    • s.bormann
      s.bormann Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Hallo an alle,
      Ich brauch doch nochmal Hilfe. Ich habe 3 Sonoff Toch 2CH die als Serienschaltern funktionieren, das heißt ich schalte jeweils zwei Lampen mit einem Sonoff.
      Meine Frage ist nun wie kann ich das in iQontrol konfigurieren.
      Vielen dank im Voraus
      hier gilt selbiges, wie bei den Hue-Fernbedienungen, bitte mal Screenshots von den vom sonoff-Adapter zur Verfügung gestellten Datenpunkten schicken.
      VG!
      S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sandro_gera @s.bormann last edited by sandro_gera
        @s-bormann
        Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
        hier der Screenshot vom Philips Dimmer
        Hier der von Sonoff Touch 2CH
        Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann jup, ist bei mir auch so (ver 1.4.0), diese ordner:
          Bilder im Verzeichnis '/usericons' können als Icons für Geräte verwendet werden.
          Bilder im Verzeichnis '/usersymbols' können als Symbole für States verwendet werden.
          In den Ordner '/userwidgets' können html, css und js dateien hochgeladen werden, um widgets zu erstellen, die als BACKGROUND_URL von Kacheln angezeigt werden können.
          sieht man nirgends.
          Direkt da drunter steht noch:
          (Diese Ordner müssen ggf. zuerst erstellt werden).
          Das führt aber glaube ich immer wieder zu Verwirrungen. Ich schau mal, ob ich diese Ordner nicht einfach automatisch beim Start anlegen lasse, falls sie noch fehlen.
          das hab ich wohl gelesen, ist auch klar. was mich verwirrt, es gibt ja einige z.b. .\userimages\demo\bakestone.jpg u.s.w. ergo muss es den/die ordner ja geben, sonst könnten die bilder ja nicht angezeigt werden. wenn man aber etwas anderes auswählen will steht dort eben nur "(Nichts)"
          und noch etwas, wenn ich auf speichern klicke, kommt immer
          obwohl alles gespeichert wird...
          Wie @SabineT schon gesagt hat, das ist ein Problem des Admin-Adapters - ich habe das bei mehreren Adaptern. Ist als Issue dort in Arbeit.
          VG
          das ist natürlich eine möglichkeit. ich habe schon Admin 4.1.6. aber nur bei dem adapter dieses problem.
            @s-bormann
            Das Problem mit den Sonoffs konnte ich lösen. Ich hab die Datenpunkte manuell als Schalter angelegt jetzt funtioniert es
            Was bleibt ist die Geschichte mit der Philips Hue Fernbedienung.
              Kueppert @da_Woody last edited by
              @da_Woody ich habe ein fach mit iQontrol einen Ordner "Hintergründe" erstellt und dort - WICHTIG!!! - die Hintergründe mit iQontrol hochgeladen. Wenn es mir Filezilla (o.ä.) machst, sieht iQontrol die neuen Hintergründe nicht.
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by
                @Kueppert klar, wie mit vis. muss man ja auch über den dateimanager raufladen. wegen der registrierung.
                erklärt aber nicht warum .\userimages\demo\bakestone.jpg da ist, aber nicht angezeigt wird. eigentlich müsste ich ja, wenn ich statt bakestone.jpg was andere haben will, das in der auswahl sehn müssen. 😉
                  @da_Woody Jup, ist bei mir auch so...als Hintergrund kann ich alle Icons/Bilder in den Ordnern nutzen, die ich selbst mit iQontrol erstellt habe:
                  Muss nur etwas länger nach unten srollen...ist das bei dir nicht?
                  • da_Woody
                    @Kueppert ich habe noch keine ordner angelegt, da ich zuerst wissen will warum ich von den originalbildern nichts zu sehn bekomme!
                    dabei ist mir auch aufgefallen das bei home der Pfad .\userimages\wallpaper\bakestone.jpg ist, während bei anderen der pfad ./images/wallpaper/bakestone.jpg so aussieht. \ und / ist normal ein riesen unterschied...
                    komischer weise wird beim aufruf von home der HG nicht angezeigt, allerdings wenn ich auf z.b. Räume war und zurück auf home gehe, ist die ziegelwand plötzlich da. und ich hab beide pfandvarianten probiert.
                    irgendwie sehr dubios das ganze...
                    • Z
                      zahnheinrich @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Ich möchte durch Klick auf eine Kachel die Vergrößerung toggeln.
                      Im README lese ich:
                      "ENLARGE_TILE: boolean - when true, the tile will be set as enlarged. You can overwrite that by clicking the enlarge/reduce button. But everytime the state of ENLARGE_TILE changes, it will take over control of the tiles enlargement state again. If the role of ENLARGE_TILE is button, then every state change will toggle the enlargement state"
                      Als Variable habe ich einen Button eingetragen. Im Schraubenschlüssel rechts daneben kann ich die Rolle (State/Level/Switch..) auswählen, "Button" wird mir jedoch nicht angeboten.
                      Togglen der Größe geht daher nicht.
                      Was mache ich falsch?
                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        muuulle @zahnheinrich last edited by muuulle
                        @s-bormann
                        Hallo, kriegt man den Abstand kleiner? Ist irgendwo der Abstand zwischen den Kacheln einzusehen?
                        Schön wäre ein Abstand wie die „normalen“ Abstände zwischen den Kacheln.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Hast Du das mit "Neue Zeile" gemacht? Nur damit ich weiß, wo ich schauen muss.
                            muuulle @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Ja, ist NZ ausgewählt!
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                              Das ganze ist in der neuen Version noch mal angepasst worden. Nur kurz zum Verständnis:
                              • Die slash-backslash-Geschichte wird intern ineinander umgewandelt. Ist historisch bedingt, dass das so ist, verursacht aber nicht das Problem
                              • Ganz zu Beginn konnte man die userfiles noch im iqontrol-Ordner speichern. Mit irgendeinem js-controller-Update durfte das dann nicht mehr sein und alle Dateien mussten in den iqontrol.meta-Ordner verschoben werden.
                              • Nach dem Verschieben hat iqontrol die Pfadangaben automatisch auf den neuen Pfad angepasst
                              • Inzwischen scheint aber das Verschieben selbst nicht mehr zu funktionieren. Das führt dann dazu, dass zwar schon die neuen Pfadangaben verwendet werden, die Dateien aber noch am alten Platz liegen (weil ja das Verschieben nicht mehr klappt).
                              • Das ganze betrifft nur die 7 Demo-Bilder - alles andere geht
                              • Die 7 Demo-Bilder habe ich jetzt noch mal in einen neuen Ordner geladen und habe die Demo-Views entsprechen angepasst, so dass zukünftig auch die Demo-Bilder wieder funktionieren
                              VG
                              • s.bormann
                                Jetzt auf Github zum Testen:
                                • (sbormann) Added Flot-Chart widget.
                                • (sbormann) Enhanced adding of widgets with a new settings dialog.
                                • (sbormann) Added some new options for widget-developers (the meta-tag url-datapoints was enhanced for example to ask for a color with a color-picker, postMessage-answeres now contain the id of the original datapoint).
                                Damit kann man sich schöne FLOT-Charts in die Kacheln legen - mit (fast) 1 Click 🙂
                                Das Widget visualisiert immer den Datenpunkt, der unter STATE (bzw. LEVEL bzw. bei den Thermostaten ACTUAL_TEMPERATURE) eingetragen ist.
                                Man muss aber sicherstellen, dass der entsprechende Datenpunkt von ioBroker auch gespeichert wird, also ein History-Adapter läuft und der Datenpunkt darin abonniert ist (so wie bei FLOT auch).
                                Viel Spaß beim Testen 🙂
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                  @s-bormann
                                  Kannst du dir das mal ansehen, ich denke das wird Flot mal ablösen.
                                  E-CHARTS
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37794/e-charts-adapter-von-bluefox/64#
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @s-bormann
                                    Im README lese ich:
                                    stimmt, die Rolle Button fehlt dort, muss ich ergänzen.
                                    Du kannst jedoch auch im ioBroker selbst das ganze als Button anlegen:
                                    Versuch es mal so.
                                    LG
                                    s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @s-bormann na dann werd ich mal ein update machen... mal guxxen...
                                      @sigi234 jo, entweder das, oder wenigstens grafana...
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        @s-bormann
                                        E-CHARTS
                                        Das sieht ja ganz vielversprechend aus (kannte ich bislang noch nicht). Mal schauen, was draus wird!
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          @s-bormann
                                          E-CHARTS
                                          Was @Bluefox anpackt wird sicher was gutes. 😀
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Im README lese ich:
                                            Versuch es mal so.
                                            LG
                                            Habe die Rolle in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                            296
                                            7637
                                            6937189
