    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      WW1983 @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung
      Ich habe nur den Hintergrund und primary und secondery Farben. Und die Positionen heißen auch entsprechend:
      background = Hintergrund
      primary = Hauptfarbe zB Icons usw (in meinem Fall Cyan)
      Sacondary = taucht hier kaum auf
      Ansonsten kenne ich mich da nicht wirklich aus. Habe mich eher durch ausprobieren ran getastet
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hssteuerung
        hssteuerung @WW1983 last edited by
        @WW1983 und was ist mit error etc?
          @hssteuerung
          Habe ich nicht geändert
          • hssteuerung
            @WW1983 wo hast du das den her? bei meinen Experteneinstellungen stehen diese details garnicht drinnen
              @hssteuerung in Wiki gibt es einen Link. An dem habe ich mich etwas orientiert. Dort ist auch der „Standard Theme“ definiert. https://material-ui.com/de/customization/default-theme/
              Eigentlich wollte ich nur gezielt den Hingrund ändern. Das schien mir aber das gesamte Darktheme auszuhebeln. Also habe ich das Standardtheme genommen und Hintergrund und die zwei Farben angepasst
                Hohenbostler last edited by
                @WW1983 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                Ob ich alles davon hätte anpassen müssen, weiß ich nicht. Kenne mich da auch nicht all zu gut aus. Habe das eher zurecht gebastelt. Problem ist, dass bei jedem Update die „Theme Einestellung“ wieder manuell hinzugefügt werden muss.
                Zu deiner zweiten Frage. Es sind States vom ioBroker Adapter. Um genauer zu sein von Proxmox. Habe die Server über einzelne virtuelle Maschinen angelegt.
                Moin dann will ich auch mal meine aktuelle (Jar)Vis zeigen .
                Naja habe noch ein paar mehr Seiten allerdings bin ich da noch nicht wirklich so weit das Sie sehenswert sind ;
                W M M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  WW1983 @Hohenbostler last edited by
                  @Hohenbostler
                  Sehr cool! Gefällt mir sehr gut.
                  Wie hast du das mit der Uhr gemacht? Kannst du mir mal die Einstellungen schicken?
                    Hohenbostler @WW1983 last edited by
                    @WW1983
                    Klar. Es sind zwei Widgets. Das erste nur mit Uhr.
                    Das zweite dann nur mit Datum usw.
                    • amg_666
                      amg_666 @WW1983 last edited by amg_666
                      @WW1983 Cool, jetzt noch "Spritpreise" mit einem "t" schreiben, dann ist es nahezu perfekt 🙂
                      Ich habe die Optik an die SpritpreisAnzeige der Tanke angepasst:
                        @Hohenbostler cool danke!
                          WW1983 @amg_666 last edited by
                          @amg_666 😄 stimmt! Danke für den Hinweis!
                          Wie hast du die Anzeige angepasst?
                          • amg_666
                            @WW1983 Easy, das ist einfach ein Bild vom Shell-Logo (basic-widget "image") und darunter sind 3 graue Balken mit der Beschriftung Diesel bzw E10. Da habe ich dann einfach je ein basic widget "string" drübergelegt, gelber Hintergrund und Wert aus Tankerkönig Datenpunkt, fertig.
                            shell.txt
                              Hohenbostler @amg_666 last edited by
                              @amg_666 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              Das war aber ürpsrünglich mal für die normale VIS gebaut oder ? Und speichert du das so als link irgendwie ab oder wie bekommst du es in jarvis ?
                              • amg_666
                                amg_666 @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler Ja klar, das ist über die normale vis gebaut, siehe widget export in meinem post oben
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                  @amg_666 wie hast du das in Jarvis importiert?
                                    creatsher @WW1983 last edited by
                                    Moin Moin,
                                    ich habe mich extra hier registriert für diese Frage: wieso bekomme ich mein jarvis nicht gethemed? selbst wenn ich von hier die Einstellungen kopiere ändern sich die Primär- und Sekundär-Farben, aber sonst nichts. Ich würde ja schon mit dem simplen Dark Mode zufrieden sein 😕
                                    Ich hab jarvis ganz normal über ioBroker installiert. Liegt da der "Fehler"?
                                      ttarzan @creatsher last edited by
                                      @creatsher sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                      Den kannst du ganz einfach unter Einstellungen bei jarvis einschalten.
                                        creatsher @ttarzan last edited by
                                        @ttarzan Leider nein !?
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @creatsher last edited by
                                          @creatsher du musst die Beta Version installieren über GitHub bzw in iobroker über die Katze
                                            creatsher @coyote last edited by
                                            @coyote Also doch. Merci nun gehts 🙂
                                            1.0k
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            133405
