    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Slowman
      Slowman @da_Woody last edited by
      @da_Woody
      Danke dir, war der Fehler.
      Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
        @Fridolin01 also es ist keine Pflicht abzuschalten. Aktuell musst du den Pfad zum switch noch angeben, kannst aber Auto OFF aus lassen. Im Patch, der hoffentlich endlich mal fertig wird (mache das nur als Hobby nebenbei), ist das keine Pflicht mehr
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by
          @Slowman aktuell ist der Adapter ja noch nicht in der offiziellen repo gelistet, dann muss man eine Instanz mit + hinzufügen
          • da_Woody
            da_Woody @Slowman last edited by
            @Slowman 😄 👍
            • Slowman
              Nicht schlagen 🙇
              Ich komme bei den Schritt alexa"announcement"/"speak" nicht klar, ist der Datenpunkt unter mein Alexa Gerät gemeint? Das hier: alexa2.0.Echo-Devices.G090U50783952J5A.Commands.speak und der Punkt
              sayit path"../text" nicht weiter. Muss ich selbe runter 0_userdata.0 eine Datenpunkt mit einer txt anlegen (noch nie ne TXT dort angelegt)? Danke für ne Hilfe.
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Fridolin01 @Xenon last edited by
                @Xenon so Adapter installiert.
                Leider taucht er zum konfigurieren nicht in den Instanzen auf?
                Was mache ich falsch ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Fridolin01 last edited by
                  @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Instanz mit + Icon hinzufügen
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by Xenon
                    @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Nicht schlagen 🙇
                    @Slowman wenn du alexa nutzen willst, musst du den Announcement oder speak datenpunkt auswählen.
                    Wenn du Sayit nutzt, dann den Datenpunkt vom sayit "text" nehmen. Du musst nur das ausfüllen, was du auch nutzen willst. Aktuelle Ausnahme ist halt nur der Switch, den muss man noch auswählen, fliegt wie gesagt in der nächsten Version aber raus
                    hier schlägt dich keiner 🙂
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      habs mal oben in die Beschreibung aufgenommen
                      • Slowman
                        Slowman @Xenon last edited by Slowman
                        @Xenon
                        Du meinst den hier als Beispiel:
                        Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
                        Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
                        Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
                        Log:
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
                        host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                        Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          @Xenon erstmal danke für das aufnehmen.
                          Leider bleibt mein sayit stumm?
                          Datenpunkt "Text" wurde gewählt.
                          Eine Idee woran das liegt?
                          • Xenon
                            @Fridolin01 ich hab das selber nicht im Einsatz, von den bisherigen Testern wurde aber gesagt, dass es funktioniert. Irgendwelche log Einträge? Mal die Instanz auf debug stellen, da müssten dann Einträge zu sayit auftauchen
                            G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Xenon
                              @Xenon
                              Log:
                              Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
                              • Slowman
                                @Xenon
                                OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
                                Danke für die Hilfe
                                  guergen @Xenon last edited by guergen
                                  @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
                                  Ist mir nur grade aufgefallen....
                                  Oh... es gab gar kein Update 🙂
                                  Nicht stressen lassen!
                                    @Xenon
                                    Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
                                    Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
                                    Sehe nichts aussergewöhnliches:
                                    2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
                                    2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
                                    2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
                                    2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
                                    2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
                                    2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
                                    2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
                                    2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
                                    2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
                                    2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
                                    2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
                                    2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
                                    2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
                                    2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
                                    2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
                                    2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
                                    da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Fridolin01 last edited by
                                      @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
                                      • da_Woody
                                        @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        noch nicht so ganz. 😉 du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
                                        • Xenon
                                          @Xenon
                                          Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                            Update auf Version 0.2.1
                                            • ab jetzt ist whatsapp integriert
                                            • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73353
