    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
      Changelog
      1.0.4 (2020-10-28)
      • (simatec) fix summertime for childrenarea
      1.0.3 (2020-10-28)
      • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
      • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
      • (René) handling of shutters in xmas time added
      • (FredF63) documentation updated
      • (FredF63) words.js updated
      • (simatec) some Bugfixes
      simatec Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
        Leider musste ich aufgrund eines PR's mit Bugs nochmal auf Version 1.0.4 ändern und die Änderungen des PR's fixen.
        Bitte an alle die PR's pushen: Bitte prüft diese vorher richtig!!!
          arowana last edited by
          seit den letzten Update auf 1.0.4 hab ich folgendes Problem, meine Raffstore gehen beim öffnen im letzten Drittel in den "Manu_mode" obwohl ich nicht manuell eingreife. Sie öffnen aber trotzdem zu 100%. Die restlichen Rollanden öffnen ohne Probleme und gehen nicht in den "Manu_mode".
          Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @arowana last edited by
            @arowana
            Stimmen denn die Werte von 33 usw. ?
            Sind das die Werte, wo er eigentlich automatisch hinfahren sollte?
              arowana @simatec last edited by
              @simatec
              nein, die Werte stimmen nicht. Die Raffstore sind auf 0 gefahren und ich hab nicht manuell eingegriffen.
              Nein, sie sollten auf 0 fahren.
              • simatec
                @arowana
                Dann zeige mal bitte deine Config.
                Des Weiteren prüfe mal, ob nicht irgend ein Skript da etwas verursacht
                  @simatec
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  Das Leuchtdichte Mittelwert Skript ist vorher auch immer gelaufen und hat keine Probleme verursacht.
                  • simatec
                    @arowana mir sieht es so aus, als ob da was manuell eingreift. Schaue da mal nach. Der Log sagt es ja auch aus, dass das fahren nicht von shuttercontrol kommt, sonder shuttercontrol lediglich feststellt, dass der Rollladen manuell bewegt wurde
                      @simatec
                      Guten Morgen, es ist heute wieder das selbe Phänomen wie gestern aufgetreten und es wurde zu 100% nicht manuell eingegriffen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec
                        @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
                        Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
                        Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.
                        shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.
                          @simatec
                          Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
                          Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
                          • simatec
                            @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
                            Dann sehen wir weiter ...
                            Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf
                              davimas last edited by
                              Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
                              Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @davimas last edited by
                                @davimas
                                Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
                                Bitte lies die Doku zu shuttercontrol
                                  davimas @simatec last edited by
                                  @simatec Danke für deine Antwort.
                                  In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.
                                    @simatec
                                    Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔
                                    • simatec
                                      @arowana Kein Problem ... 😉
                                        lackylacky @simatec last edited by
                                        @simatec wäre es möglich, die Zeit für das Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus auf 90 sec. zu verlängern?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                                          @lackylacky
                                          Ich schaue mal, dass ich den Konfigurierbar mache.
                                          Kannst du dazu bitte mal Issue machen?
                                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                            Konfigurierbar
                                            ist erledigt, dankeschön!
                                            332
                                            7408
                                            10575661
