin gespannt ob die Objects dann bei mir funktionieren...
                    Newan I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      @blink335 Also Schalten klappt bei mir. Dimmen hat ein Bug und die Zusatzschalter sind mit der Version 1.3 rausgeflogen.
                      Hab aber derzeit einfach keine Zeit mich weiter drum zu kümmern. Kommt Zeit kommt Zusatzschalter. Das kann nicht viel sein!
                      • blink335
                        @Newan
                        Hi, hab meine BJ 4er Bedienelemente jetzt auf die Firmware 1.2 upgedatet.
                        Jetzt habe ich alle objects und kann sie komplett nutzen.
                        Dimmer habe ich keine im Einsatz. Dazu kann ich nix sagen.
                        Nutze Sie am conbee2 stick mit dem deconz adapter. Klappt perfekt.
                        • I
                          icemanmw @blink335 last edited by
                          @blink335
                          ich habe genau das gleiche Problem. Wo hast du den Update Stick bestellt ? kannst du mir die Hotline Nr. senden ? und was hat das gute Ding gekosten ?
                          Danke schon mal vorab.
                          D blink335 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            D-ETIP @icemanmw last edited by
                            Hallo, den Stick kannst du direkt über das Kontaktformular auf der BJ Homepage anfordern. Mir wurde er kostenlos als Serviceleistung zugeschickt. Und das innerhalb von 3 Tagen, echt super!
                            Eine Frage an alle hier. Ich bin neu in der Smarthome-Welt. Mein komplettes Haus ist mit eben besagten BJ Light Link Dimmern, Relais und Netzteilen sowie den dazugehörigen Bedienteilen ausgestattet. Habe ich es richtig verstanden:
                            Wenn ich den IOBroker einsetzen würde könnte ich den Tastendruck des Bedienelementes abfragen und darüber dann z.B. auch einen ZWave-Befehl an einen Rolladenaktor weiterleiten?
                            • I
                              icemanmw @D-ETIP last edited by
                              @D-ETIP
                              Danke , ich werde mal mein Glück bei BJ versuchen .
                              • Newan
                                Newan @icemanmw last edited by
                                @icemanmw Gebe mal Feedback ob das klappt. Wo prüft ihr die Version?
                                D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  D-ETIP @Newan last edited by
                                  @Newan
                                  Für Dimmer und Relais kannst du dir die Version in der HUE App anzeigen lassen. Wenn du ein Update auf die Lampen durchführst werden die BJ ganz unten als nicht aktualisierbar mit der jeweiligen Versionsnummer angezeigt. Die auf Netzteilen angebrachten Wippen tauchen hier jedoch leider nicht auf. Mit dem BJ Updatestick siehst du dann natürlich die Version sämtlicher verbauter Schaltwippen.
                                  Die Antwort auf meine Frage kennt ihr nicht?
                                    D-ETIP @D-ETIP last edited by
                                    @D-ETIP said in Busch Jäger Light Link:
                                    @Newan
                                    • Newan
                                      Newan @D-ETIP last edited by
                                      @D-ETIP ok hab kein Hue, ich schreib einfach mal so BJ
                                      • blink335
                                        blink335 @icemanmw last edited by
                                        @icemanmw
                                        sorry, war jetzt paar Tage nicht im Forum...
                                        kann den post von D-ETIP nur bestätigen, wurde mir auch kostenlos zugeschickt. Hatte lediglich dem Service eine Email geschickt. Nach 1 Tag schon Antwort und nach ca. 3 Tagen kam der Stick.
                                        @Newan ...ich konnte die Version in der Hue App, und danach im Phoscon prüfen bzw. "sehen"
                                        @D-ETIP zu deiner Frage, ja dann kannst du alles per Iobroker/Skripte mit den BJ Wippen steuern.
                                        • I
                                          icemanmw @Newan last edited by icemanmw
                                          @Newan
                                          Der Stick soll kostenlos gesendet werden.
                                          • Newan
                                            @icemanmw ja mir auch, cool 😎
                                            buschjäger cc2531 zigbee
                                            15
                                            55
                                            5470
