    4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
      @Homoran
      zu viele Projekte, muss ruhiger werden. 🍰
      Zum Abschluß, will auch nicht weiter stören,
      Sensor am Wemos D1 mit Blockly dazu.
      ( Für Wemos D1 mit Spannungsteiler 220 K Ohm / 100 K Ohm intern ! )
      Läuft
      Beispiele:
      Im Datenpunkt A0 steht der Teiler von 0 bis 1024.
      Wenn im Datenpunkt eine 1 steht ,
      dann wird gerechnet, 1 * 12988 / 1000000 = 0,012988
      auf 2 Nachkommastellen ist dann 0,01 Bar.
      Wenn im Datenpunkt eine 100 steht ,
      dann wird gerechnet, 100 * 12988 / 1000000 = 1,2988
      auf 2 Nachkommastellen ist dann 1,29 Bar.
      Wenn im Datenpunkt eine 1024 steht ,
      dann wird gerechnet, 1024 * 12988 / 1000000 = 13,299712
      auf 2 Nachkommastellen ist dann 13,29 Bar.
      • Bulli Bultmann
        Bulli Bultmann @Fraenki23 last edited by
        @Fraenki23 Gern geschehen.
        Bis bald.
        Gruß UB
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          ich muss hier auch mal nachfragen.
          Derzeit hab ich Probleme mit der Umrechnung.
          Ich raffs irgendwie nicht.
          Ausgangslage:
          Habe mir 2 dieser Sensoren eingebaut.
          1 x 0,5mPa und
          1 x 1.2mPa
          Lt. Beschreibung hat der (wie im thread 1) 1.2 mPa die Werte
          Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 12 Bar
          Der andere:
          Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 5 Bar
          Ich habe beide Sensoren ohne Widerstand eingebaut. Also der Analog Ausgang (gelbes Kabel) an jeweils einen Wemos D1 mini an A0.
          Als Werte bekomme ich geliefert:
          Sensor 1.2mPa: Wert=309
          Sensor 0.5mPa: Wert=558
          Diese Werte erscheinen nun erst einmal logisch (Wert 0.5 ist höher als 1.2 Sensor).
          Nur wie rechne ich diese nun um ?
          Das Beispiel 1 Thread vorher funktioniert nicht (oder ich verstehe es nicht).
          Aber auch mit diesem Beispiel (bei analoger Anwendung):
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
          komme ich nicht klar.
          Es kommen da viel zu hohe Werte raus.
          Richtig wäre (lt. alter analoger Anzeige bei der Heizung) ca. 1,8 Bar.
          Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
          Die Umrechnung ist ein greul; aber bestimmt wieder Error 50 !
          mfg
          Dieter
            canim @bahnuhr last edited by canim
            @bahnuhr Hey 🙂 hier ist mein Lösung/ Ansatz
            Ich hab das ganze so gemacht! Vielleicht hilf dir das!
            Wemos D1 mini mit diesen Drucksensor. Habe bewusst einen größen Sensor genommen.100 Psi = ca 6,89 Bar warum erkläre ich gleich!.Meine Heizung hat einen max Druck von 4 Bar. Laut Datenblatt sollte an den Sensor 5 V liegen,da aber der Analog Einang nur max 3.3 V vertragen kann hab ich deshalb den größeren genommen Sprich. 4,5 V= 6,89 Bar und ich max 4 Bar brauche , entspricht also einen Max Ausgangsspannung am Analogen Eingang ca 3,3V = 5,05 Bar. Damit ich mir den Analogen Eingang ohne Widerstand kaputt mache :). Du Kannst natürlich einen kleineren Sensor nehmen, nur ich wollte es ohne Widerstand nicht Riskieren. Aber!!! 🙂 , der Sensor funktioniert auch mit 3,3 V !, und somit hätte ich mir den größeren Drucksensor auch sparen können, probieren statt studieren :D, naja egal. Nun zur Rechnung!
            Auf mein Wemos läuft Tasmota, habe den Sensor angeschlossen und er zeigte mir ohne einen Druck den Wert "114" an. Ich habe dieses als Korrektur in BLockly subtrahiert damit ich den Wert 0 habe.
            Um das ganze zu verstehen hab ich mir das ganze erstmal schriftlicht runtergerechnet also:
            liegen 3.3 V an dem Analogen Eingang bekommst du einen Wert von 1024 angezeigt.
            3,3V:1024 = 0,0032 Sprich 0,0032V sind 1 Digi Analogwert.
            3,3V= 6,89Bar das teilen wir durch sich selbst. einmal 1 V= 2,087 Bar .
            So 1 Digit sind 0,0032V und das teilen wir durch 1 V sind ca 312,5 Digits hab das einfach abgerundent auf 310.
            Entspricht das ganze 1 Digit=0,0032V=0,0067 Bar und diesen Wert einfach mit deinen Angezeigten Wert von Tasmota ( Drucksensor) Multiplizieren. wobei ich den von 0,0067 auf ca 0,0082 Korrigiert habe ( Toleranz). habe mir das System so gebastellt, passt soweit. Habe jetzt keinen geeichten Manometer am Kessel,aber der Wert passt sowie es angezeigt wird.
            Hier ist der Blocklyscript 🙂
            Die Werte,werden an 2 verschiedenen Datenpunkten geschrieben.
              <variables>
                <variable id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</variable>
                <variable id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</variable>
                <variable id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="X;}AU{oP.;@5vkIR0nQ[" x="138" y="138">
                <field name="OID">sonoff.0.Heizung-Drucksensor.ANALOG_A0</field>
                  <block type="variables_set" id="VA.lTh9pC!([~uGlY5]-">
                    <field name="VAR" id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="Y4S#:=V2mha,K56bN.r+">
                          <shadow type="math_number" id="i=73j1xn*GCDscbk~$5Z">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="get_value" id="/=Sb!!b]Qr#E-/j6,_^r">
                          <shadow type="math_number" id="rVr?*$}MjY?/6O9!PCn%">
                            <field name="NUM">114</field>
                          <block type="math_number" id=":yU|UQ|vWl-BQ[:s)*7p">
                      <block type="variables_set" id="J#|e8|X*Hp:{W:|J:8e(">
                        <field name="VAR" id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="nh~RxHD$f6FagDb_d4-B">
                              <shadow type="math_number" id="nLsK:IZ)0Rx).Tg$q,0}">
                              <block type="variables_get" id=")4XcnR.~95$?cia@K~DK">
                              <shadow type="math_number" id="rJqxd@#76P~A9mFhSXr9">
                                <field name="NUM">32</field>
                              <block type="math_number" id="5IbFk[w?SXa[PfAE7/S$">
                                <field name="NUM">0.004</field>
                          <block type="variables_set" id="SS:Ys[fGR]$PAYH(@s%d">
                            <field name="VAR" id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</field>
                              <block type="math_rndfixed" id="c64Q)%T~B7FW4Q:@=#9^">
                                <field name="n">2</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="jz1ZKogdX%om{D!.^2}N">
                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="7RT3zXBy2%q0FXoj_kKO">
                                      <shadow type="math_number" id=";ma10FV-x7/%Hj2pYq)n">
                                      <block type="variables_get" id="J1XJ83QfAj)3lPkX8swd">
                                      <shadow type="math_number" id="]vm2GIFm2YT.,iqu:qOZ">
                                      <block type="math_number" id="s]?~bd6*[BH(Vl~3Osw1">
                                        <field name="NUM">0.0082</field>
                              <block type="control" id="!BRWrov~7D^$r.~}YO)n">
                                <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige</field>
                                  <block type="variables_get" id="vh]l3AF@nU`z}|ihIFXg">
                                  <block type="control" id="FSIuu@TjnmHRgVz%31)-">
                                    <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige-Volt</field>
                                      <block type="variables_get" id=",0#P.WuJ3a^@9.Fv]2`Y">
                  <block type="on" id="/t!hkN_I,gVA/$:rlX6(">
                      <block type="controls_if" id="I`#7^OVnV`_{Z8wJ%$2a">
                          <block type="logic_compare" id="b|XCdYFn9mZzkIsu{^q`">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="get_value" id="BbT|b)x!@7P};h10Yyws">
                              <block type="math_number" id="}90LO~mJBH6^**YhK?JF">
                          <block type="telegram" id="e%Nj]-b!.K,B045ShT(9">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="`ZGsxB`m^WK0O7NlAkVA">
                                <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage</field>
                              <block type="text_join" id="J-:klG}VIS03)t_7eJ}(">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="8iT+cR;nMf[dq`]`u+O@">
                                    <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage. Der Aktuelle Druck beträgt</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="1w@lWr-O;xqe]E-(kI3y">
            Hier ist die Vis Vorlage ```
            [{"tpl":"tplJqplotGauge","data":{"oid":"javascript.0.Druckanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTickLabels":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"4","padding":"","needleThickness":"9","needlePad":"0","hubRadius":"10","ringWidth":"8","shadowOffset":"19","shadowAlpha":"0.4","shadowDepth":"23","intervalInnerRadius":"360","intervalOuterRadius":"229","intervals":"1;3;4","intervalColors":"red;green;red","tickPadding":"0","ticks":"","label":"Heizungsdruck","title":"","ringColor":"#9d9f9f"},"style":{"left":"-44px","top":"-262px","width":"1010px","height":"794px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqplot"}]```
            code_text
            Widget von Justgage
            • bahnuhr
              @canim
              Danke für die Info.
              Ich schau mir dies an.
              mfg
                @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by
                  @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                  Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
                  Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.
                  Kannst du mir da mal helfen ?
                  Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?
                  Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.
                  mfg
                    @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
                    • bahnuhr
                      Ich auch (siehe Excel Tabelle).
                      Trotzdem alles viel zu hoch.
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                        @bahnuhr Hallo Dieter,
                        nimm mal zwei Wertepaare (Spannung/Druck am Manometer) und trage sie hier ein:
                        https://www.mathepower.com/geraden.php
                        Mal sehen was dann raus kommt
                        PS Mit wieviel Volt befeuerst du den Sensor?
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                          Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                          Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                          Wemos d1 mini an 5V
                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
                          Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                          Wemos d1 mini an 5V
                          Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
                          • bahnuhr
                            Sensor 2 mit 1,2 mPa hat diese Funktion:
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                              versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
                              Wenn du die Formel meinst, dann ist bei
                              Sensor 1 mit 0,5 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 1,25
                              Sensor 2 mit 1,2 mPa : Bar = (Volt Sensor - 0,5) x 3
                              Problem hierbei ist, dass eben nicht Volt Sensor gemeldet wird sondern ein analoger Wert (wahrscheinlich von 0 bis 1024;
                              wobei wohl 1024 3,3V sein soll).
                              Und hier hab ich hier und her gerechnet.
                              Klappt nicht.
                              (oder ich weiß nicht wie).
                              • bahnuhr
                                Berechnung analog dem Link von oben:
                                Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
                                  @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                                  das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
                                  Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
                                  • bahnuhr
                                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                                    liefert 558 als Wert
                                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                                    liefert 309 als Wert
                                    Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
                                      @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
                                      Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
                                      • bahnuhr
                                        Rainer,
                                        wo soll ich die jetzt hernehmen ?
                                        die Teile sind doch eingebaut.
                                          @bahnuhr
                                          Dann kann ich dir nicht helfen.
                                          Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                                            @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                                            Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt 😄
                                            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            drucksensor tasmota
                                            10
                                            82
                                            11483
