      sandro_gera @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Das Problem mit den Sonoffs konnte ich lösen. Ich hab die Datenpunkte manuell als Schalter angelegt jetzt funtioniert es
      Was bleibt ist die Geschichte mit der Philips Hue Fernbedienung.
        Kueppert @da_Woody last edited by
        @da_Woody ich habe ein fach mit iQontrol einen Ordner "Hintergründe" erstellt und dort - WICHTIG!!! - die Hintergründe mit iQontrol hochgeladen. Wenn es mir Filezilla (o.ä.) machst, sieht iQontrol die neuen Hintergründe nicht.
        • da_Woody
          da_Woody @Kueppert last edited by
          @Kueppert klar, wie mit vis. muss man ja auch über den dateimanager raufladen. wegen der registrierung.
          erklärt aber nicht warum .\userimages\demo\bakestone.jpg da ist, aber nicht angezeigt wird. eigentlich müsste ich ja, wenn ich statt bakestone.jpg was andere haben will, das in der auswahl sehn müssen. 😉
            @da_Woody Jup, ist bei mir auch so...als Hintergrund kann ich alle Icons/Bilder in den Ordnern nutzen, die ich selbst mit iQontrol erstellt habe:
            Muss nur etwas länger nach unten srollen...ist das bei dir nicht?
            • da_Woody
              @Kueppert ich habe noch keine ordner angelegt, da ich zuerst wissen will warum ich von den originalbildern nichts zu sehn bekomme!
              dabei ist mir auch aufgefallen das bei home der Pfad .\userimages\wallpaper\bakestone.jpg ist, während bei anderen der pfad ./images/wallpaper/bakestone.jpg so aussieht. \ und / ist normal ein riesen unterschied...
              komischer weise wird beim aufruf von home der HG nicht angezeigt, allerdings wenn ich auf z.b. Räume war und zurück auf home gehe, ist die ziegelwand plötzlich da. und ich hab beide pfandvarianten probiert.
              irgendwie sehr dubios das ganze...
              • Z
                zahnheinrich @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Ich möchte durch Klick auf eine Kachel die Vergrößerung toggeln.
                Im README lese ich:
                "ENLARGE_TILE: boolean - when true, the tile will be set as enlarged. You can overwrite that by clicking the enlarge/reduce button. But everytime the state of ENLARGE_TILE changes, it will take over control of the tiles enlargement state again. If the role of ENLARGE_TILE is button, then every state change will toggle the enlargement state"
                Als Variable habe ich einen Button eingetragen. Im Schraubenschlüssel rechts daneben kann ich die Rolle (State/Level/Switch..) auswählen, "Button" wird mir jedoch nicht angeboten.
                Togglen der Größe geht daher nicht.
                Was mache ich falsch?
                M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  muuulle @zahnheinrich last edited by muuulle
                  @s-bormann
                  Hallo, kriegt man den Abstand kleiner? Ist irgendwo der Abstand zwischen den Kacheln einzusehen?
                  Schön wäre ein Abstand wie die „normalen“ Abstände zwischen den Kacheln.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann
                    Hast Du das mit "Neue Zeile" gemacht? Nur damit ich weiß, wo ich schauen muss.
                      muuulle @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Ja, ist NZ ausgewählt!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        Das ganze ist in der neuen Version noch mal angepasst worden. Nur kurz zum Verständnis:
                        • Die slash-backslash-Geschichte wird intern ineinander umgewandelt. Ist historisch bedingt, dass das so ist, verursacht aber nicht das Problem
                        • Ganz zu Beginn konnte man die userfiles noch im iqontrol-Ordner speichern. Mit irgendeinem js-controller-Update durfte das dann nicht mehr sein und alle Dateien mussten in den iqontrol.meta-Ordner verschoben werden.
                        • Nach dem Verschieben hat iqontrol die Pfadangaben automatisch auf den neuen Pfad angepasst
                        • Inzwischen scheint aber das Verschieben selbst nicht mehr zu funktionieren. Das führt dann dazu, dass zwar schon die neuen Pfadangaben verwendet werden, die Dateien aber noch am alten Platz liegen (weil ja das Verschieben nicht mehr klappt).
                        • Das ganze betrifft nur die 7 Demo-Bilder - alles andere geht
                        • Die 7 Demo-Bilder habe ich jetzt noch mal in einen neuen Ordner geladen und habe die Demo-Views entsprechen angepasst, so dass zukünftig auch die Demo-Bilder wieder funktionieren
                        VG
                        • s.bormann
                          Jetzt auf Github zum Testen:
                          • (sbormann) Added Flot-Chart widget.
                          • (sbormann) Enhanced adding of widgets with a new settings dialog.
                          • (sbormann) Added some new options for widget-developers (the meta-tag url-datapoints was enhanced for example to ask for a color with a color-picker, postMessage-answeres now contain the id of the original datapoint).
                          Damit kann man sich schöne FLOT-Charts in die Kacheln legen - mit (fast) 1 Click 🙂
                          Das Widget visualisiert immer den Datenpunkt, der unter STATE (bzw. LEVEL bzw. bei den Thermostaten ACTUAL_TEMPERATURE) eingetragen ist.
                          Man muss aber sicherstellen, dass der entsprechende Datenpunkt von ioBroker auch gespeichert wird, also ein History-Adapter läuft und der Datenpunkt darin abonniert ist (so wie bei FLOT auch).
                          Viel Spaß beim Testen 🙂
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                            @s-bormann
                            Kannst du dir das mal ansehen, ich denke das wird Flot mal ablösen.
                            E-CHARTS
                            https://forum.iobroker.net/topic/37794/e-charts-adapter-von-bluefox/64#
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              @s-bormann
                              Im README lese ich:
                              stimmt, die Rolle Button fehlt dort, muss ich ergänzen.
                              Du kannst jedoch auch im ioBroker selbst das ganze als Button anlegen:
                              Versuch es mal so.
                              LG
                              s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann na dann werd ich mal ein update machen... mal guxxen...
                                @sigi234 jo, entweder das, oder wenigstens grafana...
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @s-bormann
                                  E-CHARTS
                                  Das sieht ja ganz vielversprechend aus (kannte ich bislang noch nicht). Mal schauen, was draus wird!
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    @s-bormann
                                    E-CHARTS
                                    Was @Bluefox anpackt wird sicher was gutes. 😀
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Im README lese ich:
                                      Versuch es mal so.
                                      LG
                                      Habe die Rolle in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Versuch mal die aktuelle Github-Version.
                                        da_Woody M dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @s-bormann wow, jetzt hab ich auch plötzlich auf dem startschirm gleich einen hintergrund! vorher musst ich einmal auf räume gehn, erst dann wurde auf home der HG angezeigt.
                                          könntest du die vorinstallierten als .zip zu verfügung stellen? würd da gern meine "persönliche" note eventuell dazu schnitzen...
                                          einfach zu faul um die jetzt in dem linux gewusel zu suchen... 🙄
                                          • Z
                                            @s-bormann
                                            Danke, hatte ich probiert.
                                            Ging nicht.
                                            Geht das bei dir?
                                            296
                                            7637
                                            6990377
