    4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    • bahnuhr
      Berechnung analog dem Link von oben:
      Hierbei kommt aber 3,03 bar raus; und dies ist viel zu viel.
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
        versteh ich nicht was ich da eingeben soll.
        das was ich schrieb, wenn du allerdings keine mV bekommst, dann eben (analoger Wert | Druck am Mainometer)
        Die Formeln aus dem Datenblatt sind mir wumpe, ich möchte wissen was da real für eine Formel rauskommt
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Sensor 1 (0,5 mPa)
          liefert 558 als Wert
          Sensor 2 (1,2 mPa)
          liefert 309 als Wert
          Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.
            @bahnuhr ich brauche 2 Werte je Sensor!
            Je weiter der Druck dabei auseinander liegt, desto besser!
            • bahnuhr
              @Homoran sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
              Rainer,
              wo soll ich die jetzt hernehmen ?
              die Teile sind doch eingebaut.
                @bahnuhr
                Dann kann ich dir nicht helfen.
                Wie soll man sonst herausbekommen, ob dein A/D Wandler vielleicht spinnt
                  canim @bahnuhr last edited by canim
                  @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert
                  Und tu dir mal ein gefallen Steck den Stecker vom drucksensor ab und überprüfe mal was tasmota für ein analog wert ausgibt, sollten 0-2 digits sein. Wenn das höher ist, ist der bestimmt defekt 😄
                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @canim last edited by
                    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                    Sensor 1 (0,5 mPa)
                    Sensor 2 (1,2 mPa)
                    wobei er zwei verschiedene Sensoren mit unterschiedlichem pMax hat
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @canim last edited by
                      Hatte ich doch oben geschrieben.
                      Der gleiche wie im #1
                      und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa
                      Also:
                      Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                      Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar
                      Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                      Wemos d1 mini an 5V
                      Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar
                      Und dies sind die Werte:
                      Sensor 1 (0,5 mPa)
                      Sensor 2 (1,2 mPa)
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        canim @Homoran last edited by
                        @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
                          @bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
                            nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
                            • bahnuhr
                              müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
                                @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
                                • bahnuhr
                                  Die Aussage ist mir nicht klar.
                                  lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
                                  und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
                                  Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.
                                  oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
                                    Das ist maximal.
                                    je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                                      Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                                      Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                                      Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar
                                      Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
                                      Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                                      Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.
                                      Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
                                      mfg
                                      Danke für eure Überlegungen.
                                        Also:
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt
                                        Wemos d1 mini an 5V
                                        Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.
                                          @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
                                            @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.
                                            drucksensor tasmota
                                            10
                                            82
                                            11392
