    4. Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
    UNSOLVED Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten
      canim @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser alle anderen Sensoren funktionieren. Lichter sowie Bewegungsmelder, nur der Vibrationssensor nicht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @canim last edited by Glasfaser
        @canim
        Wenn du schon dein Start-Thread verändest wo wir hier schon Antworten ,
        dann bitte mit dem Hinweis EDIT
          @Glasfaser alles klar
          • Glasfaser
            @canim sagte in Deconz Update Aqara Vibrationssensor keine Verbindung/Daten:
            Wenn der Sensor schon über Deconz keine Werte anzeigt wird das Problem ja nicht am Iobroker Deconz adapter liegen oder? Eher an der Firmware=?
            richtig ..... oder an etwas anderes
              @Glasfaser kann man downgraden? wenn ja wie wäre der befehl über putty?
              • haselchen
                haselchen Most Active @canim last edited by haselchen
                @canim
                Welche Version des Deconz Adapters?
                Die 86er Version ist eine Beta .
                Ich würde auf die Stable 85er wechseln.
                Die beste Kombination ist im Moment die 1.3.11 des Adapters mit der 2.05.85 von Deconz
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                  @haselchen @canim 85 ist glaube ich auch Beta. Stable ist 84. Und die Betas habe genau den Fehler vom TE. Gibt entsprechende Issues dazu. Also wieder zurück auf stable. Und da bleiben, wenn man keine Issues lesen oder gar verfassen mag.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                  deconz:
                    Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                    Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                    Versionstabelle:
                   *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                          500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  pi@raspberrypi:~ $
                    canim @Thomas Braun last edited by canim
                    @Thomas-Braun oh super! , wie komm ich zurück? Muss ich das ganze deinstallieren und neu installieren?
                     Installed: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                      Candidate: 2.05.86-raspbian-buster-beta
                      Version table:
                     *** 2.05.86-raspbian-buster-beta 100
                      Thomas Braun Most Active @canim last edited by Thomas Braun
                      @canim
                      Hier steht drin, wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Lies dich da mal ein.
                      Wie kommst du an die Beta? Die ist manuell installiert worden. Nicht besonders geschickt.
                        @Thomas-Braun vielen Dank!, ich vermute, dass ich damals die falsche Zeile kopiert habe, statt stable, beta -. -
                        PS eine Frage hätte ich noch, wie sehe ich web Oberfläche wo welcher sensor mit wem verbunden ist? Den deconz Stick am Rechner anschließen?
                        deconz
                        762
