Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
@bahnuhr ich seh du hast 2 verschiedene Sensoren mit unterschiedlichen max druck
@canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?
nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag
müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.
@bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal
Die Aussage ist mir nicht klar.
lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).
@bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
Das ist maximal.
je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung. -
So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 BarMeine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.
Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.
mfg
Danke für eure Überlegungen.
Also:
Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
Wemos d1 mini an 5V
Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputtSensor 2: 1,2 mPa an 5 V
Wemos d1 mini an 5V
Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,. -
@Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an
@bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.
@bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?
