    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @jwerlsdf last edited by Xenon
      @jwerlsdf ich hoffe, dass ich es bis morgen schaffe. Arbeite an einem Update, welches die Telegram Problematik behebt. Ich melde mich sobald es fertig ist 😉
      Wert Verbrauch über 66.000?? Du hast den falschen Datenpunkt angegeben. Du brauchst den Live Verbrauch! Da muss stehen 500W oder sowas und nicht 66.000
        jwerlsdf @Xenon last edited by
        @Xenon
        Super vielen Dank!
        Dann ist es "Power". Dieser zeigt mir die Watt-Zahl aktuell an.
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
          Ich hab die index komplett umgebaut, damit alles übersichtlich bleibt und auch ohne große Probleme alles konfiguriert werden kann. Das ganze hat aber zur Folge, dass ich einiges am Adapter ebenfalls umbauen muss. Da ich aktuell nicht so viel Zeit habe, verzögert sich das ganze um ein paar Tage.
          Dafür sind dann aber auch alle bis heute bekannten Bugs raus und Telegram funktioniert vernünftig, sowie WhatsApp ist integriert 😀
          Hier zwei Screenshots von der neuen Übersicht
          Slowman F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Xenon last edited by Slowman
            Bekomme den Adapter nicht installiert.
            Wird unter Instanzen nicht angezeigt, ein Upload im Gui und in der Konsole hilft auch nicht, das er bei Instanzen auftaucht.
            Das kommt im Terminal noch:
            /opt/iobroker$ iobroker upload ioBroker.device-reminder
            Please specify target name, like:
             iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
            • da_Woody
              da_Woody @Slowman last edited by
              @Slowman ich würd sagen, du hast keine instanz über das + gemacht...
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Fridolin01 @Xenon last edited by
                @Xenon
                Mega dank für diesen Adapter.
                Bin seit einigen Tagen mit Blockly am basteln ohne zufriedenstellendes Ergbeniss.
                Teste das heute Nachmittag auf jeden Fall mal ausgiebig an Waschmaschine und Trockner bzw. Wasserkocher 🙂
                Kannst du mit noch kurz die Funktion Switsch on/off erklären?
                Wazu schaltet man denn Wama und Trockner ab?
                Bekomme ziemlichen Stress mit der Bedienerin wenn die Steckdose Off ist zum falschen Zeitpunkt 😠
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @da_Woody last edited by
                  @da_Woody
                  Danke dir, war der Fehler.
                  Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
                    @Fridolin01 also es ist keine Pflicht abzuschalten. Aktuell musst du den Pfad zum switch noch angeben, kannst aber Auto OFF aus lassen. Im Patch, der hoffentlich endlich mal fertig wird (mache das nur als Hobby nebenbei), ist das keine Pflicht mehr
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by
                      @Slowman aktuell ist der Adapter ja noch nicht in der offiziellen repo gelistet, dann muss man eine Instanz mit + hinzufügen
                      • da_Woody
                        @Slowman 😄 👍
                        • Slowman
                          Nicht schlagen 🙇
                          Ich komme bei den Schritt alexa"announcement"/"speak" nicht klar, ist der Datenpunkt unter mein Alexa Gerät gemeint? Das hier: alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak und der Punkt
                          sayit path"../text" nicht weiter. Muss ich selbe runter 0_userdata.0 eine Datenpunkt mit einer txt anlegen (noch nie ne TXT dort angelegt)? Danke für ne Hilfe.
                            @Xenon so Adapter installiert.
                            Leider taucht er zum konfigurieren nicht in den Instanzen auf?
                            Was mache ich falsch ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Fridolin01 last edited by
                              @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Instanz mit + Icon hinzufügen
                              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by Xenon
                                @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                Nicht schlagen 🙇
                                @Slowman wenn du alexa nutzen willst, musst du den Announcement oder speak datenpunkt auswählen.
                                Wenn du Sayit nutzt, dann den Datenpunkt vom sayit "text" nehmen. Du musst nur das ausfüllen, was du auch nutzen willst. Aktuelle Ausnahme ist halt nur der Switch, den muss man noch auswählen, fliegt wie gesagt in der nächsten Version aber raus
                                hier schlägt dich keiner 🙂
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  habs mal oben in die Beschreibung aufgenommen
                                  • Slowman
                                    @Xenon
                                    Du meinst den hier als Beispiel:
                                    Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
                                    Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
                                    Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
                                    Log:
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
                                    host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                    Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      @Xenon erstmal danke für das aufnehmen.
                                      Leider bleibt mein sayit stumm?
                                      Datenpunkt "Text" wurde gewählt.
                                      Eine Idee woran das liegt?
                                      • Xenon
                                        @Fridolin01 ich hab das selber nicht im Einsatz, von den bisherigen Testern wurde aber gesagt, dass es funktioniert. Irgendwelche log Einträge? Mal die Instanz auf debug stellen, da müssten dann Einträge zu sayit auftauchen
                                        G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Xenon
                                          @Xenon
                                          Log:
                                          Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
                                          • Slowman
                                            @Xenon
                                            OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
                                            Danke für die Hilfe
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73351
