    4. Pushover + Command = Telegram
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @dtp:
      Hi Bluefox,
      vielleicht könntest Du mir doch noch etwas helfen.
      1. Was muss in das Feld "Antwort ins ID:"? Kommt da die ChatID rein? `
      T2C (text2command) kennt die Existenz von Telegram nicht, deswegen da wird State ID erwartet.
      Mit deinem Antwortmodel brauchst du aber das Feld nicht.
      @dtp:
      2. Soweit mir bekannt, ist für die Verwendung von keyboard das Feld "text" zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch mit setState der textProzessor gesetzt werden, um zu vermeiden, dass der text2command-Adapter "Ich verstehe 'xxx' nicht" sendet. Es wäre daher schön, wenn man irgendwie ein Flag setzen könnte, dass das Senden des Textes in textProzesser unterbindet. Mit setState(…, false) geht's leider nicht. Dann erhalte ich eine Fehlermeldung. `
      Willst du in dem Antwort die Tastatur einblenden?
      Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht.
        dtp last edited by
        @Bluefox:
        Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht. `
        Ja. Ich möchte die Tastatur einblenden, aber nur eine Aufforderung dazu erhalten. Ich mach mal Beispiele.
        1. Unter "sendTo" wird das Feld "text" weggelassen. Nach "sendTo" setze ich "textProzessor" mit "setState".
        createState("textProcessor", '', function () {
        // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
        on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
        var task = JSON.parse(obj.state.val);
        //log (task.command);
        if (task.command === 'Test') {
        sendTo('telegram.0', {
        //text: 'Testnachricht empfangen.',
        reply_markup: {
        keyboard: [['Taste 1','Taste 2','Taste 3']],
        resize_keyboard: true,
        one_time_keyboard: true
        setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
        } else {
        // let it process with predefined rules
        setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
        So erhalte ich dann folgende Nachricht nach dem Senden von "Test":
         ![996_2016-09-10_14h06_28.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h06_28.png)
        Das gewünschte Keyboard fehlt, weil "text" ein Mussfeld ist.
        ****2\. Unter "sendTo" wird das Feld "text" genutzt. Auf "setState" wird jedoch verzichtet:****
                reply_markup: {
              //setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
            } else {
        Nun erhalte ich folgende Push-Nachricht nach dem Senden von "Test":
        Zwar werden die Keyboard-Button angezeigt, aber text2command meldet, dass er "test" nicht versteht. Auch nicht das, was ich will.
        3. Ich nutze sowohl "text" als auch "setState".
        reply_markup: {
        } else {
        Ergebnis:
         ![996_2016-09-10_14h11_50.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h11_50.png)
        Zwar ist nun eigentlich fast alles in Ordnung, aber ich möchte keine zwei Nachrichten ("Testnachricht empfangen" aus "text" und "OK" aus "setState") empfangen.
        Wie kann ich es erreichen, dass ich nur eine Nachricht empfange, aber der Sendebefehl trotzdem von text2command erkannt wird?
        Hoffe, nun ist es klarer geworden.
        Gruß,
        Thorsten
          dtp last edited by
          Ach noch eine Kleinigkeit. Wenn man ein Kommando mit vorangestelltem Slash "/" sendet, meldet text2command immer, dass es den Befehl "#…" nicht kennt. Slash wird also immer in eine Raute konvertiert. Evtl. kannst Du das in einem der nächsten Updates von text2command noch fixen.
          Gruß,
          Thorsten
            robsdobs last edited by
            Gibt es schon eine Lösung dafür, das der Befehl ausgeführt wird, aber immer noch "Ich verstehe … nicht?" kommt? Oder mache ich hier etwas Grundsätzliches falsch?
            Mein Code sieht so aus:
            // Telegramm Commandos abarbeiten
                     // value looks like
                     //     "command":      "text to process", // command that was received by text2command
                     //     "language":     "en",              // language in command or system language
                     //     "withLanguage": false              // indicator if language was defined in command (true) or used default language (false)
                     // response to text2command with ack=true
                     //{"text":"ok","id":293581672,"user":"Robert","language":"de","command":"ok","withLanguage":false,"from":"system.adapter.telegram.0"}
                     var cmd = task.command.toLowerCase();
                     if  (cmd == "ug" || cmd == "#ug") {
                       var eingangstuer = "hm-rpc.0.#######.1.STATE"/*K01_20_Haustuer.STATE*/     // Eingangstür
                       var eingangstuero = "hm-rpc.0.########.OPEN"/*K01_20_Haustuer.OPEN*/     // Eingangstür
                       var garage_tor   = "hm-rpc.0.############.STATE"/*Garage-Rolltor:1.STATE*/         // Garage Rolltor Status
                       var fenster_asr  = "hm-rpc.0.##########.STATE"/*K04_53_ASR-Fenster.STATE*/;     // Kellerfenster Abstellraum
                       var fenster_wrl  = "hm-rpc.0.###############.STATE"/*K02_55_Fenster-links.STATE*/;   // Kellerfenster links  Waschraum
                       var fenster_wrr  = "hm-rpc.0.#############.STATE"/*K02_54_Fenster-rechts.STATE*/;  // Kellerfenster rechts Waschraum
                       var eingangstuerV = getState(eingangstuer).val;
                       var eingangstueroV = getState(eingangstuero).val;
                       var garage_torV   = "unbekannt";
                       var fenster_asrV   = "unbekannt";
                       var fenster_wrlV   = "unbekannt";
                       var fenster_wrrV   = "unbekannt";
                       var eingangstuerS = "verriegelt";
                       if (eingangstuerV) { eingangstuerS = "entriegelt"; }
                       if (eingangstueroV) { eingangstuerS = "offen"; }
                       if (getState(garage_tor).val) { garage_torV = "offen";          } else { garage_torV = "geschlossen"; }
                       if (getState(fenster_asr).val) { fenster_asrV = "offen";        } else { fenster_asrV = "geschlossen"; }
                       if (getState(fenster_wrl).val) { fenster_wrlV = "links offen";  } else { fenster_wrlV = "links geschlossen"; }
                       if (getState(fenster_wrr).val) { fenster_wrrV = "rechts offen"; } else { fenster_wrrV = "rechts geschlossen"; }
                       sendTo('telegram', 'Hallo, der Status vom Untergeschoss ist:' +
                                         '\n' + '#Eingangstür   ' + eingangstuerS +        //   Zeilenumbruch: \n
                                         '\n' + '#Rolltor ' + garage_torV +
                                         '\n' + '#Fenster Waschraum   ' + fenster_wrlV + ' / ' + fenster_wrrV +
                                         '\n' + '#Fenster Abstellraum ' + fenster_asrV +
                                         '\n' +
                                         '\n' + 'Kellerfenster ' +
                                         '\n' + '- schließen? /kellerfensterschliessen' +   // Neuer BEfehl wird angezeigt! Skript Kellerfensterschließen erforderlich!
                                         '\n' + '- öffnen? /kellerfensteroeffnen' +
                                         '\n' +
                                         '\n' + 'Was noch?' +
                                         '\n' + '/verbrauchsdaten' +
                                         '\n' + '/torfoto');
                     } else if (task.command === 'switch light on') {
                        setState("hm-rpc.0.light", true);
                        setState("javascript.0.textProcessor", 'light is on', true);
                     } else {
              Solear last edited by
              Da ist irgend etwas falsch eingestellt.
              Ich habe das Problem nicht (das hilft dir jetzt auch nicht weiter…) und ich steuere alle Kommandos mit den "/befehl". Drücke ich auf einen "#raute" dann zeigt er mir alle Nachrichten wo das #raute vorkommt.
              Wie sieht denn dein Code aus?
                Den Code hatte ich oben schon in einem Spoiler mit im Beitrag.
                  Eben war es noch nicht da :lol:
                  Mal als Test: lösche mal genau den Teil:
                  || cmd == "#ug"
                    Der Text "Ich verstehe nicht…" kommt eigentlich von text2command.
                    Hast du da das #ug (nicht) hinterlegt?
                    Mein Telegram arbeitet ja komplett ohne text2command.
                      Danke für Deine Mühe!
                      Damit ändert sich nur, das er nicht mehr auf "/ug" reagiert, sondern nur auf "ug".
                      Ich habe es aber selber gefunden. :oops: Ich hatte im Javascript Adapter den Haken bei Debug drin. Damit wird das SetState nicht ausgeführt. Wenn man das rausnimmt, kommt kein "Ich verstehe nicht…" mehr, sondern das "ok". Mit "setState("javascript.0.textProcessor", ' ', true);" (also einfach auf einleerzeichen setzen) kann man sogar das unterdrücken, so das nur die gewünschte Antwort zurückkommt (dtp, solltest du auch bei dir ausprobieren):
                      Hier nochmal der Code:
                          log("textprocessor...");
                               log("OK, text ist da...");
                               // value looks like
                               log(cmd);
                                 log("OK, commando verstanden...");
                                 var eingangstuer = "hm-rpc.0.MEQ1113087.1.STATE"/*K01_20_Haustuer.STATE*/     // Eingangstür
                                 var eingangstuero = "hm-rpc.0.MEQ1113087.1.OPEN"/*K01_20_Haustuer.OPEN*/     // Eingangstür
                                 var garage_tor   = "hm-rpc.0.NEQ0629002.1.STATE"/*Garage-Rolltor:1.STATE*/         // Garage Rolltor Status
                                 var fenster_asr  = "hm-rpc.0.NEQ0626198.1.STATE"/*K04_53_ASR-Fenster.STATE*/;     // Kellerfenster Abstellraum
                                 var fenster_wrl  = "hm-rpc.0.NEQ0626635.1.STATE"/*K02_55_Fenster-links.STATE*/;   // Kellerfenster links  Waschraum
                                 var fenster_wrr  = "hm-rpc.0.NEQ0626208.1.STATE"/*K02_54_Fenster-rechts.STATE*/;  // Kellerfenster rechts Waschraum
                                                   '\n' +
                                                   '\n' +
                                                   '\n' + '/torfoto');
                                 //setState("javascript.0.textProcessorAnswer"/*textProcessorAnswer*/, 'OK2', true);
                               } else {
                      Danke nochmal!
                        Schön, dass es geklappt hat!
                        Bei mir kommt auch nur die Antwort zurück, die ich erfrage, also ohne zusätzliche Bestätigungen.
                        Tipp:
                        Setzte ein / vor den Befehlen in den Antworten, dann sind sie direkt in Telegram anklickbar und man muss sie nicht per Hand eintippen. Bei deinem letzten Screenshot steht nur "ug" statt "/ug".
                        In die Antworten setze ich immer auch unten eine Liste der möglichen Kommandos, so kann man immer per einfachen Klick abfragen.
                          @Solear:
                          Tipp:
                          In die Antworten setze ich immer auch unten eine Liste der möglichen Kommandos, so kann man immer per einfachen Klick abfragen. `
                          Danke.
                          War nur ein erster Test. Das mache ich noch schön. [emoji6]
                            dtp last edited by
                            @robsdobs:
                            Ich habe es aber selber gefunden. :oops: Ich hatte im Javascript Adapter den Haken bei Debug drin. Damit wird das SetState nicht ausgeführt. Wenn man das rausnimmt, kommt kein "Ich verstehe nicht…" mehr, sondern das "ok". Mit "setState("javascript.0.textProcessor", ' ', true);" (also einfach auf einleerzeichen setzen) kann man sogar das unterdrücken, so das nur die gewünschte Antwort zurückkommt (dtp, solltest du auch bei dir ausprobieren) `
                            Danke für den Tipp. Das werde ich mir heute Abend mal anschauen.
                            EDIT: Bei mir war leider kein Haken für das Debuggen gesetzt. Aber ich hatte ja auch nur "Probleme" mit setState in Verbindung mit dem Keyboard. Ansonsten läuft's eigentlich.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              pix last edited by
                              ich bin nach wie vor begeistert von den Tasten. Damit macht es richtig Spaß. 261_img_9094_ergebnis.png 261_img_9095_ergebnis.png
                              Skript:
                              ! var chatname = '[GEHEIM]'; // geheim
                              var idTelegramRequest = "telegram.1.communicate.request";
                              ! function beantworteAnfrage(befehl,taste1,taste2,taste3,taste4) {
                              sendTo('telegram.1', {
                              text: befehl,
                              reply_markup: {
                              keyboard: [[taste1,taste2],[taste3,taste4]],
                              ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                              // ++++++++++ Fenster
                              if (obj.state.val == chatname + "Fenster" || obj.state.val == chatname + "/fenster") {
                              var idStatusFenster = "javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage"/zählen_Fenster.textFensteraufAnsage/;
                              var fenster_status = getState(idStatusFenster).val;
                              beantworteAnfrage(fenster_status.replace(/<.*br>/g, '\n'),'Licht','Webcam','Fenster','TV');
                              // ++++++++++++++ TV
                              var idTV = "hm-rpc.0.HEQ0150124.1.STATE"/*TV Wohnzimmer.STATE*/;
                              var tv_status = (getState(idTV).val) ? 'Der Fernseher ist eingeschaltet' : 'Der Fernseher ist ausgeschaltet';
                              if  (obj.state.val == chatname + "TV" || obj.state.val == chatname + "/tv") {
                                  beantworteAnfrage(tv_status,'TV ein','TV aus','Status','');
                              if  (obj.state.val == chatname + "TVeinschalten" || obj.state.val == chatname + "/tveinschalten" || obj.state.val == chatname + "TV ein") {
                                  setState(idTV, true);
                                  beantworteAnfrage('Fernseher wurde eingeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV aus');
                              if  (obj.state.val == chatname + "TVausschalten" || obj.state.val == chatname + "/tvausschalten" || obj.state.val == chatname + "TV aus") {
                                  setState(idTV, false);
                                  beantworteAnfrage('Fernseher wurde ausgeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV ein');
                              // /licht
                              var idLichtAus = "scene.0.licht_alles_aus"/*0.licht_alles_aus*/,
                                  idLichtAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/*zählen_Lichter.anzahlLichterAn*/,
                                  idLichtStatus = "javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn"/*zählen_Lichter.textLichterAn*/;
                              var lichtanbefehle = 'Alle Lichter in der Wohnung ausgeschaltet\n\n'
                                                 + 'Flur Licht ein? /flurlichtein\n'
                                                 + 'Küche Licht ein? /kuechelichtein\n';
                                                 // to be continued
                              var lichtausbefehle = 'Folgende Lichter in der Wohnung eingeschaltet:\n\n'
                                                 + getState(idLichtStatus).val + '\n\n'
                                                 + 'Alle Lichter aus? /allelichteraus\n'
                                                 + ( (getState("scene.0.licht_flur_alles_aus"/*0.licht_flur_alles_aus*/).val) ? 'Flur Licht ein? /flurlichtein\n' : 'Flur Licht aus? /flurlichtaus\n' )
                                                 + ( (getState("scene.0.licht_kueche_alles_aus"/*0.licht_kueche_alles_aus*/).val) ? 'Küche Licht ein? /kuechelichtein\n' : 'Küche Licht aus? /kuechelichtaus\n' );
                                                 //tbc
                              var licht_status = (getState(idLichtAnzahl).val === 0) ? lichtanbefehle : lichtausbefehle;
                              if  (obj.state.val == chatname + "Licht" || obj.state.val == chatname + "Lichter" || obj.state.val == chatname + "/licht" || obj.state.val == chatname + "/lichter") {
                                  beantworteAnfrage(licht_status.replace(/<.*br>/g, '\n'),'Licht','alle Lichter aus','Status','');
                              // Alle Lichter
                              if  (obj.state.val == chatname + "allelichteraus" || obj.state.val == chatname + "/allelichteraus" || obj.state.val == chatname + "alle Lichter aus") {
                                  setState("scene.0.licht_alles_aus"/*0.licht_alles_aus*/, true); // Alle Lichter aus
                                  beantworteAnfrage('Alle Lichter in der Wohnung wurden ausgeschaltet.','Licht','Webcam','Fenster','TV');
                              // Flur
                              if  (obj.state.val == chatname + "flurlichtein" || obj.state.val == chatname + "/flurlichtein") {
                                  setState("hm-rpc.0.FEQ0069673.1.LEVEL"/*Lampe Flur Regal.LEVEL*/, 100); // Flur Lampe ein
                                  sendTo('telegram.1', "Flur Licht wurde eingeschaltet.");
                              if  (obj.state.val == chatname + "flurlichtaus" || obj.state.val == chatname + "/flurlichtaus") {
                                  setState("hm-rpc.0.FEQ0069673.1.LEVEL"/*Lampe Flur Regal.LEVEL*/, 0); // Flur Lampe aus
                                  sendTo('telegram.1', "Flur Licht wurde ausgeschaltet.");
                              // Küche
                              if  (obj.state.val == chatname + "kuechelichtein" || obj.state.val == chatname + "/kuechelichtein") {
                                  setState("hm-rpc.0.JEQ0734088.1.LEVEL"/*Licht Küche Kochzeile.LEVEL*/, 100); // Küche Kochzeile ein
                                  setState("hm-rpc.0.LEQ0269105.1.LEVEL"/*Licht Küche Eckschrank.LEVEL*/, 100); // Küche Eckschrank ein
                                  sendTo('telegram.1', "Das Licht in der Küche wurde eingeschaltet.");
                              if  (obj.state.val == chatname + "kuechelichtaus" || obj.state.val == chatname + "/kuechelichtaus") {
                                  setState("scene.0.licht_kueche_alles_aus"/*0.licht_kueche_alles_aus*/, true); // Küche alles aus
                                  sendTo('telegram.1', "In der Küche wurde alles ausgeschaltet.");
                              // ++++++++++++ Webcam
                              var idScriptWebcam = "javascript.2.scriptEnabled.Test.TextKommandos.Bild_speichern_telegram_senden"/*scriptEnabled.Test.TextKommandos.Bild_speichern_telegram_senden*/;
                              if  (obj.state.val == chatname + "Kamera" || obj.state.val == chatname + "Webcam"|| obj.state.val == chatname + "/webcam") {
                                  beantworteAnfrage('Es wird ein Foto gesendet...','Licht','Webcam','Fenster','TV');
                                  setState(idScriptWebcam, true); // Senden des Fotos starten
                              // ++++++++++ Status
                              var zustand = ['aus','in Betrieb','fertig'];
                              var idWama = "javascript.0.Status.Waschmaschine"/*Status Waschmaschine*/,
                                  idSpuema = "javascript.0.Status.Spuelmaschine"/*Status Spuelmaschine*/;
                              var status = ((getState(idWama).val > 0) ? 'Waschmaschine ist ' + zustand[getState(idWama).val] : 'Waschmaschine ist aus.') + '\n'
                                         + ((getState(idSpuema).val > 0) ? 'Spülmaschine ist ' + zustand[getState(idSpuema).val] : 'Spülmaschine ist aus.') + '\n'
                                         + 'Aussen: ' + getState("hm-rpc.0.HEQ0237599.1.TEMPERATURE"/*Temperatur Feuchte Sensoren Balkon.TEMPERATURE*/).val + '°C | '
                                                      + getState("hm-rpc.0.HEQ0237599.1.HUMIDITY"/*Temperatur Feuchte Sensoren Balkon.HUMIDITY*/).val + '%';
                                         // weitere Ausgabe von Daten geplant
                                        // Anwesenheit
                                        // 1\. Person Status
                                        // 2\. Person Status
                                        // Hunde Status
                                        // Alarmanlage
                              /*log(getState(idWama).val);
                              log(getState(idSpuema).val);
                              log(status);
                              if  (obj.state.val == chatname + "Status" || obj.state.val == chatname + "/status") {
                                   beantworteAnfrage(status,'Licht','Webcam','Fenster','TV');
                              // folgende Zeile nicht löschen!
                              setState(idTelegramRequest,"leer");
                              Pix
                                dtp last edited by
                                Hi Pix,
                                sehr schöne Lösung.
                                Verwendest Du parallel auch noch text2command für Telegram? Falls ja, kannst Du entweder die Antwort über "text" oder "setState" unterdrücken, um Mehrfachantworten zu vermeiden?
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  pix last edited by
                                  Hallo Thorsten,
                                  ich verwende für diesen Chat eine zweite Instanz von telegram, die nicht mit text2command verbunden ist.
                                  Pix
                                  • fischi87
                                    fischi87 last edited by
                                    Servus, ich hab mich jetzt auch mit dem Push + command = Telegram beschäftigt und mir die Script angepasst, bekomme aber zurzeit diese Fehler Meldung im log:
                                    der textProcessor erkennt in Objekte was ich in Telegram als Anfrage schicke?!
                                    Ach du scheiße, danke für den Hinweis!!!!!!
                                      Kann zum Problem nichts sagen, aber deine private iCal-URL würde ich rauslöschen :lol:
                                        dtp last edited by
                                        Mal ne kurze Frage in eine etwas andere Richtung. Bekomme hoffentlich bald meine Apple Watch Series 2. Kann man da auch mit dem Keyboard der Telelgram-App arbeiten, oder geht das wegen des kleinen Screens nicht?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • fischi87
                                          Servus,
                                          also nach stundenlangen probieren und selber eine Lösung zu finden muss ich mich doch an euch wenden weil ich es einfach nicht hin bekomme, wie kann ich das keyboard in mein script integrieren?
                                              log (task.command);
                                              if (task.command === "System" || "/System") {
                                                  var media_pi_memory = "rpi.0.memory.memory_free"/*rpi.0.memory.memory_free*/;
                                                  var media_pi_temp = "rpi.0.temperature.soc_temp"/*rpi.0.temperature.soc_temp*/;
                                                  var media_pi_ping = "ping.0.RaspberryPi.192_168_178_23"/*RaspberryPi*/;
                                                  var magic_mirror_memory = "rpi.1.memory.memory_free"/*rpi.1.memory.memory_free*/;
                                                  var magic_mirror_temp = "rpi.1.temperature.soc_temp"/*rpi.1.temperature.soc_temp*/;
                                                  var magic_mirror_ping = "ping.0.RaspberryPi.192_168_178_24"/*Magic-Mirror*/;
                                                  var radio_garage_memory = "rpi.2.memory.memory_free"/*rpi.2.memory.memory_free*/;
                                                  var radio_garage_temp = "rpi.2.temperature.soc_temp"/*rpi.2.temperature.soc_temp*/;
                                                  var radio_garage_ping = "ping.0.RaspberryPi.192_168_178_32"/*Radio-Garage*/;
                                                  var mediapimemory = getState(media_pi_memory).val;
                                                  var mediapitemp = getState(media_pi_temp).val;
                                                  var mediapiping = getState(media_pi_ping).val;
                                                  var magicmirrormemory = getState(magic_mirror_memory).val;
                                                  var magicmirrortemp = getState(magic_mirror_temp).val;
                                                  var magicmirrorping = getState(magic_mirror_ping).val;
                                                  var radiogaragememory = getState(radio_garage_memory).val;
                                                  var radiogaragetemp = getState(radio_garage_temp).val;
                                                  var radiogarageping = getState(radio_garage_ping).val;
                                                  if(mediapiping) mediapiping = "Online";
                                                  else mediapiping = "Offline";
                                                  if(magicmirrorping) magicmirrorping = "Online";
                                                  else magicmirrorping = "Offline";
                                                  if(radiogarageping) radiogarageping = "Online";
                                                  else radiogarageping = "Offline";
                                                    '\n' + 'Media-Pi: ' + ' Memory ' +  mediapimemory + ' MB  / ' + ' Temperatur ' + mediapitemp + ' °C  / ' + mediapiping +
                                                    '\n' + 'Magic-Mirror: ' + ' Memory ' + magicmirrormemory + ' MB  / ' + ' Temperatur ' + magicmirrortemp + ' °C  / ' + magicmirrorping +
                                                    '\n' + 'Radio-Garage: ' + ' Memory ' + radiogaragememory + ' MB  / ' + ' Temperatur ' + radiogaragetemp + ' °C  / ' + radiogarageping
                                              } else {
                                          beziehungsweise wie kann ich es "sicher" machen? (nur meine chatid)
                                          kann mir jemand helfen???
                                          danke euch!
                                          • N
                                            nobob last edited by
                                            @Thorsten alias dtp:
                                            Du hast auf Seite 3 folgendes geschrieben:
                                            Ich nutze Telegram auf meiner CCU2, um mir in Abhängigkeit von einer definierten Priorität unterschiedliche Push-Nachrichten zusenden zu lassen. Dafür habe ich drei verschiedene Bots ("HomeMatic Info", "HomeMatic Warnung" und "HomeMatic Alarm") eingerichtet und in der Gruppe "HomeMatic" zusammengefasst.
                                            Nun zu meiner Frage: Wie hast Du den diese 3 Bots zu einer Gruppe hinzufügen können. Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                                            Wenn ich bei Telegram eine Gruppe erstellen möchte, dann kann ich nur von meinen Kontakten jemanden auswählen und eine Gruppe erstellen.
                                            Anschließend ist es möglich die Bots der erstellten Gruppe hinzuzufügen, aber ich möchte nur eine Gruppe mit den Bots.
                                            Eine Gruppe nur mit Bots kann ich aber irgendwie nicht erstellen.
                                            Ich möchte noch erwähnen, dass ich ein Android System einsetze.
                                            Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
                                            Ich wünsche dann noch einen schönen Samstag Abend und verbleibe mit
                                            Freundlichen Grüßen
                                            nobob
                                            137
                                            30661
