    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
      @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
      • da_Woody
        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
        wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? 😄
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jepp, bin 54 Jahre jung 😇
          Heute Nacht um 0:45 Uhr habe ich noch schnell an die Hardcopy gedacht, da war es zum posten aber eh zu spät. Macht aber nix, hat ja bestens funktioniert 😀 (September hatte ich per Hand angelegt) :
          Nur an den "Monats-Reset" muss ich noch mal dran, der stimmt noch nicht so ganz...
          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            geh mal ziggen holen... 😉
            schon witzig was da teilweise drinnen ist wenn mans erst paar tage laufen hat... 😄
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jetzt kommt ne peinliche Frage.
              Mir will es nicht einfallen, wie ich die json in Vis anzeige.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein Ist nicht mal peinlich, sondern ein... wie nenne ich es nur?
                Ein JSON sieht eigentlich so aus: {"Name":wert, ...}
                Bei den anderen JSON-Widgets weiß ich es nicht, das Standard-VIS möchte es aber in [] eingeschlossen haben: [{"Name":wert, ...}], sonst akzeptiert das Widget es nicht als JSON
                Ein JSON per Binding habe ich noch bei keinem funktionsfähig gesehen, obwohl es seit ein paar Wochen funktionieren soll (ich habe es auch nicht lauffähig bekommen).
                IMHO die eleganteste und optisch ansprechendste Variante wäre aber wohl ein JS, Blocky, Flow... der das JSON als HTML-Tabelle aufbereitet.
                • Negalein
                  da werd ich mal @liv-in-sky fragen.
                  Er ist bei sowas recht fit! 🙂
                    liv-in-sky @Negalein last edited by
                    @Negalein ich kenne den thread hier nicht - kannst du mir so einen state mal posten - was steht da drin?
                    wo wird das json erstellt - könnte man an dieser stelle kein array draus machen
                    hier ein beispiel - ist ein array aus json's - die im widget funktionieren
                    ansonsten muss man das json direkt umwandeln oder eine html tabelle draus machen - poste mal den inhalt eines dp - dann schau ich es mir gerne mal an
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Der dient eigentlich nicht dazu die Werte per VIS anzuzeigen, sondern um später per JS auf die Daten zurückzugreifen, um die bereits aufwändig berechneten Werte nicht abermals abfragen zu müssen (InfluxDB mit paar tausend Messwerten...)
                      {"Tiefstwert":2.11,"Hoechstwert":21.72,"Temp_Durchschnitt":12.3,"Max_Windboe":36.69,"Max_Regenmenge":11.7,"Regenmenge_Monat":86.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":2,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                      liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @SBorg last edited by
                        @SBorg
                        aber @Negalein würde dieses json gerne angezeigt haben ?
                        • SBorg
                          @liv-in-sky Jepp, bietet sich ja auch an. Ich habe es auch mal per Binding probiert, aber da ist wohl noch ein Fehler, zumindest lt. GitHub-Issue werden keine "" akzeptiert und ich bekomme es als Binding nicht lauffähig.
                            @SBorg
                            am schnellsten geht es so - z.b. invento json widget , kleines blockly zum verwandeln, hilfsdatenpunkt
                            (ist noch nicht fertig formatiert)
                            • Negalein
                              Ich möchte damit in Vis eine Tabelle der Jahre/Monate anzeigen.
                              So kann man schnell die AktuellJahresMonate mit den Vorjahresmonaten vergleichen.
                              @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Schaut gut aus.
                              Kannst du das bitte noch genauer erklären?
                                liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                @Negalein @SBorg
                                das kommt darauf an - wird der datenpunkt jedes monat auf 0 gesetzt und fangt von vorne an zu zählen - und ich nehme an, wenn das so ist, wird auch keine 2tes array dafür geschrieben , sondern einfach der monat begonnen
                                wenn das so ist, brauchen wir im script etwas mehr - z.b immer am 1. des monats müssen die daten ja gesichert sein, sonst werden sie überschrieben
                                brauche da etwas mehr info
                                zu dem beispiel mit nur einem monat - du brauchst das invento json widget - muß installiert sein und ich habe die überschriften im widget selbst definiert und nehme nicht das json - dort sind so lange namen
                                import:
                                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"13","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#21ca50","iRowSpacing":"1.5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"35","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellFormat1":"normal","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblTextAlign3":"center","iTblTextAlign4":"center","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"solid","iBorderStyleDown":"solid","iBorderColor":"#ffffff","iTableRefreshRate":"0","iTblCellFormat5":"normal","iTblTextAlign5":"center","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"center","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"left","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"left","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"left","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"left","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColWidth1":"","iColName6":"Regen Monat","iColName5":"Max. Regen","iColName1":"Tiefst Wert °C","iColName2":"Höchst Wert °C","iColName3":"Temp Durchschnitt","iColName4":"Max Wind","iBorderRemoveDouble":true},"style":{"left":"534px","top":"346px","width":"1209px","height":"132px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                • dann brauchst du einen eigenen datenpunkt unter z.b userdata (zeichenfolge) und machst dir ein blockly - in dem blockly wird das jason "vis fähig" gemacht - wie oben erwähnt, mußt du rausfinden, wie das monatlich im datenpunkt erscheint
                                • dieser neuen datenpunkt wird im widget eingetragen
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="j2o_6LY{LCu#@4Cj!}Rh" x="137.62268066406205" y="87.41510009765625">
                                 <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterstation</field>
                                   <block type="control" id="AT?mi#IT/o8T$wjeI#4.">
                                     <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp</field>
                                       <block type="text_join" id=":bGCXq78%.VeIWy)Px51">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="|gFwGT8VUwvxoD|CwU6u">
                                             <field name="TEXT">[</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="^vg5g+pk;Ud[9bF*dMm$">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id=",|V,A6#$t.cuzL@ob]33">
                                             <field name="TEXT">]</field>
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                                  Nein, am 1. des Monats wird ein DP vom Vormonat erstellt.
                                  Dieser bleibt auch immer dort.
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.10
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.09
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.08
                                    @SBorg
                                    ok - also einfach alle datenpunkte einlesen und in ein json verwandeln -
                                    @Negalein
                                    soll ich das mal für mehrere datenpunkte machen
                                    evtl doch ein standard tabellenscript von mir - die sind aber auf höchstens 10 spalten ausgelegt - das heißt, man müßte in eine spalte mehrere werte eintragen
                                    was wäre dir lieber - ein json wie wir jetzt haben oder eine html tabelle, wie ich sie sonst mache ?
                                    • Negalein
                                      Hmmm, es sollte sowas möglich sein
                                        @Negalein meine scripte sind horizontal aufgebaut - das wäre ein ganz anderer aufbau
                                        also in der spalte stehen die werte und in den zeilen sind die monate
                                        • Negalein
                                          wäre es mit den json-Widget möglich?
                                          Dann nehm ich für jedes Monat ein Widget und leg sie in Vis nebeneinander.
                                            @Negalein leider nicht - die json sind genau so wie eine scripte aufgebaut
                                            das problem hier ist, dass man nicht einen datenpunkt nach dem anderen abarbeiten kann - die html tabelle bau sich zeilenweise auf und so muss man für jede zeile jeden datenpunkt haben
                                            ich schau mir das mal an - gebe dir bescheid, ob der aufwand nicht zu groß wird
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3653051
