    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @centrofly last edited by
      @centrofly sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ja, das hatte ich auch schon überlegt, aber es wäre natürlich schön, wenn die Listen vom "look&feel" wie Jarvis aussehen, also inkl. color scheme, Skalierung etc.
      Aber klar, über Custom HTML könnte man sowas nachbauen.
      Die Listen lassen sich in jeder Hinsicht ändern. Dafür lasse ich Datenpunkte in den Objekten anlegen. Dafür mußt Du jarvis nicht mal öffnen.
      • dslraser
        Die Datenpunkte habe ich hier an einem Beispiel gezeigt und kurz beschrieben.
        https://forum.iobroker.net/post/510170
          centrofly @dslraser last edited by
          @dslraser Alles klar, das schaue ich mir mal an!
          • Zefau
            Zefau @CruziX last edited by
            @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist es möglich ganze Gerätegruppen zu kopieren
            Aktuell nur über die Experten Ansicht und das Kopieren des JSON
            • dslraser
              @Zefau
              hast Du bei den CustomHTML etwas an der Darstellung verändert ?
              vorher war alles linksbündig (ist auch so eingestellt)
              alt:
              neu: (auch linksbündig eingestellt)
                Hohenbostler last edited by
                Moin noch ne frage wie regelt ihr das Mit Kindern die noch kein Handy oder ähnliches haben um ihren Status im Haus zu erfassen ?
                Ich würde gerne manuell in Jarvis einen Button anlegen den ich drücken kann. Jemand eine Idee wie ich das lösen könnte ?
                • Timo Winkler
                  Timo Winkler last edited by
                  der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
                  Ansonsten Respekt und Anerkennung, ich bin begeistert!
                  R M Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    raama90 @Timo Winkler last edited by
                    ich nutze die Visualisierung auf einem Amazon Firetab mit dem Fully Kisosk Browser. Läuft eigentlich auch wunderbar. Ich habe nur das Problem, dass nach ein paar Minuten Inaktivität Zustände nicht mehr aktualisiert werden. Bspw. Fensterkontakte. Dann muss ich die Seite neu laden und es klappt wieder ein paar Minuten.
                    Hat da jemand eine Idee wie ich das Thema lösen kann bzw. woran das liegt?
                      DarkDevil @raama90 last edited by
                      @raama90 hast du mal den prority Mode aktiviert (im fully) ? Ich meine danach lief es bei mir unter Habpanel besser.
                        Machinima @Timo Winkler last edited by
                        @Timo-Winkler @Zefau
                        Diesen Fehler habe ich seit ein paar Beta-Versionen ebenfalls
                          WW1983 last edited by
                          Bei mir wurde eben IoBroker neu gestartet. Nach dem Neustart habe ich das Problem, dass die meine Theme Einstellungen zerschossen werden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                          Man sieht das da Zeichen hinzugefügt werden.
                          • emerq
                            emerq last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            jarvis ist mein erster Ausflug zum Thema Visu und vielleicht kann jemand einem blutigen Anfänger mal ein wenig unter die Arme greifen zum Thema Rollläden.
                            Ich habe es geschafft einen Rollladen im Büro zum Test einzubinden und er fährt hoch und runter wenn ich den BlindLevelAction Trigger nutze.
                            Meine ersten Probleme/Fragen hierzu wären:
                            • Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                            • Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                            • Welches Objekt aus KNX muss ich wo eintragen für den Status Rollladen geschlossen/offen
                            Hier mal 2 Screenshots des Geräts und dem Widget Eintrag:
                            Sofern das schon irgendwo dokumentiert ist bitte ich um Verzeihung, aber meine bisherige Suche war nicht erfolgreich zu diesen Anfänger Fragen 🙂
                            emerq
                              CruziX @Zefau last edited by
                              @Zefau oh, ja, das ergibt natürlich Sinn, danke.
                              Der Workarround reicht mir wohl erst 🙂
                                raama90 @DarkDevil last edited by
                                @DarkDevil Danke für den Tip, hab ich gerade mal getestet. Leider ohne Erfolg. Scheint wohl nicht an der VIS zu liegen, da es am Rechner zu klappen scheint. 😞
                                • U
                                  UncleB @Zefau last edited by
                                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Für die Uhrzeit würde ich gerne
                                  Das DropdownAction Trigger Element verwenden, im Gerät habe ich die Anzeigevariante folgendermaßen hinterlegt
                                  Scheint ein Bug. Schaue ich mir heut Abend an.
                                  Is auch in der Beta 72 noch so, dachte evtl lags an dem das ich noch ne alte Version hatte
                                  • Zefau
                                    Zefau @emerq last edited by
                                    @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                                    Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button. Sofern es das im KNX gibt, das weiß ich nicht.
                                    Hab kein KNX, daher weiß ich das hier leider nicht.
                                    emerq F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CruziX last edited by CruziX
                                      Hab da ein kleines Problem.
                                      Hatte wohl ein nicht korrektes HTML in einen Datenpunkt geschrieben den Jarvis laden sollte.
                                      Dann hat sich die VIS nicht mehr geöffnet.
                                      Dann dachte ich, wenn ich den Datenpunkt lösche wird alles wieder normal angezeigt.
                                      Naja, ende vom Lied, die VIS öffnet sich nicht mehr, vermutlich weil er den Datenpunkt nicht mehr findet oder so. Ich weiß auch nicht mehr wie ich ihn benannt hat..
                                      Kann mir da wer helfen?
                                      Es würde mir schon helfen das Widget und das Gerät wieder rauszuwerfen, aber die VIS lädt ja nicht
                                      Edit: Ja, dummerweise hab ich genau bei diesem Schritt das Backup vergessen 😰
                                      dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
                                        @CruziX
                                        sollte da in den Adaptereinstellungen alles drinn sein.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          CruziX @dslraser last edited by
                                          @dslraser Danke, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen 👍
                                          • emerq
                                            emerq @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Stop und der activity - das hat funktioniert. 🙂
                                            Gibt es hier denn noch User die Jarvis in Kombination mit KNX betreiben?
                                            316
                                            6126
                                            4115302
